Наследство - М-408, 73г.
powerofwind
Может поменять РР 362-А??? или не поможет? и что лучше на замену ставить?
2Q==
images?q=tbn:ANd9GcTmGKmg5w9Y8r2yjNlqMF2mdwJOXKKhDrCYDmypwpe4thyNq1M8MQ
  • Відповіді 444
1.Натяжение ремня, за крыльчатку генератора крутишь если проскальзывает....
2.Щётки, лёгкость перемещения.
3.Это редко но бывает, в задней крышке крепление обмоток к диодному мосту.
4.Сам диодный мост, почернение вокруг диодов в радиаторе.
Мне вот интересно, это получатся что у меня свет (габариты, ближний, дальний) все через АКБ идет???  :D
Если при замыкании "Ш" и "ВЗ" зарядка зашкалит на оборотах, то ставь любой. Только если интегральный то провода на старом реле соединяеш, а РР362Б просто подключаеш.
Ну да. Цепь то одна, нет зарядки - АКБ, амперметр в минус. Есть зарядка - генератор, амперметр в плюс.
У меня пока еще не стоят релюшки ближнего дальнего света. И можно ли пустить наружное освещение от генератора (или у меня в голове ненужные мысли от бессонной ночи?)
А как это, цепь то одна, на одном конце АКБ на другом генератор, между ними потребители.
Вчера ездили на дачу с друзьями, был приятно удивлен реакцией людей которые первый раз увидели и прокатились в машине...
- Супер ретро автомобиль...а салон у тебя просторнее и лучше чем в Lexuse, все в "коже", а какого он года?
- 1973...38 лет ему....
- АФИГЕТЬ  :D
...Вот такие комплименты я получил от друзей :(
Перед поездкой я отрегулировал поплавок в баке от Волги, сделал таки указатель давления масла на приборке (я когда собирал приборку кинул на него "-" вместе с проводом от датчика, вот он и зашкаливал за "6"). Ну какие впечатления от карбюратора АТ 7010-007С, все хорошо и почти мне все нравиться, раньше в горку только на 1-ой и то еле еле, а теперь на "2" и прет как надо, можно было попробовать на 3-й, но полная машина людей и я не рискнул, а вот что мне не совсем нравиться так это на светофорах трогается как будто не я на газ жму, а меня толкают пару человек сзади...то есть обороты до 2500 а катится еле еле...
вчера поменял тормозной цилиндр и колодки на заднем правом колесе (на левом колодки не смог поменять, там потдомкратника нет :00: ), и сразу же ручник заработал  :beer: . На выходных может доеду до гаража поменяю колодки на левом
На выходных поменял тормозные шланги на передних барабанах (до этого там тормозов вообще не было), прокачал тормоза, педаль стала на много мягче чем была раньше да и тормозит теперь по лучше хотя немного не привычно ) и еще одна неприятность…на 60км/ч появлялась сильная вибрация руля, а сегодня еду на работу руль начало трясти так что я думал колеса сейчас по отпадают.
А и в самом деле не поотпадают ли?
может прослабли гайки крепления колес...
у меня было такое :D ... еду себе... в какойто момент от задних колес звон металлический и какой-то не регулярный, то есть то нет, безсистемно...
долго искал, оказалось - гайка крепления колеса совсем открутилась и внутри хром-колпака болтается и тарахтит когда хочет...
или уж совсем плохая балансировка колес....
на переднеприводных авто если плохая балансировка руль сильно "колбасит"
М-ч менее чуствителен, но то же вполне может быть...
:lucky:
А из-за рулевой трапеции не может быть?…так как имеется люфт между боковыми и средней тягами (на фото примерно нарисовал как болтается тяга (фото не мое)) Вот балансировка тоже как вариант давно хочу покатать и отбалансировать диски
Биение руля вылечили вчера на шиномантаже, прокатав и отбалансировав диски ))
А чего же ты делав приборку на ВАЗоприборах  оставил родные приборы? Есть же два прибора в одном корпусе, температура и бензин плюс лампочки две масло и АКБ. Как раз было бы три прибора в одном стиле.
Ну не знаю, мне как то так наверное удобнее, да и делал из того что под рукой было
Сегодня Амперметр "сказал", что больше работать не хочу  :dash1: ,  так и хотелось взять и разбить его об стенку! Минут 40 вокруг машины бегал и не мог понять почему же она не заводиться и никакие приборы не работают...
Пока нет, бросил в бардачек, дома буду уже разбирать его и смотреть
Ставь камазовский и не парься. Он на 30А. Понадёжнее нашего будет. По посадочному месту 1:1.
надо будет поискать на разборке, хотя там цену заломят гривен 50 наверное
Вчера разобрал свой вроде целый...непонятно...но назад все равно не ставил, вольтметр есть пока его хватит
Ну чтож, поздравляю! Делись впечатлениями как оно  :)
Так скоро ниукого 408 не останется впринципе.  :D Да оно и понятно, запчастей то нет...  :)
Аж небольшая гордость за свой берёт, так чуть чуть.
как это нет? :D есть! У меня есть. С родным двигателем, и еще один новый 408 двигатель в запасе,  плюс запчастей куча. Коленвал, распредвал, два комплекта поршней, пальцы к ним, коробка родная от 408 (надо вскрыть и перебрать) шестерни ГРМ, клапаны 3 комплекта, прокладок под головку штук 10 советские. И это только то что я вспомнил. А так запчастей на него у меня очень много на 408. Одна проблема: заправок где АИ-76 продают все меньше и меньше.
Сегодня по дороге на работу чуть не потерял кардан (куда-то вдруг подевались все боты крепления кардана к мосту и причем ка-то моментально :D )...и смешно и грустно... :D . Хорошо что не далеко знакомые работают оттянули меня на Газели к себе, пошел на рынок купил новые болты и прикрутил кардан на место и поехал на работу
