Наследство - М-408, 73г.
powerofwind
Чего на встречи не приезжаешь?
Да все как-то не получаеться.....
  • Відповіді 444
Люди подскажите кто силен в К126Н, я чистил его и жиклеры поставил в 1-ю камеру "185" в вторую "250" а по книжке оказываеться наборот, это сильно болезненно и на что повлияет? Или опять снимать и менять местами?
Бодбираю диски, думаю может вот такие?
http://krainashin.com/product__20864-1.html
Главное чтоб тебе нравились. А вообще то это лучше посмотреть по месту.
Согласен...
В субботу ставил актуатор в багажник, промучился пол дня, закрепил планку на болты от задней фары, на нее актуатор. Замок пришлось разобрать из-за сильно жесткой пружины, я ее убрал и поставил другую по слабее, но все равно мне не нравиться буду искать другую пружину (плохо возвращает механизм назад). Кнопку врезал в тоннель КПП между сидениями.
Фото как делал покажу позже.
Вот и пришло большое желание поменять свой К-126Н на Солекс, начитался много всякого про Солексы и теперь в больших сомнениях какой же все-таки выбрать????
Двигатель УЗАМ 1,5
Солекс 21053 ???
Солекс 21083 ???
Карбюратор нужен для простой повседневной езды, то есть нужен самый экономичный. Больше склоняюсь к 21053, но вроде как и 21083 тоже ничего...
Кто что скажет по этому поводу???
Уже есть немало обсуждений по этому поводу. Лень искать где именно. Если не изменяет память - 053
Читал все обсуждения кто как говорит, но я всетаки тоже ближе к 053
Два последних выходных мы с машиной провели в гараже. На базаре были приобретены нужные запчасти для текущего ремонта, но сделать успел только половину из задуманного. Итак что я покупал:
— Крышка масло заливной горловины
— Пружины в багажник
— Баллончик черной матовой и белой флюоресцентной краски.
— Карбюратор АТ 7010-007С
— Шпильки под карбюратор
— Силиконовая трубка на трамблёр
— Верхний и нижний патрубки радиатора
— Приемную трубочку с сеточкой в бензобак
— Фильтр тонкой очистки топлива
Поставил я сначала пружины в багажник думал будет сам открываться, а не тут то было даже не держит открытым…жаль…
Поменял приемную трубку бензобака и шлангу между приемной трубкой и медной трубкой бензопровода и поставил новый фильтр перед бензонасосом
Потом начал ставить карбюратор, расточил отверстия под шпильки, поставил, прикрутил старое крепление тяги от К126, все подключил…все работает…Ура! Сбылась мечта "идиота" поменять карб. Разница заметна и в пока в лучшую сторону!
Потом начал менять патрубки и это был просто абзац…с верхним проблем не возникло, а вот нижний снять это целый геморой особенно без ямы…пришлось его резать пополам, от радиатора снял более менее нормально, а вот на другом конце никак не мог снять хомут, пришлось его распиливать и только после этого его удалось снять и поставить новый патрубок
Черным баллоном покрасил верхнюю часть радиатора вместе с крышкой, расширительный бачек, крышку предохранителей, алюминиевые пороги в салоне и заднюю полку под динамики
Черным баллоном покрасил верхнюю часть радиатора вместе с крышкой, ..... крышку предохранителей.....
:hi::good: :good:
Черным..... покрасил  расширительный бачек, алюминиевые пороги в салоне и заднюю полку под динамики
А вот это, по моему, уже перебор.... :blush:
хотя если тебе нравится.....
:dash1:
:D :D :goodd:
А вот это, по моему, уже перебор.... :dash1:
:P)
Просто пороги до меня красили уже в черный и они облезли, а расширительный бачек согласен не совсем удобно, но так как то по приятней смотрится )) А задняя полка у меня из какого-то бумажного дсп и сверху покрыто пот дерево было как-то не эстетично в машине )))
Это что такое "— Карбюратор АТ 7010-007С" Озон семёрошный?
Поставь везде нормальные хомуты под крест отвёртку и не будет больше таких проблем. Старые хомуты хитрые, они заворачиваются и стягиваются, стянуть можно а вот обратно надо иметь мастерство чтоб отпустить.
Да типо ОЗОН Семерошний - ВОТ  АТ 7010-007С  , а хомуты а поменял все что мог )))
Жиклёрчики не великоваты будут для нашего то движка? Едет он то хорошо, но расход не фонтан.
Тут с 005С уже думаешь как ещё расход уменьшить, а за 007 как по мне перебор  :D
Честно пока не думал и не мерил расход так как еще толком не ездил на нем. И у меня же 412 двиг...
Ну чтож, поздравляю! Делись впечатлениями как оно  :beer:
Так скоро ниукого 408 не останется впринципе.  :D Да оно и понятно, запчастей то нет...  :dash1:
Аж небольшая гордость за свой берёт, так чуть чуть.
Спасибо  :dash1:
408 двиг лежит в гараже, стуканул когда-то давно давно, еще и КПП есть без какой-то там шестерни, 2,5 карба К126 и еще куча всякого барахла  :beer:
В последнее время дымит из сапуна......в чем может быть проблема??? На выходных собрался масло менять...Куда смотреть и в чем искать причину дыма???
силиконовая трубка на трамблер не фонтан. когда двигатель нагреется и трубка станет мягкой она будет сжиматься от вакуума. ставил из медецинской капелницы и толстстенные зелененькие. сапунит пришла пора мнять маслосъемные кольца
Менять кольца это просто супер :download: как раз этого и не хватает сейчас, это снимать двиг, разбирать.....пошел читать как менять кольца  :book:
был жуткий "РЫК" под капотом, думал прокладка, а оказалось все на много хуже…так как ямы у меня нет и все манипуляции были проведены под открытым небом пришлось снимать выхлопной коллектор вместе со "штанами". Вскрытие показало, что как раз "штаны" то и прогорели в месте с прокладкой. Забрал штаны понес к сварщику…15 мин. ожидания и все заварено…вердикт сварщика в следующий раз можешь сразу ехать покупать новые, эти больше ремонту не подлежат…Довольный как слон пошел назад к машине, прокладку предварительно промазал герметиком и притянул штаны к коллектору…далее установка коллектора со штанами к блоку (там прокладки тоже поменял на новые)…все это дело хорошенько прикручиваем и получаем тихий и красивый звук двигателя…Сразу скажу что ездить когда у тебя нигде не рычит очень приятно, я даже сначала не мог привыкнуть когда скоростя надо переключать…
Потом взялся за электрику (я себе давно поставил двухрычажку, а подключил только повороты, решил исправить и задействовать переключатель ближнего и дальнего вета)…вот тут та как раз был полный капец, был ликвидирован ножной переключатель ближнего и дальнего света и долгим методом проб и ошибок все было подключено к двухрычажке…по окончанию работ оказалось что ничего сложного и мудреного там нет просто много лишних проводов заводящих в тупик которые шли к ножному переключателю…если кому надо могу рассказать что да как делать надо, также внедрил выключатель дворников с 2140 ну и соответственно выключатель габаритов который я скрестил сразу с подсветкой приборов…вот такие выходные
А чем тебе не нравились родные переключатели? В них есть свой особенный шарм...
я на своем М-2140 как раз переключатель габаритов от 412-го поставил...
а на родные клавиши "навесил" противотуманки передние и задние...
Почему бы тебе не выложить фотографии установленных переключателей....
и нам интересно и гараж повеселее...
:D
Это ты про этот?
Раньше у меня стоял вот такой переключатель поворотов
а поставил я с 2140
Не знаю, мне так удобнее, фотки завтра флешку дома забыл (
