Замена передних барабаных тормозов на дисковые.
Гість Dobrik78
как же выгнал воздух если штуцера для прокачки поломаны ?
  • Відповіді 92
Воздух в системе.
+1
ну из 6 штуцеров 4 рабочих
или без 2 дела не будет?
а ты как думаешь для чего их столько сделали? если бы можно было обойтись и 2-мя, то на-кой их по три штуки на суппорте.
ВСЕ! Всем спасибо!
Поставил другие суппорта, прокачал ВСЕ РАБОТАЕТ
Поехал на тест драйв )))
  • 7 місяців потому...
Всем привет у меня мурзик 40вый 1978 выпуска на барабанах . Купил супорта с кулаками думаю переделать ,распределитель тормозов возле вакума отключен от проводки колдун стоит что мне надо переделать?
  • 2 місяці потому...
Привет друзья!
Тоже планирую себе поставить передние дисковые тормоза, так как сейчас все барабанные.
Перечитал тему, получается у каждого своя история по замене тормозов :)
Советуют брать ВУТ от Приоры. Стоит ли?
Привет друзья!
Ну это совсем не бюджетный варианнт.
Есть очень бюджетный вариант и работать будет хорошо! только с одним но система будет одноконтурная.
Ставится ВУ от 2107 от таза от любого подойдёт стоит совсем не дорого что то около 25$ на него ставиться обычный ГЦС что то около 15$ и там нужен будет шток подбирается на месте. честно слово куда записал не помню точный размер, и всё! ставится как на барабаны так и на диски на дисках сразу скажу работает само сабо лучше вся переделка занела 5 часов времени это вместе с заменой барабанов на диски.
и в итоге тормозит как вкопаная! Всего за 40$ за эти деньги вы только вакум возьмёте от приоры.
и совсем не сложно а диски там как уж договоритесь, да и наваше усматрения.
я ИМХО не советую ставить ВУТ от ВАЗ классики, первое он сильно отличается от родного, второе как и с ним так и с другим (ВУТ от ВАЗ 2108) делать нудно переходник, так зачем мудрить с устаревшим.
третье ВУ от классики и от 08 отличается параметрами по усилию. ГТЦ там одинаковый.
Я перепутал слегка не какой шток не чег оне делали просто взяли от РЦС шайбу алюминевую по месту слегка подтачили и всё. очень быстро поставили. педаль мягкая.
А на 08 там в общее геморой переходник ннадо городить.
А что советуете?
Советую поставит ВУТ от ВАЗ 2108. Он отлично работает после внедрения под капот М2140 у моего друга и у меня на М214122 и я этой заменой доволен. как сделать переходник есть простой вариант у меня в гараже или у других немного сварки (приварить 4-шт шпилек к пластине) и вырезать 4шт пластин из ОСБ плиты укоротить немного шток и нарезать на нем резьбу и навернуть нашу вилку П-образную для педали.
ок, с этим разобрались. А гтц тоже ставить от 2108? У меня барабаны по кругу, и от гвута идут две трубки. Я так понимаю одна на перед, одна на зад, правильно?
Когда у меня были барабаны, я ставил от класики это был в общее ужас тормоза не работали в общее.
на бараны нужен либо от волги либо от ГСЦ для барабанов нужен диаметр минимум 22 мм. Тем более у тебя уже одноконтурная система.Так что зачем платить больше)))
таз Класика 19мм в общее не вытягивает
у 08 таза 20мм
У 2141 21мм
У 2140 22мм
У 412 22мм
У ГЦС 22мм
Волга 26мм вроде.
Так что если ты поставиш ГТЦ от 2108 педаль будет мягкая и тормозить в самом конце будет большой ход педали. я долго мучался с этим вопросом. ездить не возможно было.
Так что ставь от волги либо мой вариант.
И ещё очень тебе рекомендую поставить диски на перед, сразу кучу проблем уберёш и тормозить будет как надо! Но только ГТЦ тоже же не ниже 22 лучше ставить.
ВУТ в принцепе можеш ставить от чего хочеш. некторые в обще без него ездят.там главно по креплениям потом подогнать к ГТЦ
у 08 таза 20мм
У 2141 21мм
У 2140 22мм
У 412 22мм
У ГЦС 22мм
Волга 26мм вроде.
ГЦС Фенокс поставить?
Феноск говорят плохой, качество плохое и там что из пластамасы что ли есть.
газели или от волги волжский завод белая с синем упаковка.
85982503_1_644x461_prodam-glavnyy-tsilindr-stsepleniya-gazel-volga-original-novyy-chuguev.jpg
Ты главное смотри китай не купи а то монжеты через месяц развалятся.
Вытащил шток, вывернул эти болты крепления подогнал отверстия под болты на вакумнике, в общем он слегка разсверлил их. И усё
По установке вакума не чего сказать не могу он у меня уже стоял от преведущего хозяйна в месте таз 2103 гтц с которым я долго мучился.
но вроде там тоже переделок не много.
Вот конструкция там простая. зазорчик подрегулироват и усё.
а как он регулируется?
Мне потребуется переходник с одной на две трубки? Правильно?
Так как у меня к ГВУТ подходит 1 трубка а с ГТЦ стоит переходник на две трубки.
Пройдись по всей магистрале проверь на подтёки. и начерти для себя схему чтоб легче разобратся было.
У меня всё подключено вот сюда
Брал на разборках за 3 копейки. выкинул сигнальное устройство и всё осальное. поставил заглушки. и всё туда подключается одна трубка с задних колёс
2 трубки с передних(левое правое) и ГТЦ трубка переходник. крепко крепиш на кузов. понадабится куча трубок для перходников заглушек. брал тоже б.у. и новые медные.
Только имей в виду у иж и азлк трубки и резьба разные! бери под свою у тебя иж как я понял тостые трубки.
Советую начертить схему и сразу поёмёш что куда. главное как у тебя сейчас и как будет и там поёмёш что надо купить. если будут вопросы пиши.
Спасибо!
Как эта штука называется?
Спасибо!
на разборках если искать будеш там говори тройник большой с сигнальным устройтво, алюминевый такой.
новый когда спрашивал поняли только когда сказал сигнальное устройство. новый мне кажется нет смысла тебе брать всё равно всё от туда выкениш.
Есть два дисковых тормоза в очень хорошем состоянии, предлагаю тем, кто задумался о замене своих передних барабанных на дисковые)
