Святогор 214122
Diesel-v
Почему не место?? У Бех тоже в багажнике, у Аудеек под задней сидухой...
Потому что аккумулятор в багажнике у БМВ и Ауди ставится только в кузове седан, где багажник отделён от салона перегородкой. А в хетче обитателям салона придётся дышать парами серной кислоты :(
  • Відповіді 953
душу может греть тот факт, что в салоне москвича побольше отверстий, чем в ауди и БМВ. поэтому и вентиляция получше :)
Гавно эти подвесные насосы, в гараже уже валяються пару штук. Был и от Волги, и от Опеля, и ещё какие то.
Тоже парился с ними, пока не переварил бак под погружной насос от Ауди
а какие были-то? поконкретнее можно?
россияне? боши синие? боши белые?
Та я не спорю это как времянка, 27го родной приедет и должно быть всё ок, надеюсь на это ...
По поводу аккума зарядка 13.9 вольт, что по моему маловато, с генератора выходит 14,4
Вообщем по аккуму пока в раздумьях , оставлять или возращать ...
лучше под капот. а если в багажнике оставлять, то тогда надо герметичный отсек делать с вентиляцией на улицу. не стоит рисковать своим здоровьем.
Мне для турбины места не хватает !!! из-за нее это все и началось ... ;)
может турбину в багажник? :D
По примеру БМВ в кузове е36, не имеет значения седан или универсал. Аккум ставился в зависимости от того какой двиг стоит, у 1,6 - 1,8 он под капотом у правого стакана, у 2,0 - 2,8 в багажнике справа.
Также и ауди, на примере кузова с4, у С5 уже стоит под лобовым стеклом
Был Опелевский оригинальный толстый какой то, потом Волговский Бош белый, ещё какой то Бош но тонкий. И самое противное, что все гудели, что было слышно в салоне
у меня стоит подвесной гудит сильнее двига )
изолировать его нуна....
какието волговские с завода идут в каркасе на резиновых подушках, а между каркасом и насосом ещё чота типа сплена проложено.
хотя сам купил бош белый и толстый...
У меня был кронштейн Опелевский под насос, так на насос сначало одевался потипу носка из пенорезины, и потом скобой прикручивался. Но сильно не помогало
ну у космича у самого по себе немного печально всё с шумкой... видимо по этому и не помагало...
у меня с шумкой всё хорошо :D
у меня стоит на моторном щите. да он не тихий, но когда мотор работает я его почти не слышу. я одел на него кусок очень старого советского шланга толстостенного, а хомут от волговской катушки зажигания.
Серег, ты перепутал свой бензонасос с инжекторным)).
У нас в таврии служебной даже гудит так, что лучше с музыкой ездить))
Что написать, чем порадовать хз, слил бенз, 31 литр с полного бака, бак пластиковый на 58 литров, проехал 70.
Вывод расход 27 литров на 70 км, а это уровень !!! Такое чувство что на кабане катаюсь... (
Вообщем замучала проблема, с нипонятками, сколько бенза в баке, поскольку дут от опеля сам по себе очень дорогой и в случае покупки б\у не факт что он долго отходит.
Заказывал другу бак на вектру б, и с баком прислали ДУТ. Ну я выцыганил его у него.
После пробной калибровки стало не совсем айс, но гораздо лучше, чем было раньше, а раньше вообще было не как…
Заливаем 10 литров 70 процентов красной зоны горит лампочка, 15 литров выходит из красной зоны, 30 литров показывает больше 30 литров(примерно 40)
Ну бюджетно и сердито )
Фото показаний приборки нет, добавлю после установки бака на место.
та в топку ту калину, там с обраткой проблема, уже куплен был месмер, и ждет пока приедет в Луганск.
Интересно какие проблемы? В магазине в Запорожье модуль эбн от калины в сборе стоит 530 грн и бошевским насосом. На тиме отличная тема по его установке. Убрать только элмагнитный клапан с обратки и всё. И стакан у неё лучше, безопаснее для эл.моторчика - тянет со дна бенз и последний литр оставит в стакане, а не осушит. У самого щас сдох эбн с 2110. Сначала думал взять родной стакан в сборе + новый месмер, но понял калино модуль в сборе лучше будет.
Я сам такой :azlk: , но внутри бош, а пластмассовые элементы ни чем не хуже, даже лучше родных в дальнейшей эксплуатации. Такой своего рода полезный колхоз :ok:
я читал, что там с обраткой проблема.
Бошевский насос стоит по моему 200 грн на унитаз. В наш стакан ставиться без геморрою, там только с трубкой внутри проблема возникает
И снова здравствуйте, наверное давно не писал, собсно и писать нечего было …
Из-за бензонасоса, машина простояла очень долго в гараже, и собственно не смог на своей машине поехать встретить маму с запчастями … Пришлось ехать на классике …
Ну собсно съездили, забрали маму, а с ней кучу запчастей, ну по крайней мере вначале она мне казалась кучей … Сегодня уже оказалось что остались только ролики, и подключить форсунки омывайки …
Из-за стартера, точней подгоревшей контактной группы, пришлось ставить реле стартера, ну по мимо этого пришлось снимать стартер, ну я то подумал, что проблема в самом стартера, но как оказалось он был не причем. Еще допустил маленькую оплошность, когда ставил стартер, не правильно закрепил боковую колодку "+ от аккума" проблема была в том что она не правильно была изогнута, ну я то подумал, че завод наверное так сделал и собрал, в итоге чуть не спалил машину из-за этого … Расплавился провод массы на мотор, а так все нормально, разобрал переделал, теперь все отлично. Но осадок остался, ну тут как говориться сам себе злобный буратино !)
С бензонасосом все оказалось хуже, купленный у менру бензонасос, который заверял что он заводской как и стакан, оказался кетайский ATS… Купленный не за малую сумму денег, и с самого начала с ним были проблемы. Броне-провода уже заменил, про остальное будут отдельные статьи ;)
Еще есть не понятный стук, когда крутишь рейку, выкручивая до упора идет щелчок… Хз кроме рейки найти ничего не удалось, один человек сказал, что на тиме писали, что с рейками есть такая проблема, сейчас она только когда выкручиваешь руль до упора в правую сторону, главное чтоб всё не усугубилось … Иначе беда … (
Еще течет злосчастный бачок, надеюсь что после его замены пропадет пропажа антифриза …
Сечет выхлоп, не знаю откуда, найти под машиной не смог, грешу на хомут, ибо видел когда прогревал машину и заглушил её как на болтике хомута скапливались капельки конденсата. А по запаху не слышно.
На этом про мои беды всё… Про расход буду говорить уже на новом насосе и буду искать проблему, если таковая будет )
