Святогор 214122
Diesel-v
не. балончик не вариант. а вот липкий шнур это получше будет. уже несколько лет мечтаю себе купить, всё как то не до него...
  • Відповіді 953
Та шнурок лежит, просто он не вариант, в случае боковых порезов и тюд. А то езжу не на14 колесьях. Но все равно вопрос, от чего брать докатку, если ауди она на перед не лезет )
купи резину Бридж Ранфлет. ПРи любом порезе можно ехать до 80 в час! Вот это будет круто... И дорого!
А шо, при случае прокола переднего нельзя поставить будет докатку на задок, а с задка колесо на передок?
Блин! Я не собираюсь менять резину ) просто хочу купить докатку которая хотя бы сейчас подойдет на машину, ибо ехать на море без запаски не комильфо !
Есть на докатку 185.65.р14-могу подогнать,есть одна с диском,а одна просто покрышка.
Вот что, что... А это я себе только на нос смогу напялить ... ;))
В смысле на нос?
Сами диски не подойдут, у меня суппорт от волги, вылет не станет, + сам тормозной диск расчитан на 15 радиус диска.
Вообщем поменял сегодня лямбду, оригинал покупать не стал в связи с заменой радиатора, денег не хватает, купил 247ю лямду, поставил все ок, холостой стал более устойчивый, раньше было заведешь обороты в районе 600-700, пока такого не заметил ... Подробней тут
Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 247
Вообщем замучал меня родной замок, опять чудо инженерной мысли, опять конструкторы АЗЛК постарались на славу …
Вообщем прикупил замочек себе, и уже подготовил его к установке. Но есть одно НО, не пришел палец, цена в экзисте просто убила 110 грн ;)
а с чего замок? сколько денег? а то сам мучаюсь с замком, думаю на что бы нормальное поменять...
Замок багажник от Audi a6 c5
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/diesel-v/journal/1446214/
можно с ауди 80, можно с а6
Мне помогли купить с а6, сам замок 150 грн, но без пальца достался, а новый палец стоит 110 грн на экзисте )
А так цена 150-200 грн за замок )
Привет. Ты не давно купил лямбду в экзисте? Щас смотрю: осталась одна и стоит 480 грн
а я последнюю и забирал ;) там в наличии две было, когда в работ пустили уже одна осталась, на момент, когда статус стал выкуплено пропали ;) фартануло ;)
Ищи докатку с R16 такие тоже есть
Я волгосупорта пробовал и докатка 15-я стала, но с ВТД 256 у тебя диски 280мм?
Да 280, у ауди вылет 56 я подозреваю проблема в этом, я вот думаю от ситро и Форда вылет какой?
А сказ мой сейчас пойдет, про недобросовестного продавца, изначально после покупки мотора, я хотел по максимуму избежать колхоза, и хотел купить все родное и оригинальное…
Ну и тут попал на замечательного продавца, menru001 c тима …
Вообщем сейчас детально покажу пару проблемых вещей …
Первое, это полученный кожух грм, я заказывал у него полный комплект, и неоднакратно уточнял, что мне необходимо три части, одна железная, и две пластиковые. На, что он ответил все будет в огнях, ну если так, то пусть будет так !
Ну и что я получаю, посылка была большая и усмотреть все было не возможно !
Я честно скажу, я искал его три дня … Но так и не нашел. Потом созвонились, а звонить с Украины в Россию не особо дешмань … Он мне говорит, что его ж чтоб снять, надо звезду с колена снять, и именно по этому он мне её не привез, но бабло взял как за полный комплект ! Но спасибо chelSt0rM, когда я был в гостях у родителей в Челябинске, он мне подогнал нижнюю часть, но собирая мотор, я не смог поменять её, хотя тогда мне ничего не мешало это сделать, но из-за крутого миши я делал это сейчас. и я до сих пор не понял, где находиться та звезда, которую он собираться для меня спрессовывать. Я сегодня поменял кожухи, и почему-то мне ничего не пришлось снимать, короче чувак офигительно считает бабло, и нифига не шарит в том чем занимается ! Ладно мне простительно, я не сталкивался с этим до сегодня, но если человек держит разборку он обязан это знать и отвечать за качество и количество своего товара !
Сам кожух, который закрывает ремень и крепиться на 5 болтиков, с аварийной машины, ударенный в двух местах, я как бы не хочу ставить эту фигню с аварийной машины !
НО самое грустное что когда я начал ставить железную часть, она не подходит, а не подходит из-за вот этого
на что он мне сказал, что так и должно быть…
а потом смутило вот это
и тут я понял, что с этим надо что-то делать, а с менру больше в своей жизни я связываться не буду !
Ну выход из положения, помог найти мой дедушка, в икарусе на спуске с ресивера стоит болт переходник, что-то наподобие может там и стояла, но я хз.
Вообщем подогнал размер, просверлил дырку дальше, и нарезал резьбу,
Вообщем на этом сложная история с кожухом для меня закончилась !
И начну с начала, из-за чего это все началось, потек радик, опять таки благодаря товарищу менру, и началось все с того, что купил я у него первый радик за 3 тысчи рублей! и он очень сильно потек, сразу после установки
d.a.d-cd.net/5d11bu-480.jpg
На мой звонок по поводу радиатора, он сказал, что отправлял отличный, лучше нового радиатор, а я паскуда его сломал !
Отправил еще один и начал требовать с меня 1500 рублей, ну пришлось оплатить!
и сразу после установки он начал потеть, и потихоньку начал течь, в предыдущем сообщении я описывал проблему www.drive2.ru/cars/moskvi…diesel-v/journal/1474588/
Ну всё, поскольку я по понемногу отошел в денежном плане, от сбора авто, и смог позволить купить новый радик.
Выбор пал на ниссенс, насколько я сейчас знаю топ из производителей, на уровне с бехром и валео.
Вообщем снял радик, перекрутил кулер и все датчики с креплениями, и заодно решил поменять ролики и кожух.
Ролики взял ина, поскольку считаются лучшими.
Вообщем собрал всё вместе, выставил метки, вот хотел уточнить, правильно ли всё ?
Завел прогрел, дождался включения вентилятора, и на этом всё ;) Выбирайте нормальных поставщиков и покупайте только качественные запчасти !
Вы че упоролись ?!
Да это писец, не только тебя он прокатил. Та же фигня сказал что не может снять с распредвала бегунок для ДФ. На самом деле он снимается рукой...
