Красная Бестия rebuild (Киёв)
muzicboy
14 апреля 2012
После покрытия грунтом днища прошло несколько дней и я принялся за обработку днища мастикой. Наверное, когда авто стоит на боку это делать легче и приятней, нежели с ямы, когда за шиворот может накапать) Но все же процедура нужная, авто не на ходу, нужно обработать с ямы.
После полной обработки поддомкратников грунтом во все полости последовала полная обработка мастикой
  • Відповіді 796
31 марта 2012.
Забыл я Вам рассказать о корме Москвича.
Началось все с задних фонарей, которые я привел в лучший вид #35, далее купил бампер б\у #43, но намного лучше состояние чем родной. Так вот решили мы снять родной-старый бампер. Так как купленый шел без подсветки номера, нужно было со старого в новый имплантировать)
Бампер снялся без проблем, а вот подсветка, как папа и говорил не поддастся отвертке.
Клыки в ужасном состоянии: там шпилька криво приварена… там вообше насквозь через клык прикручено. Но ничего, новые есть.
Подсветка не поддавалась отвертке.
Сразу прошарились по полкам в гараже, так как с запасов там где-то есть один плафон и на всяк случай можно найти его. И этот девайс нашелся! Надпись на нем внушающая качество — "Сделано в СССР"!
Далее мы принялись высверливать плафоны со старого бампера, отвертка не порешала — шляпки слизаны, все заржавело.
Высверлили, разобрали. Одна хром шляпка на плафоне потускнела чего-то. Одно стеклышко внизу чуть раскришилось. Проверили лампочки — горят. А потом я посмотрел на маркировку\дату изготовления и там значилось IV 83! То есть лампочки такого же года выпуска как и МОСКВИЧ — апрель 1983! Я в шоке!
Далее попробовал полирнуть шляпку эту тусклую дрелью с войлочной насадкой. ВУАЛЯ — помогает. Но можно будет ещё полирнуть.
Далее все эти плафони собрали добротно и положили на полку в ожидании установки нового б/у бампера)
И не вело метал при сплошном шве?
Та вроди не вело. Да и там не имело значения если и повело чуть-чуть.
Классный отчёт :good: А где круг войлочный брал? Хочу тож полирнуть бампера
Спасибо. Та в гараже был. Отец где-то взял или дедушка ещё. Точнее не круг там, а цилиндр войлочный на дрель.
30 апреля 2012.
В общем после снятия бампера, высверливания подсветки номера, был проведен осмотр поверхности заднего фартуха, креплений бампера и всей этой срани, что под бампером находится.
И в результате было проведено ряд робот зачистка/обработка/грунтовка/покраска.
14 апреля 2012.
Разговор опять о рессорах. Отбухтовав 3 апреля рессоры ( #55 и #57 ) мы поняли, что перестарались, и ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЕРЕСТАРАЛИСЬ. Рессоры были настолько выгнуты, что нужны были супер-пупер длинные серьги, чтоб их одеть. Но и жопа была б так задрана, что при резком торможении можно было б перевернутся =)
В общем высота А была такая
— на снятых рессорах с Москвича — 17.5 см (нам показалось мало)
— когда их отбухтовали — 31 см ! (перебор)
И было решено выровнять немножко их. Разбор рессор не напрягал, болты-гайки не приржавевшые, всё отлично откручивается, недавно ж собрали их.
В результате переборки и "разбухтовки" рессоры высота А у нас составила 26 см.
Величина А: верхней — 26 см, нижней — 31см
На этом мы решили и остановится.
На, как оказалось позже, при установке моста и этого оказалось много. Об этом я буду писать позже, когда разберемся с мостом, и попробуем его поставить
Ясно будем искать на рынке у дедушек.
Ну вот мы сделали рессоры #84 и следующей задачей стал мост.
Вытянули мы его на свежий воздух, а то запылился он немного в гараже за зиму)
и начали с бубном ходить вокруг него)
Что нам не нравилось в нашем мосту:
— не устраивал большой люфт в мосту
— на правом опорном диске отломана трубка, откуда трос на ручник выходит
Объем работ или решение было таким:
— замена наших деталей (редуктора и опорного диска) на другие с б/у моста (если подойдут), который достался от родственников (у них он тоже долго лежал) когда-то давно и лежал в гараже, ждал звездного часа. И он похоже дождался.
Сразу сравнили люфт нашего моста (на фото сверху) и донора (снизу, соответственно).
На нашем свободный ход оказался 2.5 см, в то время как у донора — 1.2 см. Было решено разбирать и смотреть внутренности, сравнивать с нашими.
Он, зараза, тяжеловат, начали разбирать в подвале) Левая полуось снялась на ура, а вот с правой пришлось повозится, но мы ее побороли!
Сравнив полуоси (на фото выше) пришли к выводу, что они идентичны (слева — запасная в наш мост, справа — с донора). И правый опорный диск, тоже нормальный. Вытащили донора на улицу.
Вытянули донорский мост и начали подготавливать к разборке наш, родимый, мост. Был зачищен от грязи/масла/краски и покрыт преобразователем ржавчины.
Разборку моста начали с правой полуоси, а она, как и на донорском мосте, не давалась нам. Перешли к левой — та на ура снялась. А правая мёртво стояла. И так, и сяк, и выпресовывали, выбить — так опорный диск мешает, мертво стоит и все. Возились долго. И здесь меня осенила мысль. Говорю отцу:
Я: — Этот опорный диск же на замену все-равно идет.
Отец: — Да.
Я: — Так болгаркой нахрен разрезаем его, и выбиваем полуось!
Помогла идея) С помощью танцев с бубном, кувалды и какой-то матери и полуось вышла)
Позже я увидел в инете нехитрую приспособу для вытягивания полуосей сделанная со старой полуоси. На досуге можно будет сделать.
Дело за малым) снят редуктора.
Наш редуктор плескался в ТАД-17И, главная передача с передаточным числом 4,22 (число зубьев шестерни 9, а колеса 38). На дне была обнаружено чуть-чуть металлической стружки.
Редуктор донора "плескался" в нигроле, передаточное число так же 4,22 :(
18 апреля 2012.
Прошлая эпопея с задним мостом закончилась на стадии "ура, разобран!"
Следующим этапом стала "малярка"
При разборе моста мы сразу его почистили/зачистили/обезжирили и искупали в преобразователе ржавчины. Далее он был облит грунтом Body.
Далее процедуре зачистки подверглись опорные диски.
Та же процедура ждала и стремянок с этими, как их, подрессорниками, не знаю как они правильно называются.
После снятия моста из уцелевших стремянок осталась только одна. Но в подарок достались б/у стремянки с "подрессорниками" от товарища malosol, у которого ещё зимой покупали рессоры, рулевое, задние амморты.
Среди подрессорников выбрали самые хорошие, ровные и болкарочкой почистили их вместе со стремянками от ржи. На стремянках прогнал плашкой резьбу, чтоб потом *опу не рвать и гайки не менять.
Далее нашел груши/отбойники (кому как угодно), кстати подарок товарища malosol. Напомню: при снятии моста было обнаружено треснувшее ухо на одном отбойнике.
Так же были приведены в порядок почти новые =) аммортизаторы
Родные (слева), купленные (справа)
Далее, все ранее погрунтовано, после высыхания, было облито краской
21 апреля 2012
Уже пройдено 2 этапа с задним мостом, это разборка и малярка. Следующим этапом стала сборка.
Сначала были выбраны детали для сборки, среди родных и донорских. Редуктор решили поставить донорский.
Искупали его в бензине, отмыли нигрольчик.
Далее подходит время к установке полуосей, и здесь обнаруживается такое
Кому не понятно по фото — офигенный износ зубъев. И не странно, Москвич столько на себе таскал.
В то время — донорская полуось.
Понятно, что решение ставить родные полуоси отпало, ставим донорские. На них, как и на родных один подшипник закрытый, другой открытый. Но то такое.
Так же мы меняли один опорный диск (писалось ранее), и нужно было снять тормозной цилиндрик и переставить на другой. Но не суждено этому быть.
Пришлось покупать новый. Аналогичный Fenox.
Сборку было решено делать на подвешеном чулке. Нашли в гараже серьги подлинней стоящих ранее. Одна тонкая пластина была заменена более толстой.
Далее, "с помощью лома и какой-то матери" впёрли чулок моста с рессорами на их привычное место. И тут капец! После бухтовки рессор #55 была перебухтовка #84, то есть выравнивали их немного, потому что б не влезли, и они всё равно с натягом влезли! И это учитывая то, что серьги длинее поставили.
Ладно. Кинули редуктор, полуося. Уже ж раз поставили решили и колеса прикинуть. И это fail.
Высота подпорки такая как он стоял без моста
Банка с-под грунта (2.8 кг) на колесе. Места хватает. Можно колеса R19-20 ставить)
ну дак а че, делайте его полноприводным и будет жип...
когдато была и у меня так задрана жопа на 40-ке. так для того чтоб прикрутить амортизаторы , надо было кинуть в багажник 100кг цемента. в итоге через время крепления амортов в раене стыковки с кузовов просто вырвало
