ЦЗ. Открытие пультом только водительской двери.
Есть ЦЗ, хочу на его основе сделать открытие дверей с кнопки, а ручки заварить. Но есть одна проблема, все двери повторяют действия основной, то есть, открывая водительскую дверь, вместе с ней откроются и все остальные. Предполагаю систему так, открыл одну дверь, а остальные с салона, кнопками расположенными на торпеде. Возможно ли это, и как это организовать.
Возможно. Любой сигналкой у которой есть доп. канал. и функция 2-х ступенчатого откр. дверей.
Помоему это все програмируется кнопкой "Valet". У меня сигналка "Sheriff APS-35 PRO RUBBY" и я в инструкции где-то видел такую функцию как ты хочешь, но ее нужно программировать. Почитай инструкцию к своей сигналке, должно быть.
Если ЦЗ отдельно от сигналки то в водительской двери стоит 5-и проводной активатор, можно отключить от него провод который отвечает за открытие и поставить его на кнопку.
Ребят, проблема в том, что у меня именно ЦЗ, а не сигналка.
Спасибо, попробую этот вариант!
А для чего тогда ЦЗ?
Центральный замок — система централизованной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля
Просто ставь активаторы, водительский на сигналку, остальные на кнопки и все
кстати эта идея имеет смысл, я например, чаще всего один катаюсь. А по теме нужно посмотреть приводы с моторчиками или с соленоидами. Потому как схемки разные.в случае моторчиков нужно два реле на переключение.
А для чего тогда ЦЗ? Центральный замок — система централизованной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля Просто ставь активаторы, водительский на сигналку, остальные на кнопки и все
Но тогда и закрывать надо будет кнопками кроме водительской.
5-ти проводной в водительской ставить на сигналку, а управляющие на ЦЗ но только на закрывание, в этом случае когда ставишь на сигналку закроются все а при снятии откроется только водительское а открывание остальных поставить на кнопку (на провод который идет от активатора), но в этом случае остальные откроются с кнопки все сразу.
а зачем их закрывать если снаружи ручек нет?
водительскую тож на замок закрывать нинада. просто сделать чтоб она открывалась с сигналки(активатором ручку открытия тянуть) и все.
Честно, это уже давно не модно и просто глупо. А для 412-го еще и неактуально ни разу. Лучше направь свою энергию в верное русло.
Активатор может оказатся слаб для такого, соленоид думаю больше подоидет.
В таких случаях еще скрыто выводят "+" в скрытное место о котором должен знать только ты, для аварийного открытия дверей.
Водительская на кнопку брелка ЦЗ, остальные просто через реле и кнопки салонные на активаторы (и вот их, думаю, и нужно выводить на аварийное открытие)
Voeslav собираешся реализовать это на родных замках !? имхо как было сказано выше, не смотрится оно на класеском ИЖ-е .. ну да бог с ним ... но родные замки думаю под это дело будет сложно адаптировать
всем привет
может немного не в тему но про ЦЗ
ктонить делал октрытие с пульта багажник на комбике?
еси делали подскажите как
тама гложит проблема общего замка богажника и бака
Ну у меня открывается с кнопки в салоне ... поставлю сигналку будет и с сигналки ... но у меня замок от Нивы стоит ... личинка только люк бака держит ... на форуме инфа пробегала по этому поводу .. я даже там фотки выкладывал как у меня установлены замок и соленоид ...
всем привет
http://moskvich.net/topic/856-эл-открывание-багажника-на-иж-комби/page__st__20
на передние двери луче соленоиды ставить, луче и надежней, приводы обычного центрального замка могут справлятса , надо поиздиватса с родного замка, и сделать рычаг в 5-8 см и все,
у меня уже реализовано, скоро будут фото.
Пока будет стоять просто ЦЗ, потом, ближе к зиме, разживусь на личный сварочный - что бы ручки заварить. А открывать двери, уже будет не ЦЗ, а какая нибудь программируемая сигнализация! Всем спасибо за советы,
SERGEYVFS - ждем фото отчет!
  • 3 роки потому...
http://vazistaz.com.ua/centralnye-zamki/privod-centralnogo-zamka-celsior-2-h-provodnyy-usilennyy-12-kg.html влезет ли такая штука к нам в двери? или это перебор?
еще смотрю на такой http://hotline.ua/auto-centralnye-zamki/convoy-spd-2/
А в отзывах пишут что фигня, но то такое. Тут суть усилие и ход штока.
