Поставил новые вкладыши, и не могу прокрутить рукой КВ.
Ralfi
но безмен, ключ и метровая труба то есть?
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=21449
http://4pda.info/news/21799/
в наличии имеется :good:
От руки.
Я вас поздравляю, токо не могу понять зачем жаловаться на форуме? с таким подходом к ремонту этот мотор всеравно долго не проходит =) можно собирать его дальше от руки и топором)))))
http://lanos-club.ru...showtopic=21449
И Затигивать до посинения помидоров)))) А лучше привязать мотор к полу а метровую трубу тянуть другой машиной- хорошо затянет))))) Ахахахаххахааа))
Строка серьёзности: мое колено тянули-отпускали 6 раз пока стало нормально,вращалось не большим усилием руки
Из опыта: у меня в двух моторах вылетали шатуны, пробивало блок и лопалось колено, при разборке с одной стороны колено нельзя было сорвать метровой трубой вдвоём, с другой чуть ли не рожком откручивали- нваерно когда делели капиталку в этих обоих моторах под конец затяжки силенки кончались, вот шатуны откручивались и вылетали на полном ходу, это знатно знаетели клин мотора ловить на полном ходу, в краях не близких к дому, один раз серьёзно думал чтобы бросить машину на трассе, просто е колеё стоимость была куда меньшей буксировки домой
Задам наверное тупо вопрос, собрать бугеля в том порядке как назначено заводом не пробовал?
Не крутиться колено-кривое колено (достаточно уронить его на пол с уровня колен и его можно выбрасывать), просажен блок (перегрев, гильзы выбивали кувалдой), булеля в разброс (оленья сборка), перетянуты бугеля, наоборот если не дотянуты- вырвет на ходу. Зачем капиталить мотор такими руками? Помоему конченый б.у. отходит дольше чем после такого ремонта
Зря смеешься. Вполне работоспособен способ. Вдвоем только нужно.
Избалованы все инструментом готовым, а он ведь тоже не абсолют. У меня вот два ключа модных, отщелкивающихся в хозяйстве, и показания не сходятся. Когда шпильку свернул - проверил оба, один врет - занижает. Вот тебе и ахаха.
ОК. Я согласен если делать так делать. Ведь делаю для себя.
какого ключа мне хватит http://mirinstrumenta.ua/products/showsub/148
вот про такой ключ (только фирма другая) я и писал. На одном моторе привет шпильке блока (ну там возможно уже подготовлено было) на другом колено.
Хоть безменом их проверяй.
какого ключа мне хватит http://mirinstrument...cts/showsub/148
если это вопрос какой ключ, то ИМХО, для мотора этот лучше http://mirinstrument...oducts/item/627
квадрат у него ходовой, под большинство уже имеющихся головок подойдет, и рычаг нормальный чтоб голову, колено тянуть.
максимальное усилие у него 21 кгс*м
у нас же ГБЦ ,корни - 9-10, гайка в. вала КПП - 9-10, заглушки блока - 20-21, сошка 12-16...
в общем, для большинства работ самое оно. ИМХО.
А по фирмам не знаю.
ок. Буду заказывать.
Вопрос на засыпку. Что ждет меня еще в переди какие мне еще инструменты понадабятся?
для каких работ?
сборка мотора из исправных проверенных частей?
-дин. ключ
-клещи для установки колец на поршень (можно заменить тремя пластинками), но если на 1,5 то таких клещей фирменных на Москвич д.б. много (у людей на руках)
-оправка для обжимки колец - установки поршня в сборе в гильзу (можно заменить жестянкой из консервной банки)
-набор плоских щупов
-рассухариватель.
вроде как дин. ключ это самое основное.
Если же проверять, промерять перед сборкой детали самому, то тут список будет много длинее.
Посмотрите тему пользователя DAHAKA где он ищет инструмент.
для каких работ?
Ну то что косается кап ремонта двигателя.
Перечитал тему и вспомнил про свой ремонт. Собырал тоже все от руки с опытным мастером, так как с инструментами туго было... Помню, что собранный в опорах КВ без поршневой и шатунов с места тоже тяжеловато пускался за маховик усилием руки, а потом делал с легкостью по инерции (сам КВ) как минимум оборот-полтора... Но после сборке двигателя первый запуск производился стартером очень даже бодренько и ездиет по сей день (после ремонта пройшло лет 6)..
Непарся, все впорядке, берешь метровый вороток и на конец воротка цепляешь кантур и тянешь на 20 кило вот както так.
А так можно и без ключа собрать. важно просто неперетянуть ( чтоб резьбу не сорвать и шпильку невытянуть) .
Я свой второй мотор таскал за трактором два дня с полным багажником песка пока сорвал, после замена сцепления в итоге по сей день ездит.
важно, после шлифовки почистить каналы колена.
А в инструкции по ремонту написано: После сборки двигателя запустить его стартером и обкатать без нагрузки: сначала на ХХ, потом на разных оборотах на протяжении определенного времени (точно не помню).... :book:
направление и нумерацию бугелей не перепутал? может зажимать в таком случае
не все по порядку.
а зазор по полукольцам?
и нумерация по порядку откуда?
вершина треугольника куда смотрит?
Все д.б. от цепи (счет от, смотреть на...)
Ладно напишу и я-то что колено тяжело сорвать с места-норма,а вот если от руки не врашаеться-нужно тогда разыитаться.
Теперь пишу для Room , раньше движки собирвли без дино ключа и ходили они пл пол милиона, а если башки нету-то и с динамометром можно все повырывать, вот тебе такие и попадались
  • 8 років потому...
У меня такая же ситуация только у меня край на вкаладишах берет а на 3 оба края. Что делать ?
2 часа назад, Иван медведев 19970907 сказал:
Нужно всё тцательно проверять(измерять). Если к/вал после шлифовки, могли и исполнители накосорезить, не "заправив" вовремя шлифовальный круг, который даст подъем размера к краю шейки. Вкладыши 70-80-х годов не редко были с "наплывом" алюминия в край....
 Короче, вам сида: с "Ответ 79" и... до "забора" https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.60
Края бугелей от нагара почищены хорошо? Если так, то проверить микрометром колено по краям и центру. Если норма, то выкинь вкладыши или если есть опыт, то шабрить.
11 минуту назад, Gagai сказал:
 то шабрить.
"Давно не брал я в руки шашки"..... очень удобно старым кольцом;)
А перед шлифовкой вал на изгиб меряли?
Бывает что вал после прихвата вкладыша или при столкновении поршень-клапан слегка изгибается ...
В 22.03.2020 в 14:51, Иван медведев 19970907 сказал:
снять вал. вкладыши оставить на местах.
обжать крышки подшипников необходимым моментом.
промерять нутрометром.
В 22.03.2020 в 19:13, Victor сказал:
вал шлифовали. должен быть в оси.
И ещё один нюанс: надеюсь, ты не перепутал местами крышки бугелей, или шатунов?
