Поставил новые вкладыши, и не могу прокрутить рукой КВ.
Ralfi
И еще одно Я ведь зажал только сам коленвал и больше ничего еще не ставил.
Для того чтобы его крутануть нужно приложить усилие и он сразу же легко крутится
Ребята короче такой вопрос.
Мне проточили коленвал под 0,25. Я купил вкладыши коренные и т.д. В блок вставил вкладыши на них коленвал на него остальные вкладыши и по одному начал закручивать. Рукой коленвал не могу крутнуть, а ключом срывается и вроде как нормально крутится.
Я закручивал коленвал по одному и каждый раз прокручивал. Все крутится хоть и тяжеловато однако.
Как мне понять все ли там ОК. Коленвал вроде мертво стоит не телипается.
Не прийдется ли мне через время его разбирать опять.?
(Название подредачил сам. В следующий раз, не зависимо от благих мативов новой темы, если повторится нарушение с названием. Тему удалю и поставлю БАН.) Мессер
Змінено користувачем Ralfi
а ты перед установкой вкладыша смазал его и шейку коленвала маслом? По вскрывай бугеля и посмотри где зажимает. У меня было такое что были просажены постели, и зажимало коленвал.
Змінено користувачем alexcold
Само собой.
Смазывал все тщательно.
одень маховик если за него сможешь прокрутить руками то все ок, и понятие крутится нормально довольно неоднозначное, как вариант перед запуском мотора машину на галстук и потягать пару км с включенной передачей
Дело в том что коленвал не идет пока я его не сорву, а потом кручу туда сюда он довольно таки нормально вращается.
Одно и тоже... Вкладыши как зажимал?
а тянул от руки или через динамометр?
От руки.
Щас попробую одеть маховик и посотрю что выйдет
Как ровномерно
3 потом 1 потом 5 потом 2 и 4
та я не про последовательность. Ты перед установкой вкладыш в бугель ложил? или сначала ложил вкладыш на колено а потом бугелем его прижимал? Из описания не очень ясно..
точно такая же тема была при просаженых постелях, тяжело сорвать, После легко крутится
Не ну конечно вкладыш ложил в бугель, а потом уже зажимал его равномерно.
Короче пойду пробовать, маховик прикручу и посмотрим.
После какого вкладыша зажимает колено? Надо зажал бугель, сделал пару оборотов коленом, проверил на зажатие колена
вскрой пару бугелей, и где будет потертый вкладышь сфоткай и фото в студию
проверь внимательно поверхности там где ложится вкладыш не рабочей стороной бывает остается частички нагара и плотно тогда прижимается вкладыши, и еще в самих бугелях и крышках вкладыш ставится в замок там тоже иногда плохо совмещаются отверстие и выступ на вкладышах, и собирают крышку и в блоке замок к замку и порядковые номера на крышка смотри не попутай местами
Короче прикрутил Я маховик все крутится. Что это значит?
Если крутится, это только значит, что мало каши ешь. Оно новое, будет притиратся. Если кинуть вал после 60 тысяч в новые вкладыши, отлично легко курутится.
А тут еще притиратся и притиратся.
Так я так и не понял.
Прикруттил маховик пробую крутнуть не получается. Я его ключом срываю, а потом руками его кручу куда хочу. Значит все ОК.?
Теоретически нехорошо. Можно, конечно оставить и драть пверхность дальше. Как написано выше, ослаблять бугеля и смотреть где затирает. Должен быть след, если столько крутить. Кольца разбега новые?
Та норм вроде... ведь так само с кривым стартером, сначало тяжело, а потом хоть рукой крути (преувеличиваю конечно) но суть ясна!
Суть в том что нужно закручивать гайки динамометрическим ключем, тогда и только тогда будет правильно, и будешь уверен в этом.
А если от руки - то все советы до одного места.
и практически не гуд. Колено должно вращаться легко без усилия на старт
Да нормально все, если крутишь без метрового лома значит все в порядке. Кольца то новые, и гильзы точеные, вкладыши свое место еще не нашли, поэтому так тяжело сорвать с места. Обязательно обтяни динамометром, не просто так он придуман, от руки это не дело. И обкатай правильно, тема по обкатке есть на форуме.
Маслонасос когда вставишь еще один сюрприз будет, я себе когда новый маслонасос поставил, думал что то заклинило, эле провернул.
из описания не ясно что крутит с шатунами. Вроде как одно протянутое колено в блоке?
Снять КВ
1. Проверить его на кривизну. Может банально кривой.
2. Посмотреть на вкладыши. Там где зажимало будет видна выработка (металл будет блестеть) - снять вкладыш, убедится что под ним нет наклепа. Если есть - удалить и собрать с новыми вкладышами.
3. Если все в норме - измерять шейки вала и толщину вкладышей.
4. Если и тут все в норме - мерить и ремонтировать/менять блок. Хотя думаю вопрос решится на пп. 1-3.
Вал по маслу в блоке должен вращаться от руки. То, что срывается большим усилием, - знак что колено зажато, например, из-за наклепа/грязи под вкладышем.
Почитав немного ваши коменты я понял что в теории вероятности колено у меня вращается как бы нормально - ведь оно то вращается.
Но вот где мне взять динамометрический ключ вопрос ведь живу то я (село колхоз червоне дишло), а по мима ключа мне нужно еще много всяких там штучек для ремонта.
