Нормальные и недорогие тормоза с минимум переделок!
Romm
Андрюх, я понял это сразу... завтра узнаю про наличие в Тернополе...
вилка имеет код, мож пригодится K KY01 43 140
рем.комплект на 23.8 стоит приблизительно 20 грн (Seinsa D1617, Ert 200602) на 25 шли на поздних машинах, после 99года и на грандах))
  • Відповіді 60
Юрик,правильный ремкомплект имеет 4 манжеты. и маркировка у него D1-592. и цена егог на интеркарсе аж 35грн.
Там в главном есть один секрет, мой например если трубки отключены тормозуху не толкает, (я сначала думал что он наебнулся) но если если зажать штуцер пальцем и имея полный бачек тормозухи нажать на шток- то у вас как и у меня будет весь потолок в гараже и табло в тормозухе BZnskRorGsU.jpg
Кстате если начинают течь цилинтры и вы пытаетесь заглушить контура - то нивкоем случае нельзя глучить контур целиком, надо обязательно делать отбратку в бачек :) иначе останетесь без тормозов, я так по не знанию пол дня катался потом на курбаса у колибриса оттормаживался в сугробы и бордюры, еле остановил, тормозов нет а педаль не жмется, как будто они есть и отличные.
Такая вилочка на перова в изобилии, хотя суровые мукики ещё не отменяли сталюку 2 мм болгарину, дрель и мечик)) У меня была эта вилка в комплекте, но при установке я её потерял, и брал на перова новую
Мне самое геморное было найти переходники нужного калибра и нужной конусности они есть в одном месте в продаже, но не всегда вналичии и с гайками поебся ихняя резьба не подходит к неодной нашей, как щас помню как бегал на перова за каждой понадобившийся гайкой
Кстате я свой главный после покупки сразу залил тормозухой на хранение по совету продавца, а Андруше я болше чем уверен ложить на это все было с высокого полета, потому то у него они и глючили
  • 4 тижні потому...
вот начал делать тормоза.. все посверлил поставил.. а вот теперь как трубки подключать???
у меня с гидровакуума идет две трубки.. одна на правое переднее колесо, а вторая на тройник(на левом ланжероне)..с тройника два вихода.. один на переднее левое колесо, а второй на зад идет..
как его соеденять???
У меня было первый раз подключено на барабанах один выход передние тормоза, второй выход на задние,
с переходом на дисковые на заднем контуре через 2 тройника я врезался и пустил их на супорта, один контур получился на 4 колеса, второй на передок, как по книге
после торго как супорта наеблись выбрал ещё исправные в них цилиндры и подключился супортами по принципу одноконтурной,узнал почем стоят новые супорта чтоб доделать тормоза (больше1500) и начал собирать деньги... на хонду
а где почитать, подскажи пожалуста, как по книге???
есть может схема как лутше подключить именно в нашей ситуации..
если я правильно понял то передний контур делается через тройник на левом ланжероне путем замены местами медних трубок.. так же а от с задним что делать??? там остается трубка та что идет с зада, но она заканчивается возле тройника того что спереди.. каким образом ее дотянуть к гтц??? нужно походу удлиннять.. токо через что?? переходник опять какой то нужен??
В любой книге по москвичу или так http://google.gik-te...%B2%D0%B8%D1%87
У меня родная проводка гидравлики уже вся перекромсана вдоль и поперек я не помню что куда с с завода было, передний контур через тройник на том месте где раньше был реле регулятор генератора, через короткую трубку (соеденяла раьше цилиндры на барбанах) дальше второй контурр это тройник и по колесам, паук из 2х тройников у меня на лонжероне стоит - там разводка по задним и передним контурам
походу как ломались трубки брались трубки с доноров похожие чттоместами менялось и собиралось воедино
вот так можна подключать???
и какой переходник использовать для удлиннения трубки с задка?
да, тройник обычный в лишнюю сторону обрубаный заглушеный кусок трубки вкручуеш и все
сделал сегодня переходник.. все поставил поскручивал подсоединил.. вроде все правильно..
завтра буду прокачивать.. как ето лутше сделать в моем случае, посоветуйте??
Я не прокачивал, так сразу поехало, даже лучше чем стандартные прокачаные было. начинать по науке надо с самой длинной трубки сзади спереди начинать тоже с длинной трубки, если помошника не будет, откручиваеш задний штуцер и доливая качаеш пока оттуда рекой не хлынет, такоеже повторить на всех колесах. может быть один нюанс там главный сильно умный, и если ему покажется что трубка "оборвана" он тормозуху гнать в тот контур не будет, можеш попробовать на открученых трубках от него нажать на тормоз, он в пустую тормозуху не выпустит, поетому штуцера для прокачки должны быть откручены на совсем чуть-чуть. Наверно для безопасности сделано чтоб при лопнувшей трубке тормозуха не ушла
да- да, он, всмисле, гтц интересний такой... когда залита торм. жидкость в бачок, а торм трубки еще пусты(тоесть еще без жиидкости) то при робочем ходе в гтц толкается воздух и набирается опять таки воздух из трубок а не торм жидкость из бачка(наверное воздух втянуть назад изза его физ свойств легче из той самой трубки) так что пришлось с ним повозится чтобы он начал работать (я его открутил(гтц от вакуума) потом при робочем ходе(имитация отверткой) два канала на гтц должны быть открыты, а при обратном ходе должны они быть перекрыты пальцами, тогда набирается торм жидкость из бачка)... вот так оно работает.. потом поставил и прокачал..
после пробного выезда отпишусь обязательно..
  • 2 місяці потому...
Установил.. написал в гараже!
http://moskvich.net/topic/12031-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-moscow/page__st__20
прокачал я свой ГТЦ .прокачивая стравливал только с передних штуцеров.педаль была вроде жесткая.
сегодня решил после 3 месячного простоя завести мотор.завел,а тормозная педаль нажимается до упора в пол и такое ощущение,что тормозов нет. выезжать из бокса я не рискнул.кто скажет,что я не так сделал? или что нужно делать?жидкости полный бачек.подтеканий нигде нет. :help: :help: :help: :help: :help: :help:
скорее всего сквозняк в системе.. таки посмотри повнимательнее супорта. на крайняк попробуй на почередно на каждый контур пережать шланги и нажать на педаль. если стала дубовая тогда тот контур и сквозит.
П.С. жидкость при этом может практически не уходить.
ты понимаешь,что при прокачке всего передка я проверял педаль,проверял как без заведенного движка тормоз держит(при нажатой педали ломом крутил ступицу-не вышло).
что скажет по этому поводу Михалыч и Гуру тормозных переделок Эндрю????
тебе мало того что я описал? или в твоей комплектацыи действуют особые законы гидравлики??
П.С. супорта какие стоят? небойсь родные..
родные перебранные Фимой и мной.с ними все отлично было.
я когда андрею перебирал, то тоже думал что все ок, а на самом деле 4 раза разбирал и перебирал супорта. была тема когда все работало и авто постояло 2 -3 дня под домом и тормозов уже нет. оказалось сквозит левый суппорт... снова перебор... кстати а если на педаль пару раз понажимаеш то педаль оживает?
Димон,тормоза когда прокачивали,то педаль была мягкой в самом начале.потом поднялась.когда в самом начале налил тормозуху в бачек,то она самотеком начала вытекать через незятянутый штуцер переднего правого колеса.
при заведеном моторе педаль проваливается до самого полика.
я думаю,что может нужно регулировочным на вакууме поиграться? или не стоит?вакуум в сборе был снят с рабочей машины.
какие еще предложения будут? а то хочется поехать на развал и ездить на машине,а не пыль с неё сдувать.
Не в ваккум не лезь. Если точно все работало то тогда не лезь. Короче с помощником обойди всю машину пока он будет качать. Смотри может где то течет.
ПС недавно поставили ГТЦ с двухмембранным Газель бизнес... Ото писец тормоза... я просто в осадок выпадаю!
