Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
спрашивал на автобазаре за БСЗ на мось, так просят что-то в районе 700 грн. ваще с дуба рухнули!!!! я думаю что если делать самому то дешевле выйдет, минимум в два раза)))) Мыша будет первым подопытным грызуном ap.gif
  • Відповіді 1,3k
Да на любом рынке продаются такие багажники из 2-х планок. Покупаешь для тазолассики и вперед.
Вставлю и свои 5 по поводу зажигания: у меня от бешки старенькое бошевское бесконтактное, не думаю что стоит много денег, но факт в том, что работает на 5+!!! Зимой и летом с искрой проблем 0. Вывод: ставьте бошевское (пусть даже старенькое но рабочее) БЗС и результат приятно удивит. Ещё плюс в том, что никаких переделок ненадо. Если нужны фотки - смогу в понедельник выложить.
Выложи если не трудно, естественно с позволения Ромчика. Если будет против выкладывай в мой гараж(в подписи ссылка на него). Интересно будет глянуть.
Дык выкладывай, самому интересно. Я понимаю что БСЗ лучше, но зачем его покупать, если есть в наличии достойная альтернатива, пусть даже контактная. Работает моторчик замечательно, плавно, набирает обороты быстрее, расход снизился где то на 1л. Время прогрева немного уменьшилось. Заводиться ещё быстрее вообще со старту.
расход уменьшился??? ух ты, не плохо ab.gif то что дрыгатель работает лучше на электронке очень хорошо чувствуется и приемистость лучше стала.
Что интересно, после установки зажигания, под конкретной нагрузкой теперь не слышно как пальцы в движке стучат. Странно...
так пальцы и не должны стучать. если стучат, то значит слишком раннее зажигание стоит. Еще интереснее то, что на газу они вообще не стучат bw.gif
к примеру мы ездим на газу, у него октановое число ~110 и соответственно выставили раннее зажигание. Греем на бензине иногда даже немного ездим. заливаем 80 или 92 но ничего не регулируем, так при более резком нажатии на педаль акселератора слышно стучание пальцев.
До этого под конкретной нагрузкой пальцы всегда стучали при любом выставлении зажигания (особенно при резком утоплении педальки в пол). А теперь как то не привычно...
Да пока никак. Началась учёба и все финансы и своё время направил туда. А отец уже с неоохотой возится.
Могу только похвалиться тем, что был на выходных в селе у одного мужичка и набрал на сотку грн. разных полезностей, а именно: непользованое рулевое и тяги, непользованую печку, новое колено М408, радиатор в сборе с жалюзи, выпускной коллектор, комплект поршней, сальники, вкладыши и т.д. Еще и в нагрузку ГП 4,55 отдавал, но уже ложить некуда было.
Для сборки нового двига мне не хватает комплекта колец (что у меня есть не подходят немного) и комплекта пальцев. Это надо будет покупать. Кроме того стал перед выбором: либо собрать новый 1,36, либо отшлифовать или расточить старый блок и собрать мотор 1,4. Для 1,4 есть весь комплект. Вот только ресурс этого двигателя будет где то 40-50 тыс. Или новый 80-90 тыс.
да, бли, НИФИГОВО!!!! ay.gif это считай на шарика набрал. Как это уже не было куда ложить? ai.gif трамбовать нужно было и фиг положить на то что багажник не закрывается ag.gifag.gifag.gif Я зимой копировальный аппарат Ксерокс притарабанил в багажнике, хоть он и не влазил туда, но соблазняло то что он очень очень хорошо лежал, грех было не забрать bk.gif
а из-за чего такая разница в пробеге? bw.gif вроде 1.36 и 1.4 почти одно и то же, а пробег почти в 2 раза отличается? Качество а комплектующих или именно в старом блоке? Металл уже не тот?
Разница из-за того, что мотор 1,4 будет на старом блоке (а может и не будет вовсе, а новый блок растачиваться не будет). А блок уже 100 тыс отходил. Слой цементации в гильзах ещё есть, но если растачивать, то цементации не будет. Мало того колено тоже с этого мотора и тоже поношеное, вкладыши конечно есть под под него, но всё же... Потому и ресурс меньше.
Мне вот интересно, насколько возрастет ресурс 408-го мотора если поменять систему фильтрации масла на полнопоточную?
Не думаю, что сильно возрастёт. Качество изготовления самих деталей 70х годов и 80х отличается. Вот, например, моторчик, что сейчас в машине, прошёл более 150тыс., и ещё масло не берет (тот на 100 сдох). Моторчик 1980г. Предназначался уже для моквичей 2138. Новый мотор будет на деталях изготовленых уже ближе к 90м годам.
Помимо всего этого вкладыши все сталебобитовые, а не сталеалюминиевие, как в 412м.
На этой неделе началась потихоньку сборка движка (на предыдущей была подготовка).
Собираем с отцом под консультацией знакомого моториста.
Странно, но почему то 408е детали маркуруют "407", а 412е - "408"
На данный момент "приводится в чувства" голова мотора и уомплектовка клапанного.
D.mon писал(а):
Так а что лучше сталебобитовые или сталеалюминиевие???
Пос ловам моториста - для двигателей с относительно тяжёлым маховиком (Москвич, ГАЗ) - сталебобитовые. Вроде бы как на этих вкладышах моторчик ровнее работает, но ресурс этих вкладышей раза в два меньше сталеалюминиевых.
Для сталебобитовых вклыдышей нужно масло минералка, а для сталеалюминиевых - полусинтетика.
Новый мотор укомплектовали сталеалюминиевыми вкладышами для большего ресурса.
Такой чистенький моторччик получится ab.gif Приятно смореть когда все чистое))) Привод распред.вала через косозубую шестерню это наверное разумно))) вот толька если производить регулировку, то толька в разобранном состоянии? это наверное не очень удобно bw.gif
Гість
