romchig
Белый Пони (408ИЭ 1973г)
1 315 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
вот поетому меня и бесят машины с поперечными моторами. Хоть и простой лАнос но что бы поменять ГРМ надо полюбить мозг с насосом ГУРа.
Я уже молчу за машины поболее в цене((((( Молчу и плачу
так и есть, чтоб одеть ремень ГРМ, снимаем подушку, чтоб поменять ролики снимаем ГУР, ну и не считая того, чтоб открутить защиту снимаем шкивы помпы и т.д.
10 минут назад, MerlinZP сказал:
Прям похоже на работу МРЕО, с(к)ука гнилая система
или тот же подшипник ступица Лансер. поменять можно но только с датчиком АБС а он к подшипнику вообще не алё
4 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
на 9 лансере вроде как у меня "ступица подшипник" и датчик АБС на венчике ШРУСа. там вроде все как у всех
Да, но шрус есть большой и маленький и если маленький то датчик выпирает чуть-чуть и не даёт выпресовать подшипник. Либо пытаться вытащить закисший датчик и с вероятностью 95% его сломать либо подпилять надфилем. Это уже пройденая технология и всё работает после ремонта
1
с гуром мышцы плечевого пояса атрофируются....  ток пересел чел на машинку с плюшками - глядь через месяцок в дрыщугана превратился)))
правильный ланос должен быть пустым как ведро...  шоб потенциал для творчества был)))
Правильный лАнос это либо ржавое ведро либо с опель мотором и автоматом. обычная палка на сток моторе вообще неочём. ну разве что опять же с опеля мотор... только уже турбо
снял голову с "белого". только мат и эмоции!!!!       какой нах динамометрический ключик?              нах он надо?           ее пиплили узбеки на "гравицапе"
Видно паршивенько...там что,между гильзами масло?
13 часа назад, NEPTUN сказал:
согласен, фотки дрянь, сегодня сделаю без прокладки.  2 цилиндр жрал тосол.    булькало в расширитель с самого начала, как только купил.      Сначала переволновался и позвонил Роме, но он успокоил мол так было всегда. Посмотрел тосол, не жрет не кипит и забил на 3 года.     Правда напрягала постоянная детонация на 95-м бензе.
Оказывается "ларчик просто открывался". Бошка спилена наверное на 3 мм. маслоканал почти исчез, полусферы камеры сгорания в башке были меньше размера гильз и гильзы упирались тупо в алюминий башки, головка прикручена как бог на душу послал, одни гайки открутились легко, другие боялся порвать шпильки или сломать вороток метровый.      Короче головка в утиль.
ЗЫ кажется я нашел видео прошлого ремонта этой головки :))
1
Это что же получается! Ромчиг на этом передвигался?  нуууу.... ааа! он же электронщик,тогда всё на местах)
А прокладка аллюминиевая 2мм не спасет ситуацию?
2
Только что, NEPTUN сказал:
Ромчик мотор свапал наверное не снимая с него головы. единой деталью
Ну, как бы да. Он тот снял и этот поставил...
1
свежие фото как и обещал:
ЗЫ голова пол жизни отъездила на воде + пилили ее при каждом удобном случае
Эта головка под газ "заточена" ))
23 часа назад, NEPTUN сказал:
с такими раковинами от воды и остатками полусферы ее уже ничего не спасет :(
4 часа назад, leon сказал:
ага :) под нитромитанол :))
1
