включаю передачи пускаю сцепление , а машина не едет
kocmac
Я ж написал, снять лючок с корзины, всё будет как на лоадони, а гадать тут можно безконечно
берите горелку,и под машину,греть ее
если конечно из-за мороза заклинило
СВою так в факел превращать будеш , думай что советуеш, а то пацану машину покупать будеш!
Да уже нету смысла с горелкой лезть,седня очень потеплело, на улице ночью -10 всего
должно оттаять. У меня даже ручник оттаял седня
Лёша, вот именно нет смысла туда лезть с открытым огнём...
ты видать не знаешь что тормозуха горит, а в определенных условиях еще и взрывается.
да, я проверял.
То что горит знаю,но не думаю что в мороз это могло случиться
А вот что взрываеться - Не,не слышал О_о
Всё,молчу....
да и потеплело)
скорее всего случай не тот, но бывает и такое
диск тюмень
фото SHARk с ТКМ из темы http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=303&st=100
диск тюмень
фото SHARk с ТКМ из темы http://forum.moskvic...opic=303&st=100
Не Мишань был бы скрежет, да и оно не так резко обрывает,похоже на клин привода сцепления в выжатом состоянии
Самое простое, при нежелании крутить гайки в мороз - загляни под машину со стороны водителя, чтобы видеть вилку сцепления. Попроси понажимать педальку кого-нить, а сам смотри там. Вот и будет хоть какая-то пища для дальнейших рассуждений. Сцепа могла просто и банально залипнуть в положении "выжато". Зимой у меня так было, правда она возвращалась - но ооочень медленно, минут за 5-7.
Вот я про такое образование 2х бубликов и писал 408й диск на такое легко способен!
не , я же написал что на 412 . ( это на моём втором мосе )
На 408 когда постоит на морозе бывает чуть проскальзует сцепление.
диск тюмень
Это че, фередо от металла оторвало???? Случайно не ОАО "тюменьские моторостроители"??? Бо у меня как раз такой диск стоит...
так там от металла накладки не оторвало, там порвались пластины из металла ну к которым накладки приклепаны, фирма наверно металл не правильный поставила они должны быть из хорошей стали, а не из пластилина.
это бывает от Плавного старта с места :new_russian:
Всем огромное спасибо за помощ. Всё РАБОТАЕТ :lucky: :lucky: :lucky:
ПОдтянул шток , и стало нормально работать. Только теперь другая проглемка ( не удобность )
Сцепление слишком высоко берёт. (
Дык по твоим симптомам наоборот нужно было отпускать.чёт ничего не пойму-шайтан какойто?
та тянуть то можно в разные стороны :P)
Миш но пишет что берёт в Верху.значит подтянул таки, вот и хочю докопаться до истины :bye:
Есле диск сцепления нормальное.то такого не случиться.Демпфера погасят удар.
да, ему надо отпустить,так выжимной могет долго не прожить!
Я просто свои диски не фотал порваные,когда дури в моторе много-а масла в башке мало может быть и ни такое,карданы в бублик сворачивают.или как даже у некоторых с нашего форума иголки в крестовинах квадратными становяться :) . P\S ни кого не хотел обидеть :fool:
закручивал в сторону двигателя.
Но щас когда на нетралки резко брасаеш сцепление слышко какой удар. Не громко но слышно , может он и раньше был , просто я на этой машине ещё не ездил толком то.
опускай еше,иначе выжимной накроеться, и скажу справедливости ради-ты его отпускал- а не подводил ,так что отпускай еше
спасибо большое. сцепление должно брать где то посередине? или ближе к полу?
И вот интересно , почему же она само тогда "подтянулось" ???? )))
примерно по середине,можно даже на сантиметр ближе к полу,в обшем что б вижимной не гоняло о корзину, был свободный ход если что почитай талмуд там указано на пальцах не обьясню
вдвинуть шток в цилиндр полностью (до упора) и ослабив гайки на штоке застопорить в положении что у вилки выключения есть свободных ход 5+-0,5 мм. Свободный ход удобно проверять при снятой оттяжной пружине (если она снаружи колокола) - сверлышком.
При выжиме педали (ход около 155 мм по центру площадки) ход вилки должен быть не менее 19 мм. Если при этом есть проблемы со сцеплением (недовыключается) - то это признак проблем в узле - вилка-выжимной-корзина.
У меня диск Вис 2106 после 2ткм был такой, резких стартов небыло.
http://my-photo.ru/p...z=NP-U&p=646932
http://my-photo.ru/p...z=HZse&p=646931
http://my-photo.ru/p...z=8ip8&p=646930
http://my-photo.ru/photo.php?z=P9oF&p=646928
