помогите новичку с печкой!Вымерзну как динозавр(
Эндрю Ну кому ты будеш расказывать? У меня скоро будет уже черный пояс по монтажу печек, в кобаре вход был снизу справа, а выход сверху, на рыжом печка была подключена раком,
вход снизу слева!
выход справа сверху!
И Этаже печка стала на серый с таким порядком включения:
подключено вход справа сверху, выход слева ВНИЗУ!!! а дырка сверху просверденая под шланг!!!!
з.ы. не гавкай, я лучше знаю, я ж их ставил :)
Тада ты алень)) я тебе изначально сказал как ставить, а если там просто радиатор перевернут, ну включил бы мозг, розвернул, спросил если че))) ну если черный пояс сними еще раз и разверни)) все ж просто
Странно, я думал что не нужно будет советовать на заведенную использовать канистру или тазик
ясен пень,, я на заглушенном снимал шланг ))
В экстренных слукчаях у провинутых москвичеводов палец- универсальная заглушка ^_^
оно так и было. только палец в машине а за канистрой в конец гаража бежать :lol:
Суровые гаражные будни, а то с иномаркой и животик появиться, и второй подбородок, и морозов станеш сильней бояться, и тяжести уже не такие сможеш поднимать- это образ жизни :ph34r:
  • 1 рік потому...
В моем 412 выход на печку сделан из всасыпающего патрубка и заводится на верх печки. Выход печки сделан снизу и заводится на помпу. Грешу на пробку.
Думаю переделать: тосол -> всасывающий патрубок -> низ печки -> верх печки -> помпа.
Это ж получается шлангов в 2 раза больше, внизу какой-то перегиб намечается, по подкапотному пространству перекрестие... А оно точно поможет избавится от пробки? :blink:
У меня вход на печку с впускного колектора верх печки, выход низ печки и помпа, радиатор печки трехрядный трехходовой, проблема как у тебя на ХХ не греет, при оборотах все ок, проблема в малой циркуляции ОЖ на ХХ, поменял шланги местами вообще не грела, всегда воздушная пробка была, поставил как было и допольнительную помпу на печку.
Где система с вход печки низ выход верх радиатор печки одноходовой, вход на печку идет с блока у 4-го цилиндра.
Делал когда-то на заре освоения автомобиля москвич. Да шлангов реально больше чем нужно. Углы крутые лечатся сантехническими уголками со штуцерами. По сравнению с тем как было --- лучше. Но не идеал. От 4-го цилиндра брать вход не рекомендую,- температура ОЖ реально ниже на 5-7гр, чем при заборе из коллектора(измерял сам и ни с кем в полемику вступать не буду. Откуда хотите,- оттуда и берите вход на печку. Самое горячее место---выход из головы на радиатор.)
