Электробензонасос. Вопросы и ответы.
а его тоже должно рядом с баком размещать?
спасибо.
  • Відповіді 173
В каталогах он нарисован возле бака, но его прницип работы похож на штатный механический насос, потому я думаю, что можно и в подкапотом смело ставить. Для него расположение не так критично, как для роторного насоса.
Мне думается что надо пробовать разные варианты, а будет ли он качать когда будет сухим, может ему нужна подпитка бензом, что бы клапана были мокрыми. судя по чертежам он в нижнем расположении
Вот вам фотки. Внешний вид:
Под заденй крышечкой, откуда выходят провода - схема управления на таймере типа "555" и полевом транзисторе.
Разбираем:
Под крышечкой прокладка с отверстиями для входа и выхода, а дальше толстая пластиковая проставка, через центральне отверстие (на фото овальное) засасывается бензин, а через окна, которые расположены по радиусу - бензин нагнетается обратно.
"Проставка" плотно одета на белый клапан, который работает на всасывание
Сам клапан одет на гильзу, она идет внутри тела насоса и по ней перемещается подпружиненый бегунок-цилиндр, со сковозным отверстием и резиновым клапаном. Через радиальные щелевидные пазы на фланце насоса выбрасывается бензин, они соединены с задним концом гильзы (если подуть в гильзу, то воздух будет выходить из этих щелей). Между внешним белым клапаном, одетым на гильзу и бенугнком - пружина, таким образом в выключеном состоянии бегунок находится у заднего конца гильзы.
Суть работы следующая: при включении обмотки бегунок притягивается и сжимает пружину, воздух/жидкость, находящиеся в гильзе между белым клапаном и бегунком, через клапан в центре бегунка перетекает в задний конец гильзы, потом ток в обмотке отключается и пружина возвращает бегунок назад по гильзе, клапан бегунка-цилиндра закрывается и бегунок, перемещаясь назад, одновременно выталкивает воздух/жидкость через задний конец гильзы в щелевидные пазы и всасывает через открывающийся белый клапан новую порцию возхдуха/жидкости.
Тут виден резиновый клапан в бегунке, он обращен к заденй части гильзы.
Будет, он сухой спокойно засосал спирт из бутылки через 50-см шланг. В принципе, его можно ставить и под капотом, но все же из-за негерметичности гильзы и цилиндра воздух прокачивает он хуже, чем жидкость, потому, лучше его наверное ставить возле бака - он быстрее накачает бензин.
Не вспів купити і зразу розібрав ))) НУ дайош )
То шо скажете ?Качати під капотом буде ?Чи треба тулити біля бака ?
по ходу коло бака, а ось із самовиключанням не зрозумів: наче качає пульсивно?
ценник в 190 грн. очень даже ничего скажем в сравнении с говно-"Пекаром" 155 грн. в Агросоюзе (Донецк) - 160 http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavuta/toplivnaya-slavuta/benzonasos-pekar
йоптє,а я десь читав що він сам відключається.Предположим,якщо я підключаю просто до зажиганія,завожу машину вона робить і глохне.То він буде далі качати ?
Конечно, он будет качать пока на него идет питание. Отключение реализуется отдельной схемой-реле бензонасоса. Ну или ваять своюб надо, в принипе готовые идеи в инете есть.
Вот интиресно бы посмотреть его потребление.
А ну как все вместе попросим Грина посмотреть скоко оно берёт ампер - в рабочем режиме, и врежиме - выход заткнут пальцем...
кста может он и отключится по току, потом начнёт отсчёт таймер - и опять попытка продавить...
Не начнет, я ж его пальцем зажимал в режиме перекачки жидкости и держал где-то с минуту. При том, для этого нужен как минимум датчик тока, а там его нету.
А ток замерить врядли получится, он же импульсно работает, тестер не успеет среагировать просто.
Не знаю, за ту минуту, что он работал - не нагрелся :) Ну и там кабэ реализовано охлаждение бензином.
  • 4 тижні потому...
особисто я буду тягнути обратку.Трубку я вже впаяв,осталось тільки протягнути магістраль.
чето я туплю как это (такой) насос работает?
здесь писали что он роторный (№ O24002JC)??? в теме о продаже Грин пишет плунжерный цитата: "У меня первый, он с плунжером и дешевле", а имелся ввиду № O24002JC.
там же потом пишут про модифицированный мембранный (№ - O24003JC) тут продают.
давайте обсудим обе модели такого насоса.
Эм, где ты вычитал, что он роторный? В этой же теме я писал как н работает и фотки выкладывал.
Вообщем, насос работает по принципу зазовского, но реализация другая совсем, т.е он "долбит" как дятел, а не вращается :)
  • 2 місяці потому...
Ну так кто поставил O24002JC или подобный? Какое реле использовали?
Я установил електробензонасос Pierburg EFP382001G. На данное время установлено простое реле с подключением к зажиганию. Обратку сделал по "малому контуру" используя тройник с вмонтированнім жиклером и бензозоборник от Газели: :
http://moskvich.net/...6/page__st__60.
На будущее буду устанавливать самодельное спец реле, чтобы отвечало моим требованиям. Возможно позже сделаю поноценную обратку до самого карбюратора
  • 4 тижні потому...
Грин так ты поставил эту хрень в машину? Валит?
А есчо на таврофоруме флудят шо он не любит попадения воды на него....
