Yard
Разворачивание втулок шатуна
76 сообщений в этой теме
палец 412-1004020 (331-...) - 4ре размерные группы: в порядке убывания: красный->белый->зеленый->желтый
красный 21,9950-21,9975
белый 21,9925-219950
зеленый 21,9900-21,9925
желтый 21,9875-21,9900
Спасибо. Т.е. белому москвич соответствует красный 406. Еще бы узнать как они сочетаются по длине, но это уже просто.
406 длина пальца 64 мм,
405 (40524 и 40525) и 40904 – 67 мм.
Уфа - 71,1-71,9 (по измеренным)
Ну вот... так всегда... Думал длиннее наших будут... Из длинного короткий то можно, а вот наоборот нет... Придется пользоваться некошерными пальцами.
а белому Уфа соответствует желтый ЗМЗ.
Да, желтый, но он же короче значительно. А на ТКМ советовали ставить его, интересно кто советовал сам так делал?
Ставил я ещё при совке газоновские пальцы - два раза лопнули они у меня (3 и 4 цилиндр). После этого зарёкся с пальцами баловаться.
Мне тут 120 за завтуливание и расточку назвали но я не согласился, мне всегото расточить надо, втулку запресовал и раздавил специальной прошивкой
Гдеб взять планшайбу для шатунов или ее чертеж я бы и сам расточил
Кстати мне тут предложили вариант иных втулок сделать, берутся вазо втулки но они по наруже больше, растачивается под них верхняя головка шатуна и потом запресовывается
Кстати у нас так уже делали и не раз
Видимо взято отсюда. Если слепо следовать инструкции то левым большим пальцем проверять нельзя :D . Он и на сухую хорошо ходит, просто рывками, как бы затирает местами.
Разворачивал тоже сам, и с каждым проходом переворачивал шатун, всё отлично получилось, ездит! проверял так же, усилием большого пальца, без масла туговато, с маслом ок. уже всё притерлось. Ездит.
Я тоже разворачиваю самъ!
Если коротенько, то я меняю втулки ВГШ так:
керном с 4-х сторон подковыриваю старую втулку, она прослабляатся и б\у пальцем выбиваю.
Новую одеваю на спец оправку и тисками запрессовываю в шатун.
Заточенным на конус поршневым пальцем расклепываю входы во втулку с обеих сторон. Потом регулируемой разверткой разворачиваю в несколько заходов поочередно с обеих сторон. При продходе к размеру пальца, тем же заточенным на конус пальцем еще раз осаживаю втулку с обеих сторон на глубину 5-6мм. После этого чистовой проход разверткой поочередно с обеих сторон. Вуаля. Делал много шатунов. Ни у кого втулки не провернулись.
Втулки ставил и без дырки, и с дыркой, и волговские(с масл.проточкой). Но считаю, что лучше не волговские, а наши.
По-моему 25-30грн комплект из 4-х шт.
Привет Chardger! Я несколько месяцев назад выставлял на продажу планшайбу со всеми приспособами ( проходные шары, резец, развертка и т.д.) На тот момент тему благополучно засрали умельцы которые раворачивают втулки в ручную и в тисках. Обьяснять и доказывать им что либо мне надоело. Тема благополучно ушла, а планшайба осталась. Будет интерес обращайся, все расскажу и обьясню как работать с шайбой.
я помню вашу объяву, отписал в личку
мужики, кто знает кто может перевтулить шатуны? вернее втулки то я и сам  могу поменять, а мне нужно будет новые втулки уплотнить и расточить потом под палец поршневой. кто такое может сделать? а то у нас в городе никто нормально сделать не может.
Координатка
Народ, помогите чертежом или ссылкой на книгу где указаны размеры диаметр нижней шейки шатуна и дли по осям. Буду отдавать в цех на координатку для полного ремонта.
В 15.12.2016 в 19:39, LEXANI сказал:
Отвези все таки на Импульс в Запорожье.
Это обойдется  дешевле для нервных клеток , для кармана да и по времени быстрей будет.
Та, думаю , и в Харькове найдется кто сделает.
есть где сделать, размеры нужны
4 часа назад, w-126 сказал:
Уже года полтора назад как сам перевтулил и по сей день езжу. и проблем нет.
отверстие в МГШ: 23,27+0,06 втулка в сопряжении - 23,470-0,045
длина БГШ: 28-0,30...28-0,22, максимальный зазор в сопряжении: 0,5.
отверстие в БГШ: 55,702+0,013; овальность 0,03, конусность 0,05.
3
13 часа назад, МишаняTKM сказал:
спасибо, а расстояние между центрами БГШ и МГШ?
14 часа назад, LEXANI сказал:
Мне БГШ нужно ремонтировать
пожалуйста)
межосевого у меня в справочнике нет(, но думаю это 134 где-то h(H)6-7 т.е. ~ +-30 мкм
шероховатость после обработки НГШ, ВГШ не хуже 0,63, у НГШ возможно даже выше.
втулка ВГШ после обработки - овал/конус до 5 мкм.
эти цифры вообще то большей степени ИМХО, может кто и поправит.
2
18 часов назад, LEXANI сказал:
А как удалось соблюсти параллельность осей верхней и нижней головок?Это самое важное в этой операции.
5 часов назад, Димас сказал:
Ну кагбэ и размер не менее важен.
Я тож на ИЖа разворачивал сам вручную. 5 тыщкм проездил и продал машину, у меня норм все было, , покупатель недавно связывался со мной по поводу ГБО, про мотор ниче не говорил, знач все ОК.
Сооность соблюдал угольником пластмассовым, думаю не очень точным )), и более точным прибором - глазомером ).
Ну это была работа так, просто мне так захотелось попробовать сделать, попробовал, получилось.  Но это и мотор был более как бы и экспериментальный и такой, просто для удовольствия делал. А для серьезных работ рекомендую конечно специализированные мастерские, благо их в достатке, и операция эта не дорогостоящая.
1
37 минут назад, chaika сказал:
У нас 100грн за шатун, сьогодні питав. Зараз буду робити проточку блоку, шліфовку блока, фрезеровка голови на 1мм + шатуни, то це все так дорого шо капець.
