МПСЗ своими руками.
И так!!!Готовый модуль Secu-3(плата с напаяными деталями,в корпусе) будет стоить 520грн.Кому надо,заказывайте до четверга,в пятницу поеду себе покупать комплектующие!!!
+дад минимум 200гр,а если отт газ или т.п то 270 и выше.Витоге те же 100 долларов ,что и майа.с встроенным дадом
только заказал,или уже получил?
ДАД - 150 грн.
SECU-3 открытая система, Maya закрыта, и в случае чего пишите письма, хотя Maya менее геморойна в плане не нужно ничего искать)
считаю что описывать мне больше нечего, 1й пост обновил, установку закончил, если кто имеет еще какие либо вопросы я на них отвечу.
Что касается самой темы - модераторы могут её переместить если такая необходимость есть.
После настройки обязательно выложу прошивку которая у меня получилась, а также свои впечатления.
А чому провід від ДПКВ неможна робити довгим ? А може простий єкранокваний акустичний радянський провід ?
Пробовал аудио кабель, у меня были ошибки, после того как укоротил провод проблемы пропали.
А как проверить наличие ошибок с ДПКВ?
Вот я щас сделал себе зубы на маховике, вот тут видно, http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page__st__1020, пока работает ДБСЗ и пока блок МПСЗ изготавливается, хотелось бы проверить что я натворил.
Где-то читал, что при отсутствии осцилографа картинку можно снять компьютером. Ты как проверял?
Вот я щас сделал себе зубы на маховике, вот тут видно, http://moskvich.net/.../page__st__1020, пока работает ДБСЗ и пока блок МПСЗ изготавливается, хотелось бы проверить что я натворил.
Идеальный вариант осциллограф, с компьютера сложнее, там на выходе датчика напряжение колеблются от 200мВ до 250В(придется делать развязку), а частота колебаний до 58*6000=348КГц, но на низких(до 300 об/мин) оборотах двигателя можно попробовать подключить к звуковой карте (микрофонный вход), но тут есть подводные камни - можно спалить звуковую карту, звуковая карта может дать свои помехи, звуковая карта может искажать некоторые частоты, если нечем заняться, и есть звуковая карта которую не жалко думаю есть смысл попробовать.
Вот я кажется нашел, я и раньше видел эту статью, а теперь нашел с трудом
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=125
Мне хочется перед установкой блока посмотреть на сигнал что получится, как зубы будут отрабатывать, равномерно-ли, все-таки вручную резал, и мог некосячить. Потому думаю на ХХ и , если получится, чуть больше, будет пока достаточно.
http://www.60-2.ru/f...c.php?f=5&t=125
странно, значит я где то ошибся по поводу оборотов, остальное в принципе правильно.
Наверное все-же перед подключением к ноуту надо будет просто вольтметром померять выходное напряжение с самого датчика, и уже потом с самого кабеля-делителя, чтоб видеть сколько вольт собираемся подать в звуковуху, апотом решаться - подключать или нет.
Коленвал - обороты в минуту, а переводишь в Гц - колебаний за секунду. Твое число разделить на 60 надо.
58*6000/60=5800 Гц
не получится вольтметром померить импульсный сигнал.Кроме того могут быть высокочастотные помехи большой амплитуды.Так что осциллограф лучше всего
58*6000/60=5800 Гц
ага все правильно, так и есть.
вольтметром померять не получится, если сомневаешся то лучше всего собрать такой делитель как стоит в самой плате, тогда точно не спалиш так как там оно идет на ОУ, с другой стороны уровень сигнала может быть меньшим чем можно увидеть звуковой картой, тогда можно немного уменьшить/увеличить номиналы сопротивлений, не уверен по поводу необходимости в делителе диодов и конденсатора, но с другой стороны такая схема даст более точную картину.
итак настроил, по ощущениям - авто совсем другое, стало немного резвее, работает значительно лучше.
добавил кривые для 3313 и 331.10 взятые из МС-4004:
3313 - готова к использованию, 331.10 - необходимо внести в прошивку, также придется немного подумать и посчитать, так как УОЗ указан для одних оборотов, а в менеджерах МПСЗ могут использоваться другие обороты, и для них нужно будет вывести углы.
В продолжение написанного мною немного выше про проверку ДПКВ.
Вчера купил и поставил ДПКВ, подписан был как 2110, они бывают с плоским и круглым сердечником на конце.
Я выбрал с круглым, но у меня не такой как на картинке, вернее такой как на верхней картинке, но с круглым сердечником. Потому, что эти оба датчика отлично становятся в штатное отверстие на колоколе сцепления 2141, но если с плоским, то сам сердечник стает под углом к зубьям на маховике, а этого быть не должно, они должны быть паралельны. А с круглым понятно - как попало ставь и будет правильно).
При измерениях длины датчика и растояния до зуба от места под датчик получалось все красиво - зазор примерно 1,8 мм, а когда примерил с пластилином, то оказалось, что зазора нет между зубом и сердечником, потому под датчик вырезал прокладку.проставку из кпроновой крышки, замер зазора пластилином тал зазор около 1,5 мм.
Присоединил к проводам датчика китайский мультиметр за 20 грн, поставил переключатель на измерение переменного напряжение, завел мотор.
Получается, что при 1000 об.мин коленвала с выходадатчика снимается напряжение 21,5-23 Вольт, а при максимальных оборотах, где-то за 6 тысяч - аж в раене 136 Вольт.
Может даже сегодня спаяю делитель и продолжу эксперименты.
Знаю, тяжело, но постарайся уменьшить зазор (когда будет без пластилина) где то до 0.8-1.2 мм., иначе может возникнуть необходимость изменять номиналы резисторов на делителе если зазор будет слишком большой, хотя вполне возможно что будет нормально работать и так, если на уровне железа то это обусловлено тем что в холодное время года стартер крутит хуже, и низкие обороты ЕБУ просто не увидит, делитель сведет на нет сигнал, и её нельзя будет усилить до приемлимого уровня.
Насколько я понял ты хочеш ставить 2 датчика, ДУО и ДНО, так вот Secu-3t которая у меня, может с ними работать только на уровне железа в прошивке еще не реализовано, внимательно изучи возможности железа/прошивки, что бы не пришлось переделывать.
Эмм, что то маленькая напруга на макс. об., хотя скорее всего причина описана выше, либо параметры датчика плавают/отличаются, либо макс.об. ниже 5500 об/мин.
да что ж там тяжело, прокладочку потоньше поставить, и все.
Датчик будет только один, то я разьяснял, тем кто не в курсе, что на штатное место колокола 2141 нужно ставить с круглым сердечником.
Зазор я потом в последствии отрегулирую, если понадобится, а пока основная моя задача - снять сигнал и посмотреть его форму, чтоб увидеть по ней качество изготовления мной задающего диска.
Вот чего намерил
Это самое приближенно правильное изображение, что удалось получить. Видно некоторое снижение амплитуды в конце первой трети оборота.
Вот приближенно
Но как говорит сайт http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=125 картинку эту считать правильной нельзя, потому что в большинстве ее сигнал срезан. Эту картинку я делал при минимальном усилении при записи, а в основном получалось все срезанное ваще.
в основном получалось вот так
Попробую делитель еще сделать так, чтоб уровень сигнала уменьшить (получилось 1,6 в на ХХ), или зазором поиграться.
Но интересно конечно сигнал снимать, и потом картинку смотреть, а т.к. оно пишется в формате wav, то потом его еще и послушать).
П.с. как видите, писался тольо один сигнал, но кой-чего запиало и на второй, хотя к самому штекеру даже провод не был припаян, потому на небольшие колебания на вершинах сигнала не обращаю внимания, тем более они еще и хаотичны.
проходьте хлопци этот путь,потом и я себе зделаю на маховике зубья,а то пока эт всё не опробовано стрёмно как то :)
Вчера снял новые картинки, получились такие как надо, описание, результаты и выводы чуть позже выложу.
