купил я блин москвич.........спасайте
Тю да я ж гоню) Москвич на самом деле куда гораздо выносливее Жыдулей))) Так что сдавать москвич на метал взамен покупать жигули - это ппц
Вот то что выносливее это точно и проверено временем)))))
  • Відповіді 55
Если машина завелась сначало хорошо а потом начала троить и глохнуть проблема в карбе ! Какой карб!? на 2106 разные стояли. Тута есть раздел " карбюратор и смесеобразование" сегодня даже хто то ролик выложил как это делается.Значит настраиваеш карб,зажигание по меткамна нижнем шкиву есть две метки, так первая это твоя. совмещаеш метку на шкиве с меткой на блке. распределитель на трамплере смотрит на болт на трамплере где прицеплен проводок с кондером. ставиш крышку трамплера и заводиш, Главное прогреть двиг до 80-ти градусов тагда можна заниматься точной настройкой карба, замени масло. залей в целиндры Хадовскую раскоксовку ( она в тюбиках как супер клей хорошая) покататься тыс 4-ре и заново сменить масло гляди и оживет двиг
карб дааз2140.....10 купил ремкомплект.пкхх новый правда вынимаю шланг машина не глохнет.жиклеры как в таблице на даазовском сайте.во второй камере бензин стоит.скажите зазоры клапанов имеют значение.закручиваю жиклер хх машина не глохнет.
Ну так у тебя карбюратор переливает по дикому наверное! От того и перерасход, и свечам уже пипец скорей всего. Уровень бензина в поплавковой камере выставь.
А до этого можешь выкрутить свечи - если чёрные, значит переобогащёнка смеси (причиной которой вполне может быть перелив)
Попроси у соседей по гаражу или друзей любой заведомо исправный карб и потогда поймешь, виноват ли твой родной карб.
А то можно такого накрутить, что ни один карбюраторщик потом его не настроит.
За сколько минут у тебя на холостом ходу вижирает 1л бензина?
Обычно при прогреве исправного двигателя 1л бензина хватает на 10-15 минут.
прогрев с прогазовкой 1литр на минут 10 или меньше.выхлоп нормальный потпм начинает стрелять и чихать.снимаю карб в колекторе море бенза.свечи бош.привезенные из за рубежа.ставил карб дааз2107......10 с рабочей2106 1500 расход город 10 плохой накат пока не накачаю шины 2.5 тогда 9.москвич на этом карбе работает не стабильно.снял опять в колекторе лужа.прийдется искать спеца по москвичам.нужна рабочая лошадка.
ну чудес то небывает в таких делах.Если бенза полно в коллекторе значит он уже течет туда а не распыляется.!Там проблема на 10 минут если знающий человек посмотрит.Лучше подьедь к такому -дешевле выйдет чем бенз выливать в коллектор.А так не обьяснишь на пальцах если не посмотреть и оценить проблему на месте.
Подозреваю что насос давит большое давление и передавливает иглу, было такое приезжали на ремонт,ели догадался в чём дело, иголок два десятка поменял, а толку мало было,подложыл прокладки под бензонасос и все стало гуд :bye:
окей попробую.пробывал как у ваза качает.ели ели.карб 2140 стоит настроить или есть альтернатива получше.может солекс 83ий или 41ый.подскажите
зделал карб.как не знаю.бензонасос выдвинул максимально вперед.завел нормально.интересная машина москвич работает на холодную без подсоса.погазовал конкретно.резина гавно.покататся не получилось.скажите какой расход бенза приблезительно на хх.хочу промыть движок.не знаю как.нагар с палец.наверное ездили на подсолнечном масле.подскажите как грамотно гделать раскоксовку.
Я Же о раскоксовке писал! на этой странице! перед заменой масла залей промывочное, такое продается, на нем главное шоб двиг был прогрет и не газовать! на промывке работает 15 мин сливаеш и льеш новое масло+ фильтр. полусинтетика сама моет если хорошая главное не лить присадки в масло для чистки движка! а то забъёт каналы и заклинит
Пацаны! Читаю Ваши приколы и хренею от Ваших советов. Вы ,обращаясь в больницу не боитесь что вам попадется тупой доктор и будет лечить вас советами из форума. В таком случае лучше сразу умереть. Ведб еще из первого поста было понятно что человек далекий от техники. Крутить трамплер?--- тупо. Менять разные карбюраторы? -----тупо. В данном случае найболее полезно будет подъехать в любой гаражный кооператив, Там целыми днями есть взрослые мужики которые зо какуюто сотню гривен настроят вам вашего москвичика. Это очень простая и очень надежная машинка, никакой жигуль и рядом не стоял.Но надо знать хотя бы элементарные вещи. Если холодный двигатель работает без подсоса, за пять минут жрет литр бензина, и вы сами говорите что полный коллектор -- то неужели не понятно что карбюратор тупо переливает и двигатель душится.
за сотню гривен у нас в умани разве что в выхлопную заглянет.ходил спрашивал.реального мастера по москвичам не нашел.может плохо искал.не знаю.все говорят приезжай посмотрим.а он стоит у тещи во дворе.я его в шутку называю \недвижимость на слободке\.слободка-это наш крутой раён.а в машинах я немного волоку.на уровне-купил новую запчасть и поставил.вобщем болтокрут.вот таких болтокрутов у нас пол гаража которые смотрят на тебя и думают как побольше сбрить баблишка.риганяй посмотрим.мне че потом от гаража к гаражу тягать её на верёвке по снегу.добивать.да и зачем тогда ваш сайт-клуб.я так понимаю-помогать друг другу и таким как я.а не травить анекдоты или прикалыватся над другими.назовите тогда свой сайт-любители потрындеть у которых нет денег на хорошую машыну.я бы тогда сюда не заходил.спасибо двум человекам которые дали два реальных совета.
ЧТо тут насоветуеш если симтомы слабопонятны, чтото накручено непонятно что, и чинить это всё некому? Если оно ездило до того как в него полезли- значит смотреть там где лазили я так понял- трамплёр, проверить исправность свечей, проводов, катушки, сопротивления на трамблере (при желании начать ездить всё это можно купить новое-тесла свечи спрашиватть у Тимми). потом дальше искать чего не заводиться, мож насос сдох
  • 3 місяці потому...
  • 2 місяці потому...
Ребят дабы не создавать отдельную тему спрошу сдесь.Полетел бензонасос,поставил новый плунжерный ("Росавтостандарт"),результат-ест процентов на 30 больше топлива и в раёне бензонасоса слышен звонкий металлический стук.Прокладку ставил только одну,наобум так сказать,может ещё одну попробывать подкинуть?
1) Он не плунжерный, а мембранный.
2) При замене бензонасоса надо, во-первых, уснтанавливать его инструкции, а именно регулировать прокладками выступание штока, во-вторых, всегда выставлять уровень топлива в поплавковой камере.
Разве при замене топливного насоса нужно регулировать уровень топлива в поплавковой камере?Все же было нормально до смены Т.Н.Может и мембранный,значит врут в описании так как написано плунжерный
Бензонасос подает бензин под давлением. Чем меньше прокладка, тем выше давление и может иглу выдавить и переливать бензин. В книге по эксплуатации москвича есть описание подбора прокладок.
Нужно, т.к. нет двух одитнаковых насосов, чуть более жесткая пружина - и уже перелив в карбе и т.д.
Врут.
Спасибо за совет.Да думаю это есть в книге,но книги то нет))
