Белый AZLK 2140
Walter
А если ближний уже горит в момент нажатия на педаль?Не тухнет?Найди где прпадает напруга:то ли на самом реле"+" от аккума,либо в жгуте от рулевого переключателя.А так эти цепи(тормоз и ближний) не перекрещиваются вроде.Или при нажатии педали под торпедой есть какое-то воздействие на жгут проводов.
  • Відповіді 178
evgen564 если ближний включен и жмакаю на тормоза, то он горит как ни вчем небывало.Потом наоборот: жму на тормоза и включаю ближний- не горит,отпускаю тормоза..хопа горит,опять жму....горить.Полез под торпедо:нечего не обнаружил типа касаний проводов, замиканий там и прочего..
Возьми помощника и проверь наличие напруги на релюшке ближнего:найди контакт на котором постоянно есть напруга,управляющий контакт(на котором +12в появляется при включении ближнего),ну и контакт который передаёт 12в на фары И пусть помощник играет с тормозами и фарами,а ты смотри когда и где что будет пропадать.Но я думаю-проблема в проводе от подрулевого к релюшке:брось отдельный провод и посмотри,что будет.
Вобщем не вияснил почему не включается ближний при нажатом тормозе(Посмотрел схему, а таки выключатель стоп-сигналов связан с выключателем света,посмотрел все там нормально.Если отключить этот выключатель стопов,ближний работает вовсех режимах)А также если завести мотор и на оборотах ближний работает,на ХХ опять эта хрень повторяеться.Нечего не понимаю!
А у тебя и с габаритами что-то происходит?Цепь включения ближнего света никак не связана со стоп-сигналом!Возьми кинь отдельный провод от подрулевого к реле ближнего и смотри результат.Реле почисти или замени.
evgen с габаритами нечего, горять себе и горять)Релюхи рабочие, щелкають.Насчет провода отдельного,хорошо попробую завтра кинуть!
Слил седня с СО, охлаждающюю жидкость которая была очень ржавая как фанта)Посдскажите сосклубники чем можно промить систему?Можно ли воду с стиральным порошком прогнать? :D
Один раз можно!!! :D А лучше найди обычной молочной сыворотки(лучше не магазинной) и залей,покатайся пару дней,слей,промой(воды на промывку уйдёт много!)и заливай антифриз.
Прикольно, обычная сыровотка отмывает накипь и ржавчину? И она ж не агрессивна  :D
У меня тесть промывал сывороткой и насколько помню безрезультатно и на фиг огород городить ,когда есть спецсредства http://www.atl.ua/Products_15_181_219_0_0_2_1.html
Молочная сыворотка есть слабо концентрированная молочная кислота с мягким действием на рубашку двигателя.Повторяю-сыворотка не должна быть магазинной!
По дворам ездят частные молочники,я им заказывал.Как только сказал,что мне нужно 10 литров - мужик-водила с ходу:"Чо движок мыть собрался?"На другой день привезли канистру 10-и литровую.
Всем день добрый!)Заменил я цепь ГРМ,эстесно снял переднюю кришу,фильтр,заменил, всё собрал обратно..завел двиг..но давка масла аш зашкаливает за 6,я так понял это попал воздух в масляние каналы?И как его выгнать?
Вот теперь траблы с системой охлаждения,мотор перегревается,верхний патрубок гарячий, нижний холодный, и печка ни греет,греется только половина шланга и всё вторая половина холодная..понимаю что воздух,но он вигоняется никак.как наполнит этотт шланг водой?
В блоке,возле выпускного коллектора есть кран?Можно через него выгнать.
Хм..точняк есть кран,завтра поробую через него выпустить.AkaDEMik спасиб что подказал! :azlk: а то я сосвем забыл про него ;)
С печки выгнал воздух,греет отлична,но умер термостат,отпахал 2 года,хотя он в кастрюле работает, а в машине нет.Вот думаю какой поставить...Может кто подскажет?хотя врядли...буду брать какой подороже!)
Да по-моему они все одинаковые, немного различаются по цене и температуре открывания.
Походу мой масик скора меня доведет до самоубийця :) ,не в какую нехочет работать термостат даже свежо-купленый,мотор перегревается и всё тут.Может кто обяснить что за мистика??
Пробка в системе.Выгоняй воздух.Я когда у себя менял термостат тоже завёл,смотрю перегрев,заглушил.Остыл опять завёл,опять греется,опять заглушил.Так раза четыре,Потом завёл и довёл до кипения антифриз(очень осторожно!!! Пользуйся другим термометром,я брал термопару от мультиметра)Бульки пошли,заглушил,дал остыть и дальше нормально всё стало.
залей половину тосола, заведи и долей остальное и недолжно быть негде пропки и кран на печку должен быть открыт :beer:
Спасиб ребята!Охи штуковина эта...сначала я залил в радиатор тосолу, потом залил в печку тосолу,теперь печка жарит хорошо,поездил немного температра чуть больше 80 дальше не подымается!
