Белый AZLK 2140
Walter
eX-Driver писал(а):
посоветуйте как простым способом выровнять вмятину на крыше?
1. Я где-то видел рекламу, где показывали приблуду (подумываю себе смастерить такую ah.gif ) для таких ямок, смысл таков: планка, на концах два отверстия + одно по середине с резьбой все, в них вкручиваются типо болты (крайние для упора с войлочными подкладками, чтобы не рвать краску), а посредине в виде клапана с гладкой шляпой. Смысл таков: на средний упор наносится прозрачный клей (похож на обычный полимерный) и приклеивается к ямке (ждем, когда застынет), потом этот же (центральный) винт откручиваем до тех пока ямка не выровнится, скручиваем крайние упоры и, наклоняя набок приблуду, снимаем ее.
2. Где-то видел, помойму на ТКМ, сразу греется ямка феном, потом наносится шото холодное (типо жидкий азот) со спрея, в итоге вмятина сама выравнивается...
  • Відповіді 178
Цитата:
1. Я где-то видел рекламу, где показывали приблуду (подумываю себе смастерить такую ) для таких ямок, смысл таков: планка, на концах два отверстия + одно по середине с резьбой все, в них вкручиваются типо болты (крайние для упора с войлочными подкладками, чтобы не рвать краску), а посредине в виде клапана с гладкой шляпой. Смысл таков: на средний упор наносится прозрачный клей (похож на обычный полимерный) и приклеивается к ямке (ждем, когда застынет), потом этот же (центральный) винт откручиваем до тех пока ямка не выровнится, скручиваем крайние упоры и, наклоняя набок приблуду, снимаем ее.
Хм..идейка с клеем понравилась.Токо какой клей нужен?
eX-Driver писал(а):
...Хм..идейка с клеем понравилась.Токо какой клей нужен?
Я точно не помню, но он прозрачный и похож на полимерный, вроде как в пистолет вставлялся прозрачный стержень, а потом наносили расплавленный этот клей на шляпу центрального "болта".
Вобщем седня было нехрен делать,сделал обратку,провел испитание:мотор работает отлично без перебоев даж лучше стало, чи то так кажеться мне ,а также мотор гарячий а насос ледяной bp.gif так что доволен проделаной работой.
Всем день добрый!Хочу заменить сальник на руль.редукторе,подскажите в какую сторону гайку откручивать?Уж больно она там мёртво сидить)Кто как снимал сошку?Сьемников не имею((
Мда... таки некто не посоветовал ac.gif Лан, другая трабла вылезла, перестал качать Пекар,разобрал и нечего непонял что навернулось, всё целое(мембрана и клапана)но он некачает хоч стрельни.Мож кто че скажет по етому поводу??
eX-Driver писал(а):
MADCAT писал(а):
А ручкой он хоть воздух качает?
Качает но еле-еле.Короч говно єтот пекар.
Вы не умеете его готовить)
Пекаровские насосы хорошие! Но они идут нескольких модификаций! На москвич и на жигу разные по задней лапке! Ставить нужно только по схеме соблюдая размеры прокладок ! А то ход поршня либо большой будет либо маленький. А два года работы- замена на ремкомплект и в путь. Но если не сильный знос внутреннего зеркала под поршеньками. Ну вроде всё рассказал ab.gif Удачи.
Спасибо!)
чтобы заменить сальники на рулевой наверно будет проще если снять ее, я сошку на снятой молотком и керном сбил с вала, а вверху две гайки и одна контргайка, крути самую большую47, она с правой резьбой
насчет гаек не уверен, верхний то заливной болт похоже с левой резьбой
eX-Driver писал(а):
Вот немного пидфарбував ag.gif Покрасил рамки дверей,вроде круто смотрися.
Красиво)
Якщо помалюєш ще перемичку, яка ділить заднє бокове скло на 2 частини в чорний колір - буде бомба!
Спасиб что заценили!Насчет перемички,я думаю красить чи не красить!?Хромированая она сцуко.
И заднее скло думаю затонировать.Подскажите тяжело его тонировать??Ибо никогда в жзн не тонировал)
Насчет тонировки ничего сказать не могу (сам никогда в жизни не тонировал, и не хочу ab.gif ), а я думаю перемычку красить не надо(оставь хоть чуть чуть хрома)
или так
там русским языком тонирование
Перемичка да краситься небуде ab.gif Хай хромированая будет.
fruity412Спасиб полезный фильм.Оказалось нечего сложного там нету.
