MiniMOS
Bris
  • Відповіді 300
автор жги, то есть вари еще!
правильный подход
сильно арку менять будеш?
Это сейчас сиденья выше выше стали на длину втулок и 2-х салазок?Потолок не мешает?
C сиденьями у тебя здорово получилось.....
Эффектно - просто и результативно
Видимо слегка изменилась посадка водителя.....
удобей или нет?  твое мнение?
...... винты под резьбуМ8 (круглая шляпка под отвертку, высота шляпки не более 4,5 мм) - на рынке были только под щестигранник, они нам не подходят, поскольку имеют очень высокую головку....
странно почему не подошли под шестигранник?
я наоборот все винты крепления сидений под отвертку заменил на те котрые под шестигранник.... замучался их отверткой крутить.... не зажать толком потом отпускаются.... сиденье болтается....
к слову.... на крепление ответных частей замков дверей то же поставил все под шестигранники.... теперь замки регулировать одно удовольствие.... зажимаются "на мертво" и не сдвигаются в процессе эксплуатации....
мне это так понравилось, что и фары и подфарники передние и решетку радиатора - все закрепил винтами под шестигранник причем из нержавейки.... теперь снимать/ставить - вопрос 5-и минут.....
Да, действительно (рассмотрел повнимательней твои фото), получается головки болтов проходят друг над другом внутри "коробочки"  нижних салазок.....
А ты не хочешь просто сваркой прихватить эти втулки к обоим салазкам верх/низ - тогда стягивающие винты вообще не нужны... а к кузову можно и винтами под шестигранник прикрутить.... да и общая жесткость конструкции увеличится, можно и поперечину по диагонали вварить....
ты ведь ногами в педали упираешся.... усилие не слабое получается на излом (изгиб) получившегося прямоугольника из пары салазок и втулок....
...... арки задние поднять нужно, чтобы разварки не терли. И причем поскромнее, чтобы в глаза не бросалось... вот думаю все как, не решаюсь пока...
А я вот уже для себя решил не ставить ни разварки ни "диски"....
.... твой случай немного другой - ты уже дальше отошел от "стока".....
но я так понял, что твой М-ч в эксплуатации, а не для "поганять", тогда какой практический смысл морочиться с разварками или широкими дисками? если просто нравится или хочется.... не вопрос... и обсуждать нечего, конечно делай так как нравится. Главное самому то понять зачем ....
Ну и для наглядности фото с прикрытой дверью, еще необрезанной. Видно, что выиграно 4-5 см. Но работы предстоит еще...  :D
вопрос по салазкам, я так понял ты добавил ешо салазки, а короче втулки можно сделать, бо у меня и так потолочина ниже и не охота лбом потолок вытирать :D
