Спасибо
H2O no-это (англ.)
Воду заливал для проверки СО.
На новом термосе всё ОК.
Щас+10°с ,но картонка на месте
  • 5 тижнів потому...
  • Відповіді 529
или забит штуцер
Сегодня обнаружил течьОЖ возле 4 цилиндра.
Напарник хомут так затянул шо ппц,аж перерезал шланг.
Исправил буду посмотреть.
Я после замены патрубков делаю прогрев мотора, и пока патрубки мягкие делаю лёгкий поджим хомутов,но поверхность штуцеров тоже должна быть чистенькой и почуханной
Я переделал систему под таврический термос на 87град! Так что прогревается очень хорошо. Вот только долго но это другой вопрос.  Не к термостату.
1 - Контрольно Тренеровочный Цикл (резко в кипяток,потом резко в холодную и так раз5)  потом плавный прогрев и наблюдение за плавным открытиет
А вот такой вопрос: было у меня два термоса, один наш 41, другой от девятки, кинул в кипяток- не открылись, додумался сделать этот ктц и они заработали при чем оба! И закрывались и открылись (градусника такого у меня нет температуру точную не знаю, но вроде бы все было как положено) поставил наш 41 термос на машину, ездил все было норма и тут недавно закипел, термос не открылся, поставил тот второй от девятки, тоже закипел (хотя он был рабочий у того человека который мне его дал и у меня он же в кастрюле работал, что тот, что тот) Может это не в термосах дело? Воздушная пробка или может надо картонку перед радиатором поставить?
Картонка не влияет на открытие термостата, скорее всего нужен рабочий термостат.
Я знаю, но верх радиатора теплый всегда, думал может если картонкой закрыть оно (тепло) подберется к термостату с обратной стороны как то))))))) :crazy: ну я хз, кипит и всё, главное в кастрюле же открывался и тот и тот.
  • 8 місяців потому...
У меня тоже в кастрюле открывается а на движке - НЕЕЕЕТ.
Купил новый. Поглядим.
Отверстие для воздуха есть.
А сам термостат нигде в его корпусе не перекашивается, не цепляет ни за что?
Это раз. Второе - шобы не иметь мозги, можно купить нижний термостат от чего угодно и подключить его как верхний
Прочитал тему полностью,так как и меня она интересовала: Эта бодяга с термом началась когда родной капут. И тут началось, развоздушка стоит ,диффузор стоит, пятилопастной вентилятор стоит,А двигат при прогреве идёт под100 и открывается по разному 90-100. остановился двигат остыл та же история. Начал искать идти по цепочке ,что то увидел инете что то сам. И вот результат. На старом терм высечка порядка 2 мм и жидкость церкулировала верхний патрубок был тёплый. На новых глухо отсюда и провалы.Сначало просверлил отв 0.8 поездил  мало добавил второе 1.2 мм провалы ушли терм откр ~85 гр если верить датчику...рукой всём в норме.....Когда нет протока о.ж. потоком воздуха охлаждает корп терм,  датчик показ 100 ,а крышка терм еле тёплая.... Хочу добавить время прогрева практически не изменилось ,а вот гемор вылечил.......Отключать вентилятор .ставить электро не собираюсь.....Может кому пригодится......спорить, .доказывать не.......Да  утеплил шумкой корпус термостата
Это всё трипер!. Позднее открытие термостата говорит о завоздушивании под большой его тарелкой. Такое всегда бывает при заправке системы тосолом. Отверстия в тарелке, конечно, помогают развоздушить, но уменьшают эффективность системы, т.к. по-любэ потом будет греться верхний патрубок.
У меня щас стоит абсолютно несверленный термостат и вся сложность - это развоздушить его после заливки ОЖ. Я делаю это так:
Заливаю сколько влазит - почти под верх расширительного бачка. Завожу, грею до полного прогрева, включается вентилятор (90 гр.). Глушу и даю остыть. При плотно закрытой крышке расширительного бачка. Мотор остывает и ОЖ заполняет пустоту в районе термостата. Давление в системе делает своё дело. Потом уровень в бачке уходит и на холодную доливаю скока надо. ВСЁ! Делов понты. Зато имеем заполненую систему и нормально работающий малый круг при прогреве.
Завод ещё в начале 80'ых отказался от геморного верхнего термостата в пользу более эффективного нижнего.
Зачем было городить весь этот огород, если есть проверенное заводское решение ???
21 час назад, tommy412 сказал:
Всё может быть ,все может статься.....Да один раз, но два Делал как Вы пишете но....Обратите внимание на фото стокового терм. который стоял ....Да развоздушка у меня стоит.....И заливал ож под углом и подливал мура....Хоти и говорил ,что спорить не буду: как кто хочет так и .......
19 часов назад, Victor сказал:
Совершенно верно....но я хочу что бы было ккк изготовил производитель хотя бы внешне на период 91г
22 часа назад, tommy412 сказал:
Поставил импортный термостат, он вообще не открывался, хотя в стакане горячей воды открывался, просверлил 1мм отверстие, открывается но патрубок на половину гарячий.Думаю перейти на нижний термостат.
Пробывал разные модели не все завоздушиваются
20 часов назад, Victor сказал:
Верхний термостат летом эфективнее, а зимой нагреть толком нельзя, малейшее перетекание жидкости в радиатор удлиняет нагрев двигателя.
28 минут назад, MoskvichNick сказал:
Ну так исключить протекание жидкости в большой круг и всё - будет работать как часы. Нижний тоже, если будет пропускать - то греться радиатор будет так само.
Без разницы, верхний или нижний,
Если поставить норм термостат, если верхний то с каризмы, и нормально греется, но далее прикол нашего мотора.
22 часа назад, Victor сказал:
Ну, ведь и он  не сразу обратил внимание на такое решение - решение завода ФИАТ :))
Только что, fiks 1 сказал:
решение завода ФИАТ
при чем здесь ФИАТ?
1 час назад, SERGEYVFS сказал:
Разница есть.На верхнем меньше вероятность перегреть, зато тяжело нагреть, на нижнем все наоборот.
7 минут назад, MoskvichNick сказал:
8 минут назад, fiks 1 сказал:
решение завода ФИАТ
при чем здесь ФИАТ?
При  том, что потом это называлось "Жигули" или ВАЗ. И сейчас я в своём москалике - сорокете наблюдаю " Жигулёвский " термос
16 минут назад, MoskvichNick сказал:
Москвичевский и Жигулевский термостаты разве одинаковы?
Одинаковы по принципу действия, но отличаются разворотом патрубков.
1 час назад, MoskvichNick сказал:
при чем здесь ФИАТ?
Какраз и без разницы, поверь мне, с тобой ток соглашусь по причине фуфловых термостатов.
4 минуты назад, Victor сказал:
Да и вапще похожи внешне. Тока в ВАЗе термос находится с одной стороны, а в Москалике с другой, поэтому и разворот патрубкоФФ
