Ведомый диск сцепления для ВАЗ-КПП
Rasp
Знаю что для ВАЗ-КПП на 412 маховике и сцеплении нужен ведомый 2106, а можно ли поставить 2121 или 2123, они вроде как на большие нагрузки расчитаны, но вот взаимозаменяемы ли... и какого производителя выбрать, так чтоб цена-качество?
SADIST писал(а):
У тебя что v-3.0, что обычного ВАЗа не хватит думаешь?
зайди в гараж к Паштету, и посмотри как красная шапочка порвала диск
Диск 2106 и 2121 одинаковые, от 2123 вроде на 215мм, должен влесть в родную корзину, шлицы одинаковые, у меня был вис 2106, за 3000км потрескалься в несколько местах, сейчас полностью стоит Лук от ваз класики(отличается от 2141 выжимном). По моему лучше от 2141 поставить.
http://my-photo.ru/photo.php?z=P9oF&p=646928
http://my-photo.ru/photo.php?z=qvzd&p=646929
http://my-photo.ru/photo.php?z=8ip8&p=646930
http://my-photo.ru/photo.php?z=HZse&p=646931
http://my-photo.ru/photo.php?z=NP-U&p=646932
Оно то может быть и лучше, но это дополнительные расходы и геммор, а хочется малой кровью.
Вообщем уточняем 2123 точно станет в родную корзину?
Поставь и жиговскую корзину, она как не как легче, при то площадь соприкосновения больше. Только для этого нужен 1- маховик 2141 2-секис с вилкой сцепления.
диск бери ВИСовски под шеви ниву, стоит он примерно 130 грн (киевская цена)
Так вот его то как-раз и не хочется ag.gif тем-более у меня полтораха.
ясно - искать ВИС, неясно только по поводу родной корзины и маховика, шнивовский туда лезет-нет?
У меня родной диск был с накладками от волги немного сняли с наружного, когда мерил было 215мм и ходил в родной корзине, так что от 2123 тоже подойдет.
Купил корзину 412 и ведомый 2106 - вообщем классика ab.gif все "Начало", лучшей корзины у нас не найти, только поддельно-восстановленная "Тюмень", "АТ" и еще какая-то китайско-"чешская". Диск 2123 не нашел вообще, а так да - 215 мм. это максимум, что можно воткнуть в 412 корзину. Вместо 2123 предлагали 21213 типа тоже "усиленный" диск, на деле еще хуже обычного 2106, почитать можно тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/scepl.htm.
привет всем! диск сцепления на москвич под жигулёвскую кпп лучше всего
ставить 2101, объясню почему.
1-диаметр фрикционных накладок одинаков( даже незначительная выработка на маховике или корзине при другом диаметре накладок будет портить работу сцепления)
2-количество переходов на 01 диске(от накладок к сердцевине диска) по сравнению
с 2106 болше в 2 раза(он просто крепче и порвать его сложнее)
Ндя, а я еще хотел покупать вместо 2101 диска шестеркин, т.к. копеечный показался ваще хлипким по сравнению с москвичевским диском. А тут ваще жуть. Вот фотки, слева 2101 мой, справа 2106 VictorP-а:
В инете вычитал, что у обоих дисков внешний диаметр фрикционного кольца 200мм, внутренний у 2101 - 140мм, у 2106 - 130мм. Но вот толщина металла, из которого сделан диск меня повергла в уныние.
вот почему надо брать от шнивы, там 215мм
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis ... sc2123.htm
2 Грин, что повергло тебя в уныние? скажи... у всех ездит а у тебя повергает в уныние. Вспомни мой старый диск сцепления, что там невыдержало
Они примерно одинаковые, а на фотах лежат разными сторонами!
Да я когда взял 412 диск - чувствуется что это, блин, ведомый диск, крепккий и тяжелый, а это жестянка какая-то. Я понимаю, что он ездит, "но осадок остался".
люди я не теоретик, я практик и занимаюсь этим каждый день
SERGEYVFS писал(а):
молодо, зелено, самонадеянно
  • 2 роки потому...
Прийшов час заміни диска... Зараз стоїть від 2106, тут прочитав і так радили поставити від 2121/2123. Чи дійсно він підходить і чи варто його ставити?
Ну і який виробник зараз якісний й хороший?
Який виробник кращий, може хтось підкаже?
Є ВИС Толятті, HOLA Нідерланди і НАЧАЛО Наб.Челни... Щось душа лежить до HOLA і колись чув, що хороший виробник....
