КПП 2103
Гість edim
Таки да, на первых 01-х коробках не было датчика з/х. Разве что вычислить, где он должен стоять, просверлить и нарезать резьбу (если литье позволяет)
Я думаю, что на Фиатовскую поставить? на моей есть датчик, но он неисправный, мож можно поремонтировать?
Честно говоря изрыл всю коробку, но у меня походу старого образца, так и не нашёл где датчик!
Я тоже свой долго искал, оказуется что у нево клем небыло, и он был покрыт 5-мм гряззю
Разкажыть про пружинну шайбу) у меня 4-х ваз 01) 4-та вибиваэ! поставив шайбу
деякий час поъздив і опять вибиває) може туда нада шось більше поставить? я ставив 2 жигульовські то не влазять) плиту спирає)
Если выбивает 4я передача надо менять первичный вал и муфту включения 3й и 4й передачи. Муфта изнашивается редко, восновном седает шлицы на первичном валу,разбираеш коробку и сымаеш первичный вал, затем снимаеш стопорное кольцо синхронизатора,синхронизатор и пружину, и сразу увидиш почему выбивает 4я передача. Шлицы будут изношены.
по поводу выключателя зад. хода на кпп ваз
1-снимаешь заднюю крышку кпп
2-в месте отливки под датчик з.х.(выемка вместо датчика) сверлишь отверстие
диаметром 12,5 мм
3-нарезаешь резьбу м14*1,5
4-вкручиваешь датчик з.х.
5-крышку-на место и полный порядок
время гемора-25 мин. на снятой кпп
удачи
Garik_21412 писал(а):
Кто подскажет сколько может стоить переходная плита?
гривенъ 150..
у нас плита 140-150гр. на сегодня.
я вроде так и написал..
Denis из Житомира в продаже как раз продает переходную плиту за 147 грн :)
