Мій Червоний Азлк 21412
ИЖ412ИЭ
  • Відповіді 123
Давненько я незаходив сюди. За цей час була куплена рульова рейка і сьодні замінена, ще чекаю на упорні підшипники з Харкова.
Фото моєї рейки яка стояла на авто
  • 8 місяців потому...
Давно нічого неписав. Дотепер машинка їздила деже добре, але завжди так не буде :( :( :( :( , і ось потекло масло з сальників колінвала, різьба свічки лишилась в головці, коли відкручували її щоб поміряти компресію, зараз ставлю двигун від 412
:phil: :phil: :phil::moil:
не забудь поменять в КВ мотора 412-го подшипник
Мотор робився під полонез коробку і з підшипником небуло проблем :)
Таке питання: чи може впливати прокладка головки на компресію в циліндрі якщо вона під поршень діаметром 85мм. (двиг. 1.7 ) а не 82мм.
это не есть хорошо т.к. диаметр больше может быть прорыв газов в рубашку охлаждения
Дякою. Мені продали прокладку як для двигуна 1.5 нічого в кінці січня мені привезуть з москви колінвал 3317 і поршневу для мого 331-го мотора
мені не зрозуміло одне питання, КВ буде 3317, а поршньова остається від 331.10? і що воно буде, ти який збираєшься будувати мотор?
поршнева буде під 1.7,( якщо я не помиляюсь то гільза з поршнем 82 мм. і колінвал 3317 то вийде 1.6л) я мав на увазі для того мотора який стояв на машині
:lucky: :lucky: :lucky: :lucky: вже поставив мотор від 412-го. поставив в нього поршня від 331-го мотора, машина звір :bomb::good:
буду але не 1.6 а 1.7, з мотора який стояв на 2141 (мотор 331), а цей що я поставив від 412 який зараз стоїть, чекає покраски :azlk:
ГБЦ была пилена или нет? интересует предел установки 331 поршневой
ГБЦ 412 і поршнева стоїть в 412 моторі
Тоесть ГБЦ 412я, а плоршневая 331.10? И поршни в голову не упираются, все работает?
Просто я наслышан что 331й поршень выше 412го, поэтому в 331й голове камера сгорания меньше.
Поставивши порні 331.10, поклав на них пластилін і без прокладки встановив головку , зробив 2-а оберти КВ зазор був приблизно 1мм.
P.S. головка нова проїхала приблизно 5 тис. км. по словам власника донора який я купляв для иж412 (привезли йому з Москви)
ГБЦ сток (непилена)
поршень у тебя вот такой
ні не такий
вот такой должен быть 331
поставив другий з ліва
ось з нього я і ставив поршня (по 4-у циліндрі видно поршень 331.10)
Хто знає як запресувати усилені салінтблоки речага, яке для цього приспосіблення потрібно? :help: :help: :help:
