Какой Аналог Замка Багажника?
AmaRettO
Если тема "не туда" то прошу перенести.
Проблема такова.Есть замок багажника под ключь и он плохо закривається( не работает на возврат)
Вопрос: Проблема решиться заменой серцевины той что под ключь или всего замка, которого нигде нет нового?
Если есть альтернатива нашему замку то какая?
Я на свой 412 пришпандёрил весь механизм от 40-вого. Намного надёжнее система.
Можно подробности или картинку
Если проблема только в невозврате - то поменяй пружину на замке, не надо его весь менять.
Фото конечно можно, но позже. На словах так: на крышку багажника цепляется дуга с 40-го (но это уже в самом конце - где крепить его нужно по месту подбирать). А на заднюю стенку багажника вваривается вся рамка с 2140 вместе с механизном. Стаёт туда как родная, только провода внизу главное не передавить. Точная примерка и качественная сварка - и всё будет на мази.
Глобальная переделка конечно.Но взглянуть хотелось бы
Обязательно завтра сфотаю, как на работе буду. Там теперь всё как на 2140 (-:
Я оставил замок только для открывания крышки бензобака, а багажник открывается тросом из салона.
Болгарка+сварка+части замка от Омеги
Не советую менять замок на 2140, у него он очень дерьмовый, открывается при помощи ноги и двух рук. Нога упирается в заднюю панель возле замка и вдавливается , а руками тянете крышку багажника вверх. Немного телодвижений и "петля" на крышке просто выскакивает из защелки. А у 412 там такй крюк, который таким способом уже не откроешь никогда :)
у меня в 2140 замок никогда не открывался как пишет Грин, всегда легко, непринужденно, ну ооочень легко открывался,и закрывался. Но менять приходилось 1-2 раза в год, ибо говно конструкция.
Уже наготовил немного был замок дверей 2108, но машину продал и из затеи пшик получился. сварка и болгарка нужны были как минимум.
Это потому что у тебя из багажника ничего не воровали наверное :)
На счёт откривания из салона то в первой машне 80- го года так и било(Штирь из салона через трос тянулся) слабе место - крепление троса в ручке.(не понравилось) Здесь под ключь.Крышки (лючька бака) у меня нет так как стоит бак ТАЗ.(смотреть гараж)Но надоело замок рукой заворачивать чтоб закрить(сам не возвращаеться)причем в положение когда ключь не провернешь тогда держит http://foto.mail.ru/...000/20/50.html#, но при езде и вибрациях замок соответственно проварачиваэться в положение 90 градусов и кришка пошла вверьх. При скорости может и через крышу перелитеть. Вот я и ищу какойто выход.
  • Downvote 1
Выкладываю обещанные фото:
1. Сам замок (личинка)
2. Вид сверху
4. Крышка багажника.
5. Скоба на крышке.
6. Общий вид изнутри.
7. Ну и вид снаружи.
Не не воровали. Да и дело в том что закрывался он на ключ, и закрытый было трудно открыть )). просто периодически выпадала серединка.
У меня аналогичный вопрос ( на который тут так и не ответили ) - От чего подходит сама "личинка" в замки ( багажника и дверной )
а то у меня было дело поковырялись отверткой в замке .. машину не открыли, но хорошо расшатали личинку .
Вроде найти новые личинки - не проблема. Даже китайские попадаются неплохие. Комплектом покупать дешевле. А на данный замок неплохо поставить электропривод. Обычный актуатор от ЦЗ с дополнительной пружиной у меня работает уже давно. Установлена кнопка на приборке ну и также открывается от сигналки. Ключем открываю только на заправках.
О, Wrangler
спасибо ! Буду искать новые ... а на замок зажигания личинку тоже возможно заменить ? или он цельный идет ?
Да, можно купить личинку ЗЗ отдельно, по-моему 15 грн. На рынке есть разные по качеству.
  • 3 місяці потому...
А на 41е двери с чего подходят личинки, а то те что на рынке не очень, вот я и подумал может можно какието другие примостырить!
Любые, лишь бы влезли. Шарнир там вроде стандартный. Возьми старую и тяжку сходи померяй на рынке. Лично мне кажется вот эту дверь пора на электропривод переводить. Себе б сделал, да конструкция сильно не удобная.
Вопрос решен.Установлен новый замок.Цена 55 грн.Работой доволен.Понял одну штуку.Если багажник силой не закривать,а предварительно повернуть замок и тогда закрить багажник при этом отпустить ручку, то замок прослужит намного дольше.
обслуживание смазка чистка, тоже продлевает жизнь замку. я на своем ИЖ412 вытачивал из нержи корпус, который ставится на кузов, а сам корпус замка использовал от М2140, немного его доработал для установки в ИЖ412-й, за все 17 лет заменил лиш два замка и то второй по причине неправильного открытия посторонними, провернули замок против часовой стрелки. для исключения подобного в дальшейшем под верхнее крепление корпуса уголок из нержи.
