Выжимной
Гість shaman
я прошляпил момент разваливания,у него заклинило подшипник,потом расплавилась пластмасска,потом сожрало пяту на новой корзине! раньше были точно такие же подшипники,только качеством напорядок выше,кто помнит у меня была проблема со сцепой что приходилось регулировать ее без свобод.хода,и соответственно подшипник постоянно крутился,и за 5 лет только пару раз его проваривал,а новый не прожил и полугода,да люблю отжигать,но думаю уж нетак раз дыск совсем не износился
  • Відповіді 57
Популярні дні
Не знаю как насчет клинящих шариковых - у меня графитовый рассыпался через год после установки (был в запасе добрый советский), при этом краями пропилил половину лепестков диафрагмы и разбил пятку, bm.gif в итоге на помойку. Поставил в ноябре шариковый.
Только предварительно смазал таким образом:
1) взял графитную смазку, переноску на 220 вольт и 100 ваттную лампочку,
2)положил выжимной на лампочку на полчаса и начал затем в щель между обоймами натрамбовывать смазку и прокручивать.
3) На теплом металле смазка пошла внутрь и так до тех пор, пока не остынет. Далее снова пункт 2., и пока смазка не перестала "впитываться).
После сборки сцепление не узнать - графитовый подтормаживал, а на шарике можно на светофоре спокойна втыкать пораньше с плавно уходить...Короче, рекомендую. Стоимость у нас такого - 220 рублей. (типа 7 с хвостом баксов)
Рекомендуют также эти подшипиники "сварить" в масле! Греть до 100 градусов.
самый надежный вариант, поставить в него тавотницу и набить хорошей смазкой типа Шелл ретинакс.
згідний ! роліково-графітний ще може бути! а вот металічний той весь чи роліковий як ви там кажете то є дрянь! bt.gif ячерез той металічний викінув кожух з лапкою корзину да диск фередо ото влетів ! спочатку їздив було добре: а потім десь про 10000км. почалося харчаня в кожусі! ai.gif потім обрив лапки вижимної і всьо! поміняв графітовий смазав його графітною смазкою тай катаюсь по нинішній день удачі пробуй ! но головне коли став то дивись чи найдіно тримають металічні пластини щоб тобі невпав або на перекос буде вижимати!
Роман,+1 советую при ремонте сцепы обязательно покупать новые пружинные шайбы,которые выжимной фиксируют,вещь копеечная
