коробка или сцепление
Гість fallout
Привет народ! Короче такая тема,автомобиль простоял зиму на улице без езды, снег растаял я завел, все работало нормально хотел поехать включил передачу и.....ничего не произошло, авто только легонько дернулся, включил заднюю тоже самое, Что это может быть!
А передачи точно включаются? Чувтсвуется как шестерни в зацепление входят? А то у меня в коробке масло такое, что на морозе машина на нейтралке начинает вперед ехать ag.gif
Если КПП модификаций 412-....... или 2140-......., то при выжиме педали сцепления должен пропасть характерный вой на нейтральной передаче. Тогда и сцепление работает, и шестеренки в КПП крутятся. :)))
bj.gif ти голубе заглянь під низ машини! bj.gif може тобі кадан вкрали? bj.gif ато вмого сусіда таке було! зранку прийшов завів машину і їхати ! включив скорість а машина стоїть як пеньок той газує! bj.gif потім я взяв домкрат глянув під низ атам карданий вал вкрали ! bj.gif а шо його там відкручувати? чотири болти м8 тай потягнув маєш кардан то не жигуль шо там треба підвісний треба скидати .... bj.gif
roman_81 писал(а):
;;-))) ти голубе заглянь під низ машини! bj.gif може тобі кадан вкрали? bj.gif ато вмого сусіда таке було! зранку прийшов завів машину і їхати ! включив скорість а машина стоїть як пеньок той газує! bj.gif потім я взяв домкрат глянув під низ атам карданий вал вкрали ! bj.gif а шо його там відкручувати? чотири болти м8 тай потягнув маєш кардан то не жигуль шо там треба підвісний треба скидати .... bj.gif
читай внимательно
походу у тебя диск к маховику прикипел, как у меня ac.gif симптомы: нельзя включить передачу, гарчит при включении
fallout писал(а):
Всем спасибо "Hitman47"правильно сказал, так и было правда без воя
так ты уже разобрал?
