Переделка системы охлаждения при увеличении обьёма двигателя с1,5 на 1,8
Народ перечитал весь форум ненашол чтото конкретное
, делаю 1,8  и мне нужно знать  что нужно усовершенствовать  в системе охлаждения,чтоб ничего не перегревалось, термостат нижний,ЭЛ кулер,
Модеры сильно не пинать если где то есть тема-Ненашол :dash1:
  • Downvote 1
у тебя ж вроде и так эл.кулер стоит. Был у меня 1.8 и ничего не перегревалось.Будет перегреватся тогда будешь думать. радиатор можно побольше приколхозить.
из всех переделок  токо нормальный термос и радик(2108 - таврия) :00:
да,и термос нужен верхний,ты забыл уточнить. :blush:
можно еще обводной канал сделать.
на верхнем термосе температура мотора стабильние,  обводной с пробки гбц в помпу.
а печку лучше тоже туда подключить?    зделать чтоб работал или байпас или печка ,трёх ходовым краном?  а может лучше сзади сделать штуцер на блоке для забора ож,или лучше все таки с головки брать?
Мне кажется не совсем правильным устройство байпасного канала. Забираем горячую жидкость от четвертого цилиндра и подаем опять на вход двигателя подогревая тем самым холодную жидкость.
1433081_e4f83743.jpg]
а по другому как чем её от туда сосать чтоб збросить в радиатор,да и она  и так и так одной температуры со всем движком,делаеться ето для того чтоб цыркуляцыю поднять в раёне четвёртого  горшка  :)
В том то и дело что гарячая ОЖ забрасывается не в радиатор, а назад в блок уменьшая при этом разницу температур на входе и на выходе.
ож надо брать с четвертого цылиндра,  и у AD - ешного мотора все правильно сделано, байпасы с 2х мест - гбц пробка у 4го цылиндра и с блока внизу гильзы,
ЗЫ:  у меня вазо радик уже стоит и термос верхний со вставкой на 88 градусов,  и помпа с косыми лопастями с правильным зазором, байпас с пробки гбц и шкив помпы меньшего размера  -  мотор при езде держыт нормальную температуру, и в пробках киева вентилятор очень мало срабатывал.
Ну а у меня ваще другая идея появилась после знакомства с моторами Фольксвагена. И реализуется она  относительно не сложно. Но это так гипотетически...
А автору могу еще сказать проставка под крышку обводного канала, как писал Сингуринди!
проставку под крышку обводного канала сделал,каналы порасшырял и поснимал заусенцы,немогу выставить зазор на помпе Фенокс,и есть мысль подавать ож в раён низа 4-го цылиндра,кто что подскажет?
а в чем проблема не выставить зазор?
http://www.my-photo.ru/?g=56901
Думаю добавить ПГБЦ нового образца и достаточно.
ну та прокладка, у которой отверстий у 4го цилиндра больше. А не одинаково по всей площади.
ну как глубоко заморочишься... ИМХО, хватить должно и рабочего стока с нормальной помпой и зазором, термостатом и ЭВ.
из более-менее простых (реальных в простом гараже) переделок: отбор на печку/байпас когда печка закрыта из ГБЦ - реализация трехходовым краном или двумя простыми и тройником. И байпас, но неполноразмерный от выхода в блоке у 4го цилиндра.
А более сложные переделки обсуждались тут на форуме в смежной теме.
Мое мнение.
Как раз не блокировать поток новой прокладкой - а наоборот максимально его освобождать.
Много описывал в смежных темах...
scoryc,
http://moskvich.net/index.php/topic,6708.msg264692.html#msg264692
АндрейПогребняк transiver, я вовсе не оспариваю Ваше мнение и признаю комплексную переделку предлагаемую Вами более продуктивной. Но в условиях среднестатистического автовладельца приходится искать компромиссы опираясь на по сути стоковые, заводские детали.
Согласен.
Но во всем нужен анализ и грамотность.
Ко мне приезжали люди с жестоко кипящими моторами и отягощенными "новой" прокладкой и усовершенствованными фенокс помпой.
И вопрос - при установке помпы проверил ли зазор - вызывал недоумение!
Стандартная ведь деталь!
Все забывают - что по отношению к москвичу - понятие стандарт уже не существует.
А уфенокс помпы - бывает зазор до пары мм.
И это только один маленький ньъюанс.
И еще - почему я против прокладок с мало дырками.
Если хоть раз воспользоваться герметиком для радиатора - то стоит потом увидеть - что остается и от тех отверствий.
Двигатель собран и работает,насчёт нагрева-негрееться совсем :lucky: , из переделок-байпасный канал из заглушки на головке-на печку зимой,через трёх ходовой кран - на лето,помпа Фенокс с правильным зазором, проставка5мм под переднюю крышку,убраны все дефекты литья в блоке и лобовине, перепаян патрубок с левой стороны на правую, ну и почишен радиатор :moil:
  • 9 місяців потому...
