ИЖ М-412 ИЭ 1977г.в. (Kostja)
Гість Kostja
Я думаю обточить поршень трошки чтоб вытеснитель хоть маленький был, и блок соответственно спилить, может и головку, а может в ней еще и понаваривать чего.
  • Відповіді 57
Насколько помню, ты собрался использовать 406е поршни. В таком случае протачивать вытеснитель не самая хорошая идея - максимальное расстояние между краями выборок для клапанов 86мм...
О жаровом поясе: у 406го его там 8мм, соответственно, больше 2.5мм снимать не стОит.
Конечно, это твой дигатель, но подумай и посчитай - это дешевле ;)
Например, для начала посчитай сколько надо срезать с ГБЦ и проверь пролив нужный обём в КС.
  • 4 тижні потому...
Купил 2 задних крыла и передние наружные части задних арок.
Примерял корзину 2123 - 412е штифты насверлены на бОльшем диаметре и сами они толще.
Маховик облегчен, проточен и пересверлен под корзину 2123. Теперь его вес 5,72 кг. Также 0,53 кг убрано за счет смены самого комплекта сцепления. Маховик проверен на шиномонтаже: "всё по нулям".
Куплен выжимной 2123 Valeo за 150грн. Дорого, но "штатный" за 80 как-то "не внушал доверия".
Купил новые гильзы ЗМЗ-53 (66) - теперь токарка.
Змінено користувачем Kostja
  • 1 рік потому...
Проект закрываю.
Кузов в металлолом, остальное буду распродавать.
ГБЦ (с 58м РВ) и новый самоблок пока в "брони" на 2 недели.
П.С. Решение далось тяжело. Очень.
Кузов.... он хоть и крепкий на вид, но погнил в пакостных местах, точки сварки кое-где по-отходили, его неоднократно варили и варили криво (пороги меняли) - проёмы поведены даже по толщине. теперь стало понятно, отчего я из пяти(!) водительских дверей смог подобрать одну и то с щелью в одном месте в палец. Его проще разрезать и сварить заново, чем выправить все косяки. Просто это была последняя капля, переполнившая чашу. Пытался найти хорошие кузова (точнее авто с хорошим кузовом) ... бесперспективно + доп.расходы. Купить 41й с хорошим кузовом - реально только за цену не меньше чем ауди 100 авант с кузовом в таком же хорошем состоянии (причем искать надо обоих нудно и упорно).
