Зеленый дракон 412
Tinco
Таки решился создать гараж
Иж 412 1990 года
Был  куплен месяц назад.
Из проделанного:
ходовая:
заменяны шаровые опоры
шарниры тяг
втулки маятника
сайлентблоки рычагов
рессорные втулки
По тормозной:
задний тормозной шланг
тормозной тройник
А также заменен передний сальник каленвала и поменяно масло.
Немного отрегулирован карбюратор(Дааз 2140), не было холостого хода.
По кузову была небольшая дырочка под передним пасажирским седением, заделал холодной сваркой, посмотрим что выйдет. Зачистил отантикорил пару ржавчин на крыльях и покрыл грунтовкой. Зачистил и отантикорил пороги и низ дверей. Пороги покрасил акрилом под медь, посмотрим сколько простой акрил держит)
Ну и поставил уплотнитель на багажник.
Из дополнительного на машине:
сигналка
стерео пионер
вазобампера
БСЗ
В планах:
замена механизма поднятия стекла водительской двери
до регулировать и возможно почистить карбюратор
Продолжить борьбу с подтеканием заднего стекла
заменить один фонарь
подключить подсветку номера
и так по мелочи будет видно)
  • Відповіді 90
вопрос по бензонасосу:
вот эта его деталька(помечано стрелкой) должна выниматься?
судя по всему идет небольшое вытекание бензина в месте помечаном точками
на втором фото показано следы масле на двигателе. он долго ездил с убитым сайлентблоком и на масле категории отработки(((
надо удалить его оттудова, ато перекроет его какой нить нехороший человек и перегрев тебе будет.
а что про бензонасос сказать можешь оно так и должно быть?
ну краник сниму как возможность будет
может он на зиму использовался чтоб движок лучше прогревался?
ну попробуй заклеить,
насколько я знаю тот штуцер в такой ситуации вынимют, нарезают резьбу, и вкручивабт туда на герметик другой штуцер с резьбой.
зачем кран в верхнем патрубке радиатора?
походу это печка открывается так.
по бензонасосу, та деталька недолжна выниматься, эт брак насоса.
  Во-во, и чревато возгоранием,к этому вопросу следует относиться серьёзно
понял
попробую заклеить если не выйдет буду искать новый бензонасос.
делать резьбу у меня возможности нет
100пицот, у мну тоже самое :cap:
каков цвет птеродактеля?
мне кажется, что краник человек поставил вместо термостата - очень похоже. Открыт - по большому кругу тосол гоняет, закрыт - по малому.
Термостаты на москвичах очень часто глючят. А так сам прогрел и открыл  :D
Он хотел спросить, как называется цвет, или не?)
А насчет бензонасоса... У них бывает такой брак. Заклеить эпоксидкой, остальное фигня. Возможно, из-за этого и холостых нет, потому что там может воздух подсасывать. Хотя, если ты говоришь, что свечи засрались, значит смесь богатая, возможно его переливает на холостых.
А после прогрева холостые не держит вообще, или со временем падают и глохнет?
после прогрева не держит холостые даже с подсосом(
буквально на пару секунд хватало сегодня и глох.
Эх найти бы карбюраторщика
Клапан холостого хода проверь? у меня седня чето тоже холостые забарахлили...
С подсосом это уже не холостые. То есть мотор после прогрева вообще не работает? Какие обороты он держит стабильно?
Карбюратор какой (Дааз 2140-, а дальше...), экономайзер холостого хода есть, как подключено?
сколько стабильно держит незнаю много не катал еще
какой карбюратор посмотрю завтра
Экономайзер это?
У меня двиг пару секунд работал и глох после того как завели. Проблема была в катушке зажигания (доп.сопротивление перегарело).
