Как я обесшумливал пол (бюджетно)
Ndrey
вопрос из зала. а кто-нить снимал потом подобную шумоизоляцию?
или это уже до последних дней кузова она там лежит?
Все очень просто и легко.
Тот же строительный фен ( или горелка ) - которой все это клеилось - и жесткий шпатель и стамеска.
И все легко и акуратно снимется.
Вообще то так делается не для того чтоб каждый день снимать!
У меня лежит уже семь лет - если не дайбог подбил что то - легко снимается, рихтуется, ремонтируется, и обратно заделывается.
просто имею привычку после зимы заглядывать под шумку и сушить если надо...
с рубероидом такого не проделаешь.
кузов естессна не новый, когда года 4 назад отгнил кронштейн коробки, при этом в салоне была точечка ржавчины диаметром 2 мм, поитогу оказалось что над полостью толщина металла как фольга(остальное сгнило ) ожидаю я от его уже что угодно и когда угодно. поэтому стараюсь раз в пару лет заглянуть под шумку и оценить состояние металла...
Я  б в москвиче и под краску регулярно заглядывал бы!!! :-)
Но не могу, на жаль!
У меня ж самой старой машине уже ровно 20 лет - и живая она.
Конечно смотрю все регулярно, снимаю в очень жару резиновые коврики и открываю все для проветривания - выставочный ковролин хорошо проветривается и сохнет.
( с ужасом смотрю на машины укрытые ковролином на резиновой основе или линолиумом
- это посути парники гнилушки )
Снизу все просматривается и простукивается. Где антикор прохудился - он отслаивается и это хорошо видно. Чистишь,  мовилишь ( или пушсало с нигролом ) - и все живет дальше. И- москвичи гниют со швов - их и смотрим тщательнее.
Также не жлобимся - раз в год летом в жару пару баллонов ( аэрозоль ) мовиля в пороги и лонжероны и щели не разорят. А кузову помогут на годы.
Бесплатные рецепты...
Старые как мир!
А битуумная мастика разве не дает вредные для здоровья испарения? Хотел тоже внутри кузов этим обработать, но побоялся.
А что будет если на этот ковролин попадет вода?
Она его жестоко намочит...
Зимой неибежно попадет снег с ног, потом все это расстает и попадает на ковролин, он не высыхает и появляется запах.
Нет, не так.
Зимой, под линолеумом долго и нудно скапливается конденсат парится там и гниет.
И потом появляется вонь...
А ковролин сушится даже зимой - снимаются резиновые корыта ковры и с максимально включеной печкой и приоткрытыми окнами оставляем машину минут на 15.
Ну и с волговскими коврами корытами спереди и ланосовскими сзади вода соль и снег никуда не попадают.
Да ничего страшного не будет. Под нормально наклеенный битум вода не проберется. А вот если просто загрунтовать и покрасить со временем малейший песочек (а он туда найдет дорогу) процарапает грунт до металла и начнет подгнивать. Сам с таким сталкивался, по этой причине 2 года назад сам проклеил аналогично.
Старые как мир!
ну у мя рецепты немного другие, и кстати лежит линолеум.
тока он состоит из нескольких кусков, и местами прорезаны дырки чтоб он дышал.
много думал снимать или нет, но как показывает мокрое межсезонье, через ковролин вода и сырость быстрее попадёт под родную шумку(во всяком случае у меня).
днище кстати крашенное(многие сервисмены на подъёмниках удивлялись состоянием), всё остальное что может ржаветь и невозможно нормально покрасить(ниши, пороги, двери, пистолеты, лонжероны и т.д.) залито кашей из пушсала и отработки.
зы. насчёт мовиля в балончиках... гадость. пробовал вскрывать ржавые поверхности. где краска целая - там держиться что хрен отмоешь. где была ржавчинка, за зиму опять проступает ржавчина.
И не дай Боже разлить молоко.
знаем, плавали :book: 3х литровый бутыль когда-то давно луцнул в багажнике.
гдет 4 мойки(благо было лето) шумки и ковролина багажника. (1я была почти сразу) годик ещё попахивало чуток в жару, потом запаха не осталось вовсе.
..... выставочный ковролин хорошо проветривается и сохнет.
30 лет в машине лежал линолеум,  - застелен был одним куском почти сразу после покупки машины из магазина и до последней капиталки в 2010-ом... пол салона (днище) - "живее всех живых"... :P) пол был обработан железным суриком но без мастики, просто по заводлскому покрытию.
только в ногах у водителя было две дырочки размером в 5 и 10 коп, но там еще и левый передний поддомкратник выгнил, так что не думаю, что в этом линолиум виноват...
Андрей, что залито в пороги ?
Я пока ничего не лил. Но что-то было точно (и есть), все проводка в какой-то хрени.
Планирую мовиль с нигролом пополам.
Парни, тему разделил.
Про обработку полостей порогов тут.
  • 9 місяців потому...
Имея маленький опыт поварки кузовов могу сказать одно если обезшумка салона выполнена коряво и дешовыми материалами в том числе ворс, то жить кузову + - 5 лет и не дай бог ёще и наклеить ворс постоянно будете как в луже...Много видел что делает обезшумка и пришел к выводу что не в коём случаё клеить не буду просто проложу так сказать для дыхания и никогда не закрывайте отверстия ведущие в пороги, в лонжероны и другие полости кузова, на многих иномарках включая даже с цинковым покрытием после обезшумки метал сгнивает напрочь за непродолжительноё время
Кто обращал внимания как с завода обклеены двери, арки задних колёс и места моторного щита в иномарках тот поймёт что всю полость лудше не проклеивать, в Мерседесе 90-х годов так же как и в BMW ничего не проклеёно, а просто положено вот и результат долголетия
весь пол под линолеумом в толстом, жирном слое битума. чем отмыть эту дрянь лучше всего??
Сегодня видел рубероид разной толщины, идея понравилась, только его надо выберать без абразива и он как то подругому называться
