El Clásico
tommy412
почему ж мне блин прислали 2 вида болтов и ни одни не подошел?
  • Відповіді 1,1k
Не знаю. Тебе наверно с суппортов прислали, анадо с РЦС.
Чуть приоткрываю дроссель и заводится чётко, поэтому и думаю, что переливает.
Поставил тормоза дисковые... на одну сторону пока  :)) . Не знаю, может пока так поездить...
Ижевская шланга подошла и влезла, всё ОК. Вытащил полуось, решил обновить смазку в подшипнике - пока помыл, обнаружил, что сепаратор лопнул в одном месте (подшипники брал самые дорогие из имеющихся  :aggressive: ), пришлось подпоменять .
Ничё так. А почему ты поставил суппорт именно в таком положении? какая пластина по форме и толщине для крепления скобы суппорта? Мне интересно кто на сколько вытаскивает полуось "из редуктора"
толшина пластины 10 мм, супорт стоит так как установил завод.
Рома забрал мои тормоза.
пластина двох составная,
диски мазда 626( 5 генерация) пороточено токо центральное отверстие.
Полуось никуда не выдвигается. Выдвигается крышка крепления полуоси, а всё остальное - между ней и чулком.
Ну ты все таки летай теперь аккуратно!  Кооф сцепления к сожалению протюнить нельзя. Бочку клея ж не будешь возить за собой...
А для чего выдвигается крышка?
Пластина под супорт недает полуоси сместится, а крышку никуда не денеш, через не прикручуеш весь хлам.
А срезать?
Ты говорил что пластина двухсоставная это как?
Как срезать крышку? А чем полуось будет держаться?
Сама пластина имеет 4 отверстия - как на чулке, по центру вырез - чтоб полуось проходила внутри. Сверху пластины 2 отверстия с резьбой. Туда суппорт и крепиться.
  • 5 місяців потому...
Обновим к лету малёхо :D.
После зимы обновил задние колодки, а то старые начали по теплу пищать, шо дурные! Взял Бош. Ещё била правая полуось очень сильно. Так сильно, что подымал сторону, снимал колесо, заводил машину и на 4й передаче суппорт плавал миллиметра на 4-5 туда-сюда. Пришлось менять полуось. В планах поменять обе и шпильки с Акцента поставить.
Сёдни ещё таки попросверливал суппорта передние и впихнул направляющие вольвовские. Пришлось снимать суппорт и сверлить практически на весу, т.к. сверла такого длинного найти не получилось.
Колодки, оказалось, пришло время и поменять. Лежали Dafmi в коробочке новые - шли в комплекте с машиной. Передние колодки ваще ниразу не менял, какие-то они вечные были. Хотя так токо казалось. Одна вообще отслоилась от основы да и вообще износ был порядочный - 50% точно.
Прижимные скобы мне, если честно, не особо понравились. Жестяная пластина была бы понадёжнее.
Совет, кто будет тоже ставить: лучше направляющие на концах немного заострить болгаркой ,будет удобней попадать.
Да, конечно. Шо суппорт, шо колодки сверлятся легко. Главное с малой подачей и на больших оборотах сверлить, бо крошится материал.
А ничего не перепутал? Разве сверлить надо не с средней подачей и средними оборотами?
Не, я на максе сверлил. Чуть меньше обороты - и закусывает.
Всё ездит, всё крутится... Скоро замена масла в двигателе, планирую брать Comma 5W-40, бо Леола в местном магазе уже нету с нужной вязкостью.
