El Clásico
tommy412
да машын зачёт-только я себе цз на вдительской двери ставил как на всех,тогда с наружы нельзя залест в машыну,а так пдошол-отвёрткой замок попросил открыться и уехал,ну или магнитолку снял :blum: ,а сигналка сам понимаеш-дешовая ,отключить не проблема,  тож Доберман стоит :)
  • Відповіді 1,1k
На водительской - "как на всех" не получится. Там замок от салонной ручки не срабатывает, только от личинки. Это ж ИЖ :D .
И ещё...
С самого начала, как начал подискивать себе Москвича, хотелось очень люксового 40го. Но таких, к большому сожалению, осталось очень мало (по крайней мере в Запорожье), да ещё и в хорошем состоянии.
  Поэтому выбора нет - "люксуем" 412-го потихоньку  :D ...
  Куплено и установлено на полагающееся место:
- Спинка заднего сидения (как на всех SL-лах и на некоторых 40-вых) - мне она больше нравится, закрывает арки прикольно и не такая толстая.
- Заднее стекло с обогревом - затонировано, установлено, подключено через реле. Включается через кнопку с подсветкой, установленную слева от руля на махиньком щиточке, который идёт с завода и так и просится врезать в него пару-тройку кнопок  :claping: . Подключено так, что работает только при включённом зажигании.
- "Скоростной" люксовый редуктор на 35 зубьев с передаточным числом - 3,9. С ним вообще машина ожила  :claping: .
P.S. За стекло и редуктор спасибо Sanduy!
  • 4 тижні потому...
"Эстетическая сторона"
Недавно "достал" себе клапанную крышку нового образца. Как по мне она намного симпатичней той горбатой.
Заразом, раз уж крышка снята, решил проверить зазоры в клапанах.
По совету опытных мотористов, да и в книге так написано, мерял щупом 0.15 мм. Как оказалось, большинство клапанов были зажатыми (только в 3 из 8 зазор был нормальным).
Короче говоря, зазоры повыставлял, прокладку новую положил, новая крышка - на положенном ей месте.
Эстетическая сторона вопроса не пострадала...даже наоборот :big-boss: .
  • 2 місяці потому...
В общем зима прошла, а я так и не писал ничего по поводу печки...
Подверг её лёгкой, а главное бюджетной (пока) модернизации:
- для начала у меня с собой было несколько печек:
вначале в сборе, потом - в разборе :)
Потом на "новенький" моторчик посадил такую крыльчатку (с МАЗ 500):
Для регулировки скорости того "нового" мотора пришлось врезать такую приблуду:
Для правильного воздухораспределения прокачал дифузор :)
Что получилось: дуть стало немного лучше, чем старый вариант, но до идеала ещё далеко...
Что думаю дальше: втулить радиатор с Приоры (Шеви-Нивы) + вентилятор с Приоры + доп. насос тосола (Волга, Газель).
Что мешает осуществлению: отсутствие денежных средств + потепление на улице B) .
Вот напоследок зимняя фотография (делал на работе) в качестве мотивации для модернизации печки: :beach: :beach: :beach:
Ещё: как начало теплеть пришлось ощутить всё убогость родных дворников, а точнее самих щёткодержателей (прижимали они у меня очень слабо). Покупать б/у москвичёвские было не в кайф. Пришёл в магазин с родным и давай смотреть, что у них есть. Было у них немного, точнее - подходящего (более-менее) всего один вариант. Естественно с ВАЗ классики :)) . И естественно они не подходят на наш механизм. Ничё страшного... тщательно всё обмеряв, сделал супер мего точный чертёж:
:shampyn:
По нему мне и выточили переходники из бронзы (чёбы не ржавело):
Как оказалось, измерения мои были не совсем "мего" и пришлось немножко доработать верхнюю часть внутреннего конуса ножом - сквозь резьбу не проходили :)) . Потом - прошли. держатели чётко сели на конуса и зажались гайками:
Трёт нормально, зато на них можно поставить какие-нибудь современные щётки. Мои были какие-то совсем узкие и я ели подобрал к ним щётки.
Ещё есть пластмассовые "ссыкуны" с двумя отверстиями на каждом, которые будут ставиться, как только соберусь с духом торпеду сдёргивать.
Также в планах на лето - трёхрычажка с Шохи (уже лежит у меня - спасибо Мише Sparco (Миша, за бабки я помню)), "люксовая" втулка вала гдето валяется... И дождь нам будет по-боку :ok:
Ещё, пожалуй, расскажу как у меня в основном проходят модификации в области электрооборудования :book: .
Ещё прошлой зимой, только купил машину, еду я такой на работу. Ещё не совсем её знаю, как двигатель греется...всё такое. И тут на наших на букву "Х" дорогах меня трухонуло и какой-то предохранитель отошёл и все приборы погасли. Я в панике, жалюзи открыл (мало-ли - лиш бы не перегреть) приехал на работу и буквально сразу понял в чём дело и ещё понял, что с этим нужно что-то делать. Дошли, наконец, руки до предохранителей.
Надыбал колодку под евро-предохранители. Пропилил в стоковом корпусе немного:
Получилось неплохо:
post-10996-0-55472100-1332956750_thumb.jpg.
Решил подключать. осторожно, наученный прошлым опытом (с приборкой), переставлял провода с одной колодки на другую, что-бы ничего не перепутать. И.....ничего не перепутал, всё работает :lucky: .
Проверяю: свет, дворники, магнитола, печка, повороты, аварийка... ну всё в общем!!! Нет, ну реально всё работает.всё, но... не заводится... :00: Даже не хватает... проверил диод на коммутаторе не мигает - есен пень где собака зарыта. Короче меняю всё назад и замечаю на сторой колодке некоторые клемки сопряжены друг с другом. :dash1:
В общем пришлось модифицировать мою евро-колодку:
На Первомайских праздниках наконец поставил безфорточные стёкла в двери.
Сам процесс установки делал по аналогии с этим:
http://moskvichizh.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1148
Сиеклоподъёмник "нового образца", как по мне, на порядок лучше старого. Стекло поднимается по планке - направляющей и его положение регулируется там же.
Заодно поменял болты крепления стёкол под шестигранник и нержавеющие, а то старые поржавели после зимы...
Наткнулся на подводный камень: сплошное стекло (а точнее его направляющая, которая идёт вместе с передним треугольничком) упирается в активатор ЦЗ правой двери. Не даёт поставить на место наружный молдинг. Решил сначала подогнать активатор по толщине в передней его части... начал подгонять...естественно напильником. Потом он чиво-то заклинил и отклинил только при помощи большого усилия. На подачу к контактам тока больше не реагировал... Короче купил новый (даже два новых), буду пытаться поставить его немного ближе к переду двери.
Написать немного может......
Ещё в прошлом году прикупил на машину кое-чего:
и начал потихоньку собирать до кучи вместе с этим:
Пришлось немного, правда, поискать шестерню привода спидометра, которая на втор. валу коробки, да и сам привод. В Запорожье даже на Ореховском все такие умные торгаши, что пытались мне впарить пятёрошные запчасти (которые я, кстати, с той коробки только выкинул :) ), доказывая, что на Шестёрке именно такое и стоит (ясное дело на вопрос "на какую вам машину" я без раздумия отвечал, что на Шестёрку - чистую шоху с двигом 1,6 и редуктором 3,9).
Получилось купить аж в Киеве в бывшем магазине Главмеха, за что ему спасибо :) .
Вопщем я не спешил ни разу ставить коробку на машину, а готовился к делу.
пришлось мне купить вазо-кардан на разборке с убитыми в усмерть крестовинами и подвесным подшипником. За 100 грн аж! Но мне лишб бы шлици целые были и трубы прямые.
Разобрал его, пошёл к токарю с флянцем от Моско-кардана, абсолютно нульцевого кардана который я безжалостно порезал и вынул от туда крестовины и флянцы :dolf: . Саму трубу оставил - как нибудь замутим прямоток с неё... :bud:
короче сделали мне такое:
Потом полуавтоматом по кругу обварил, собрал с новыми крестовинами и подвесным, покрасил и надеялся на отсутствие вибрации :blush: .
Забегая вперёд ,без вибрации у меня не обошлось. Пришлось снимать кардан и везти балансировать, хорошо это заняло всего пол-дня.
Ну в двух словах это всё, надо будет немного переделать траверсу подвесного (чуть ниже опустить) и облагородить тоннель изнутри.
Вазо-тоннель вырезал с Тройки 70-х годов с ещё "напольной" педалью газа - я такую первый раз вживую видел :blush: .
Провода на жабку заднего хода запилил сюда:
...прямо напротив самой жабки.
Сварной шов прогрунтовал, замазал гравитэксом и мастики не пожалел:
сверху ковёр:
Приборку тоже давно делал. Перед тем как ставить решил сделать "предпродажную подготовку" :)):)) :)) :
В процессе обкатки новой коробки увидел новую Кэмри:
жалко она не ехала, так бы обязательно потягались :D .
А вот такой броневик у меня на работе есть:
Ни одной форточки в нём, только пару кругляшков для автоматов. Стоит 2 кондишина в салоне, но в такую жару как этим летом они до одного места.
  • 5 місяців потому...
Проводка Hand Made. Как ни странно первый запуск оказался удачным :shampyn:. Это не может не радовать. Есть вопросы по трамблёру, но то такое. Вот если бы всё было в идеале, это было бы странно :) .
Короче говоря нужна ваша помощь. Кто разбирается в распределителях зажигания?
Трамблёр у меня Р147У. Он стоял на этой машине, когда я её покупал. На его базе была собрана ДБСЗ.
После сборки всего зажигание было выставлено "по лампочке". Детонация была такая, что нельзя было разогнать машину. И на 1-й и на 2-й передаче... Дальше "динамическая настройка" ни к чему хорошему тоже не привела. ПОЛОЖЕННОЙ детонации можно было добиться только при Ооооочень позднем зажигании. Тяга машины - соответствующая.
После курения этой темы Sparco был замечен такой бок: пружинки на грузиках трамблёра не имели натяжки в свободном положении.
Сегодня 2 раза снимал трамблёр - регулировал натяжение. Первый раз немного подтянул, чисто до выбирания зазора в креплениях пружинок. Стало лучше, но далеко не так как планировалось.
Второй раз снял: подтянул ещё сильнее - дал малёхо преднатягу так сказать. Зажигание выставил "по лампочке". Стало ЕЩЁ ЛУЧШЕ и ехать и звучать. Но не то пальто, не то... По чисто личным ощущениям нужно раньше зажигание делать, но реально уже на грани детонации.
Прошу совета по данному поводу. Может есть ещё что-то кроме грузиков?
Не знаю насчёт коммутаторов/катушек. По идее они на это не влияют. Двиг работает ровно и мягко. Без нагрузки обороты набирает резво.
Узам412 1,5л, голова 412 (-1мм), распред-38й, бенз: WOG - АИ92.
Там еще вакуумный регулятор надо юзать, там тоже пружинка уставшая и шток хода ему добавить.
Как правильно должен работать вакуумный регулятор? У меня на Х.Х. он стоит в свободном положении (разрежения нету), немного добавляю газу - он сразу поворачивает датчик хола на опережение, причём на максимум. На максимуме опережения он его держит независимо от оборотов. Незнаю правильно это или нет.
Ну тут ещё кое-чего есть. Скинул с трамблёра вакуумную шлангу - эффекта - НОЛЬ. Причём вообще - ноль, разницы я не заметил абсолютно никакой. Это меня больше всего смущает...
а когда нажмёшь газ в пол, разрежение в коллекторе уменьшится, и опережение снова будет равно 0.
а адекватно проверить на какие углы и при каком разрежении оно опережает, можно только на стенде.
Короче говоря... новые силиконовые провода фирмы Tesla и, как обычно, регулировка УОЗ на морозе почти ночью дали кое-какой эффект: звона нет, тягу чувствую. Пока поезжу так, гололёд и снежная каша не даёт нормально ощутить все возможности машины с новым зажиганием.
P.S. Де там тема про микропроцессорное зажигание..? :)
Всё! Приехали!
Сегодня вечером кончилось сцепление. Притянули меня домой, поставили машину на яму в гараж. Завтра снимаю - смотрю в чём там дело.
Какой стоял Выжимной? Давно сцепу менял?
Какие ощущение при выжитом сцеплении?
Самое безобидное что могло случиться так это выкрышился графит с выжимного, просто поменять уже на выж. нового образца металлический на подшипниках...
