Заз Ланос Хэтч
Хах) ТО до сих пор не сделал. Сегодня расхреначил зеркало(
как так получилось?
Какие интерессно бока зборки???...
1. Часто течет вода в салон через плохое уплотнение лобового стекла.
2. Часто течет вода в салон под торпедой из сварочного шва щита моторного отсека.
3. Часто течет вода в салон под торпедой на стыке: переднее крыло/щита моторного отсека/передняя стойка (где-то там).
4. Часто течет вода в салон из-под крепление капота.
5. Часто правая задняя стойка создает звук летающих досок по багажнику.
6. Разбивается кулиса (делается один раз и на всегда).
Остальное у кого как (детали на ланосфорумах). :)
FightWolf, извини шо  в твоей теме пофлудячил. :)
Ребята все это было и на поляках, и на чистых корейцах, так что не нужно идеализировать!!!  Кулиса конструктивно не долгожитель. И еще как передачи вгонять.  У нас на фирме было 2 авехи( похожая кулиса) на одной ездил мужик, на другой моя жена будущая))) Так вот там где ездила жена,  нужно было шить пели как на автобусе Лаз+))))  ЗА ней нужно следить .. И все там так,но говорить о именно худжей зборке ЗАЗа, я думаю не корректно.
...говорить о именно худжей зборке ЗАЗа, я думаю не корректно.
я имел ввиду о всех ланосах (надо было мне в предыдущем посте уточнить это)
  • 2 місяці потому...
Продолжаем потихоньку вскрывать. Все делаю очень медленно. Со стороны это выглядит как будто я ничего не делаю.
прокладку под головой пробило?
ели, да, то плоскость сразу на голове фрезерни. у ланусов это болячка.
Прокладку, да я знаю, но сначала проверю надо фрезануть или нет.
Хтч вместительнее и красивее. Я ранее выкладывал фото какой он вместительный.
это у 95% ланосов ее пробивает при пробеге от 30-70 тысяч, хотя бывают исключения. и в 100% случаев плоскость головы не ровная.
так у ние же пробег 20000? она же на гарантии! Смысл самому заморачиваться?
Да ну там за замену прокладки как за полноценный ремонт двигла возьмут.
машина на гарантии! Какие деньги?Это их косяк пусть устраняют, пы сы лично видел как  на сервисном центре вага в почти нулячую джетту ставили новый мотор (старый был с браком) и нечего все нормально...
это зависит и от наездника, хотя брак бывает везде..
я знаю случай, как бырышня на новом Golf GTI mk5 положила ДСГ за 700 км..))
печальная история.... незнаю как по мне ж
это косяк  завода изготовителя пусть делают.
Доделал я наконец машину, осталось еще две. Купил опелевскую крышку. Подошла лучше чем родная.
Промыл несколько раз систему простой водой, потом вода + промывка, и последний раз дистиллированая  вода. Бачок отмывал молочной кислотой, шикарная штука скажу я вам! Проехался, тачка огонь)
Сразу после окончания ремонта беспокоил проскальзывающий ремень после пуска гены. Грешил на уставший ремень. Но вот приехал в гараж гена заклинил и отказался крутиться. Разобрал на момент износа подшипников. Оказалось в задней крышке люфт подшипника. После разборка понял почему его заклинило. Фото ниже. Ротор цеплялся за статор, вот результат. А генератор оригинал корея, гугл сказал тоже. И на всех компонентах гены лейблы корейских фирм. Как показала разборка подшипника, там небыло смазки вообще. Видать весь этот сыр бор из-за долго простоя.
Первая кровь. Во всем Ильичевске Москвичей 5. из них половина моих. И я нашел блин 41-ый Москвич чтобы в него въехать.
Заехал в заднее левое колесо, диском ка кножом стесало пластик.
  • 3 місяці потому...
Взялся за восстановление Ланьки)
В местах прилегания бампера, потерлась краска. Как следствие коррозия. Ничего) исправим))
Ах да, чуток ржавый фаркоп тоже вылечим))
Грунтанул только передний бампер. Так как места для сушки и грунтовки в гараже мало, да и в заднем я уверен, он почти без повреждений, и я сразу вывел его в "ноль".
Единственное косячное место из 4. Куда пришелся основной удар в колесо Москвича. Я думаю одно косячное место прощается для первого раза. Ничего, выведу и заново грунтану. + накапал малехо, 3 капки такие сделал. Но Андрей Инструктор меня проинструктировал (масло маслянное) и все пошло как по маслу)
Усилители тоже немного ржой покрылись.
Кстати, хочу предостеречь владельцев ланосов. Хорошо обрабатывайте места прилегания усилителей к кузову. У меня ржавчины было 3см и это за 3 с лишним года, если за машиной не следить может и гниль вывестись.
А вот и отверстие в передний лонжерон.
Оставил коней отдыхать и сам поплелся домой. Завтра продолжим))
