Москаль який хоче стати Charger'ом
Feanor
Лишилося три найактуальніші проблеми:
Рульова трапеція в сраці. до мене пальці в ній були пресовані в шланги. Ослабляв гайки рульових тяг - тяга лишилась у мене в руках, а палець із шлангом в поворотному кулаці. Коментарі зайві.
Кронштейн привода дросельної заслінки вже на болтах, гуляє капець. педалькою відкриваю тільки першу камеру, ХХ педалі 70% загального ходу. приварив би навіки, але ж так торпедо знімать впааадло...
Поносить маслом ящик передач. На зєднанні з колоколом і із хвостовика... Знімать так само страшно впадляк. а треба
Ше в планах вкарячення саморобного трьохступінчатого регулятора напруги на діодах Шоттки.
  • Відповіді 90
:dolf2:
Пара хрінових фоток, поки не фурикає цифровик. Тут видно частково ДБСЗ, місце кріплення кронштейна тяг педалі газу до і після ремонту, новий бачок омивача.
Для ремонту кронштейна довелося знімати торпедо і приварювать/підсилювать. Я наварив перемичку від кронштейна до місця кріплення педалі гальм. Тепер вона бере на себе основне навантаження.
блин як тягу так вирвало?
багато роботи зробив молодець
Її вирвало до мене, попередній ремонтьор посаив на болти, але люфт був такий, що навіть перша заслонка до кінця не відкривалася.
Продаю у звязку з бажанням докласти грошей і купити 41й, або таврос.
Далі треба підфарбувати місця вварки шпильок під ДБСЗ, так як бачите на фото - зявився наліт іржі.
(Кап)Ремонт стартера
Помітив на днях, що стартер став лінивіше крутити мотор. Так, як маю досвід ремонту подібних речей, вирішив не тягнути - зносилися втулки, почало чіпляти статор. Це треба ліквідувати, бо пластини ротора зміщуються від тертя і вони замикають обмотку на масу.
Перше - розборка. люфт по передній втулці біля 1мм. Копець! При чому, при зносі втулок в москалі зїдає і корпус передніх і задніх кришок з торця, зявляється така собі заглибина по діаметру шайб в тілі кришок. Так, як у мене в наявності різні втулки - вибір впав на передні втулки стартера 2108.. Їх треба 2 шт. Головкою на десять і молотком Люструємо втулки. От що виходить :)post-11294-0-58590800-1417632986_thumb.jpg
Беремо втулку 2108. Діаметри ті, що треба. post-11294-0-04766600-1417632996_thumb.jpgЗ середини, звичайно, доведеться пройтися райбером. Окрім того, втулка має пятку, для упора шайб.  пресуємо акуратно тою ж головкою на десять і маленьким молотком. бажано перед установкою змазати втулку фісатором різьби, якщо втулки раніше мінялися - посадка може бути прослабленою, і втулка може провертатися. Я каристуюся "Mannol Fix Gewinde", купував давненько по 20 грн/тюбик. От що маємо після запресовки:post-11294-0-79136800-1417633007_thumb.jpg post-11294-0-03495300-1417633016_thumb.jpg. Перепресовуємо передню втулку, тільки тут зручніше пресувати гвинтом, або шпилькоюpost-11294-0-50686000-1417633042_thumb.jpg
Вын регулюється підкручуванням гайок по діаметру. Ціна його рік тому була 30 грн. Присутня певна конусність, що нам і треба. вставляємо край райбера у втулку і розводимо ножі до дотику із втулкою прокручуємо, подаючи райбер у втулку до повного скрізного проходу. поступово збільшуючи діаметр і пробуючи вставляти ротор у втулку, добиваємося його входу  туди. Головне не розвернути втулку занадто. Якшо ви зробите радіальний люфт - вихерячуйте втулку. Знову вставляємо райбер - так, щоб він тільки покзався з іншого боку втулки.рзводимо ножі, щоб вони вгризлися в метал, прокручуємо, але НЕ подаємо вперед. Так кілька разів, поки не добємося ДІАГОНАЛЬНОГО люфта пл ротору біля 3мм. Радіального бути не повинно (відчутного). Для цього після кожного заходу вставляємо ротор у вулку і хитаємо відносно кришки. По протилежному краю люфт має бути біля 3 мм. А робиться це для того, що:
По-перше, ми не піймаємо співвісність групою посадка втулки-внутр-отвір- райбер
По-друге, геометрія кришок, статора, і теплові позширення потребують певних допусків. Зробивши описані маніпуляції з обома втулками, збираємо кришки, ротор стартер - і затискаємо і перевіряємо легкість обертаня і відсутність люфтів. Важко крутитья - збільшуємо діагональний люфт втулок. Не радіальний.
Осевий люфтротора . Вибирається шайбами. Підбираємо шайбами мінімально можливий люфт по вісі, вперед-назад, так, щоб був зазорpost-11294-0-48653400-1417637281_thumb.jpg між тримачеми щіток і виступом колектора. Замикання колектора  - одна із стандартних болячок.
Про зазори і регулювання бендикса описувати не буду - є в камасутрі. Бендикс не повинен бути покарьожений (зуби), повинен рухатися вільно вздовж ротора, радіальний люфт - не більше 0,1мм.
Далі буде
Задня кришка - коммон болячка. Якщо у вас приплавлений цей кембрикpost-11294-0-62234200-1417638991_thumb.jpg, Пропаяйте позначені заклепки з двох сторін. контакти з часом окисляються, і сила струму на плюсових щітках зменшується, а нагрів росте.post-11294-0-17377600-1417639001_thumb.jpgpost-11294-0-91067100-1417639242_thumb.jpg
Міняємо пятаки втягуючого на нові. Це прибирає проблему неспрацювання, клацання стартера. Можна, звичайно перевертати, але в мене вже були перевернуті, і не раз)))post-11294-0-67626300-1417639532_thumb.jpgpost-11294-0-32197400-1417639554_thumb.jpg
Далі зачищаємо контакти і ставимо нові щітки, фоток нема - всі в курсі.
збираємо докупи.
Крутить опісля ремонту дуже бадьоро.
Установлено електро-карлсон. Типу анонс. Скомутую - будуть фото на машині. Перед радіатором. Він уже на місці, як і 2 датчика на 2 швидкості, але не всобачена схема керуванняpost-11294-0-70137700-1417639863_thumb.jpgpost-11294-0-08205900-1417639878_thumb.jpgpost-11294-0-84879300-1417639888_thumb.jpg
Аольтернатива замка запалюванняpost-11294-0-28174200-1417640245_thumb.jpgpost-11294-0-11673800-1417640454_thumb.jpg
Блін, не звик писати багато букАФ. Питайте, що цікаво, а то важко скласти послідовність
Новий досвід використання ДБСЗ - при настроєному карбі 2107 і ДБСЗ в -15 завеллися за 1,5 секунди обертання стартером)))) хоча озон мені не подобається в стоці - хх не достатньо плавний. як і кажуть специ з ДААЗу .Калібровки систем не ті. Хочу всобачить солєкс із ЕПХХ!
Шо за альтернатива с замком зажигания? Кнопка? И ...в общем поподробнее!
ДБСЗ - это самопал или продается готовое изделие как БСЗ? Сколько стоит?
готовых комплектов нет но всё собрать можна самостоятельно
всё ето есть у нас на форуме в отдельной теме, почитай
Два тумблера, кнопка на стартер. Один тумблер - Доп. обладнання (режим стоянки). Другий запалення. Намагася зробити індикатори на просвіт. Вийшло не дуже - не було плівки для друку. Маленька кнопка - на відкриття багажника.
Корпус - база дект-телефона.
Вже стоїть на машині, звикаю
Самопал
Шо дает? Типа в два раза мощнее чем стандартная БСЗ. Типа искра мощнее? Сколько приблизительно стоит комплект запчастей для такого продукта?
Рік тому віддав 350 грн за модуль запалювання, 150 грн за 2 комутатори, 20 грн розєми до ниж, 80грн  за ВВ проводи, токар - безплатно, інжекторні свічки бош 70 грн. Компютерний кулер і проводи були. Ну і головне - не зовсім криві руки.
Фото на машині. Зелений світлодіод накрився при монтажі, замість нього поставив синій. Знаю, кріплення зроблено не дуже гарно, але на морозі гарніше робити напряжно.
Підключив електрокарлсон до датчика через реле із запобіжником. Датчик 82-87. Трійник із фіттінга поліпропіленової труби на 25. При наявності паяльника для труб виготовляється за 5 хвилин. у мене в ньому стоїть 2 датчика, буду реалізовувать 2 швидкості))). Поки працює від одного датчика.
