ИЖ-412ИЭ БТРчик
angaj
Странно що в Луцьку не бачив. Якщо є бажання можеш звязатись зі мною: http://www.drive2.ru/users/andreviktorovi4/ або тут http://vk.com/andreviktorovi4
  • Відповіді 69
Значит так сегодня сделал тройник пол датчик включения электровентилятора! На этой неделе еще планирую заменить колесные шпильки и поставить литые диски, резина будет 185х65 р15 Бриджстоун, все четыре колеса купил за 400 грн протэктор 5-6мм. А также имеется 2 вентилятора, сначала померяю а потом решу что буду ставить.
Наверное запинаете но друг подарил и я поставил
И мойка перед Пасхой
А что будешь делать со вторым вентилятором? Он как ваще устанавливается на радиатор в крепления или мостырить придется?
Один вентилятор с Астры второй с Гольфа или Пасата, я еще не знаю какой лучше встанет. Но я думаю мостырить все равно придется. Просто этот с Астры может влезть со стороны мотора(большой пластмасовый)
Если решишь ставить внутри - со стороны мотора, и будет узковато
радиатор можно легко сместить вперёд на 20-30мм
этого должно хватить, т.к. радиатор закреплён со стороны облицовки, самый простой способ это установить длинные болты и между радиатором и панелью ("телевизором") установить втулки (шайбы, гайки ит.п.) подходящего размера, так легко получить 2-3см пространства между мотором и радиатором,
если этого мало - можно больше, но тогда уже, возможно, понадобится похитрее крепление,
но суть остаётся та же...
Удачи!
А почему не хочешь установить вентилятор перед радиатором?
Может это будет проще в реализации, а эффект вполне хороший
глянь у меня в "гараже" как я поставил, а там уж решишь..#310; .#318;#324;#394; #343; #355 ;
:bye:
Наконец то я поставил свои титаны. На дороге ведет себя машинка на много лучше, увереней что-ли. И стала заметно выше, но мне нужно бухтовать рессоры и тогда она будет еще выше, тогда будет ваще не красиво. Я вот думаю может мне пружини резануть на виток! Что скажите?
по себе знаю - если ездить на рыбалку, то надо авто повыше.
Набалдашник хорош... а вот тумблера как в х/ф "ТАКСИ"!!
красава ))
Вот возил меня мой Мося на рыбалку 10.06.2012
завидую, но приглашение принять все же не смог, может на следующий год
  • 2 місяці потому...
Значит наконец дошли руки до задней подвески: заменил втулки в рессорах на полиуретан те что в лонжероне и те что в заднем ухе, в переднее уха поставил сайлентблоки от ВАЗ классика верхний рычаг(делал также как здесь описывали на форуме). Отбухтовал рессоры, заменил противоскрипные шайбы. Результат очень порадовал, машина держится уверенней на дороге жопу не бросает.
На очереди второй стаб на перед, +2 аморта на зад ну и наверное занижение.
Заменил подсветку в приборке на светодиодную 12 диодов на спидометр и по 3 на каждый прибор. Поставил цифровой вольтметр на зарядку акума, а также ко всему этому сделал электронный регулятор яркости подсветки(без него глаза выжигало ночью)
а что в нем электронного?сам регулирует яркость,в зависимости от освещённости?
Электронный потому что он сделан на микросхеме стабилизаторе напряжения и в месте стем он защищает светодиоды от скачков напряжения в бортовой сети авто. А так как сказал ты это получается автоматический регулятор, его сделать не сложно но мне кажется это бесполезной задумкой, а вот датчик включения фар в зависимости от освещения это можно.
Вот сегодня закончил с печкой, поставил крыльчатку как у волги(использовал турбинку с сушки для рук). Результатом очень доволен, работает очень тихо только нужно сделать регулятор оборотов плавный, а то на первой скорости замало а на второй уже замного. Фото прилагается:
Это наш родной мотор? Если родной, то почему такой большой вынос?? И с чего амперметр?
Мотор родной, просто крыльчатка не автомобильная и пришлось точить переходник на вал. Наш вал 8мм а в крыльчатке отверстие под вал 6мм. Розсверлить не получалось тела мало, но все поместилось в притык правда у меня пепельницы нет там кнопки а то в пепельницу вроде упиралось бы.
Значит подарили мне две новые пружины с 21 Волги диаметр самой проволки 16мм, вопрос: можно ли их ставить на Мось или надо с Газ 24 там они вроде потоньше?
Змінено користувачем angaj
Значит запилил багажник под запаску в крыле фото прилагается. А также прикупил ДХО сейчас размышляю как и куда их лучше поставить. Вчера поменял все лампочки в фарах и ПТФ на Osram Nightdreaker свеиом доволен.
