Указатель топлива.
Значит такое дело: при включении зажигания стрелка прибора ложится на 0 и не показывает ничего кроме 0, независимо от количества топлива в баке. Думал датчик в баке негодный - заменил. Результат такой же. И как я только не переподключал - один и тот же результат. Подключал ещё 3 б\у-шных прибора - стрелка дергается, но останавливается на нуле. В чём проблема? Подскажите!!! :)
надо вообще попробовать проверить сам провод и бензоуказатель, а провод который подходит на датчик замкни на массу, посмотри датчик должен показывать 0, при полном баке питание идет через сопротивление при этом указатель показывает наличие полной заправки. у мну пришлось менять указатель хотя купил новый датчик и старый тоже был нормальным.
из бака на прямую протягивал провод - ничего. И на ходу когда - тоже ничего не меняется. Тоже начинаю грешить на сам указатель в приборке. Так не бывает, что бы в баке новый датчик стоял, с проводкой всё в порядке и показывать постоянно 0. :dash1:
Тоже были такие проблемы! Там все просто. Все датчики не работать не могут, ищи ответ в подключении. Провод или предохранитель. Но если предохранитель, то отключилось бы еще и поворотники, другие приборы.
А меня такое интересует, кто-нибудь пробовал поставить другой датчик, чтоб четче показывал. А то эта стрелка, которая мечется при поворотах и кочках достала. Может кто себе лампочку поставил, как в современных авто?
а что в современных?)
Пример в Ланосе, стрелка не мечется и когда остается литров 5 загорается лампочка предупреждения.
И такое не только в Ланосе.
Ребята есть решение простое и изящное - как успокоить стрелку указателя уровня топлива -  задемпфировать  его электрической емкостью. Возле приборного щитка между «массой» и клеммой от датчика указателя, который в баке, установить электролитический конденсатор на 20 000 мкФ х 25 В.
С ним кол*мат*ия стрелки практически исчезли. Конденсатор, кстати, можно смонтировать и рядом с бензобаком.
Для того чтобы сделать лампочку нужен другой датчик уровня в котором есть вывод на лампу (у 2141 такой). Подключить на лампу "+", а второй провод от датчика, который замыкается на массу при достижении 5 л бенза в баке. Лампочку разместить возле указателя под оранжевым светофильтром на приборке. Вот так как то так, только у датчика от 2141 нужно доработать высоту размещения т.к. конструкция бака разная, в 412 или 2140 часто ставят бак от ВАЗ классика так там свой датчик и уже с выводом на лампочку..
Если мне вывести лампочку, которая бы показывала, что в баке меньше 6-5 литров, то сгорит она очень быстро, потому что всегда светиться будет  :) :)
Так если были траблы и у тебя такие - что ты сделал, что бы устранить эту проблему? С предохранителями всё в порядке и др. приборы работают исправно.
Снимай прибор и смотри там две катушки, мож обрив провода. Эсли видимих повреждений нет меняй прибор.
Только обрив в катушке.
Было такое - проводка исправная, датчик уровня в баке - исправный, показатель уровня- тоже в норме ... а включаеш зажигание - и стрелка только "дерг" и осталась на нуле  с...ка.
Рассказываю как лечится :good: (обнаружил методом тыка)
На панели приборов под самим датчиком есть металлическая пластинка (ну масса в общем) которая крепится к основной пластине массы ( лампочки и прочая лабуда на нее вешается ). Эта пластинка заклепана к основной пластинке металлической заклепкой . Вот эта заклепка как раз и причина всей беды - не передает она массу - закисла ...
Высверлил, зачистил все и заклепал другую
:phil:
