870 сообщений в этой теме
А маховик зачем с нуля? Больший диаметр - так большая сцепа ж не влезет в картер...
А ты считаешь можно облегчить наш чугунный и валить на турбо маторе (я просто видил как разлетаются чугунные от скорости набора)
А, чето сразу не пришло в голову, что родной - чугуниевый :)
Да Кирил ты явно в автошколе прогуливал...
Стас а поверхность трения из стали оставишь? Как по стали работает феридо?
Ну у меня на том стоял из 40-х и до сих пор стоит на другой машине
Кстати Стас такая заготовка сколько стоит? Я тоже ищу потихоньку.
мне по знакомству 300гр
Гарри посоветуй по прокладке под голову варианты
Может для начала верхняя фиксация гильзы?
Ту что в ХАрькове делют. Погребняк заказывает у него какую то трехслойную Металл асбест металл. Думаю тебе именно такая надо!
потихоньку ждём шатуны
повышаем степень
Cупер, только Стасик не одинаково наварено как бы что будеш делать, потом после обработки повариш
мне надо убрать 20 кубиков ( шлифуем проливаем запустим бор машину и доведём всё до ума )
Я так понимаю что ты знаешь что делаешь но на всякий случай напишу...голову от подобной наварке может не хило погнуть...проверь потом постели
На ТКМ человек так полисферу заваривал, только раз в 5 больше, нормально там получилось, ничего не повело.
Удачи тогда...сочувствую неприслушившимся :)
Её шлифонули по плоскости
Я про постели распредвала,там вело разок,вал подкусывало
Это как же ее надо нагреть при сварке что бы подкусило...
дык аргон это вам не хрен собачий...
Голву шлифанули всё окей
Сделали писюны для охложюения поршней и шатуна
Ну и отлично,рад за тебя.
Режим и варим
По поводу ГБЦ, себе варил, нагревали до двухсот градусов и вариили. Все норм.
А седла смотрю новые. Чьи будут они, размерчик?
С двух корзин будем делать одну
Продвигаемся дальше
