Спидфаер
Stas
А маховик зачем с нуля? Больший диаметр - так большая сцепа ж не влезет в картер...
  • Відповіді 874
А ты считаешь можно облегчить наш чугунный и валить на турбо маторе (я просто видил как разлетаются чугунные от скорости набора)
Да Кирил ты явно в автошколе прогуливал...
Стас а поверхность трения из стали оставишь? Как по стали работает феридо?
Ту что в ХАрькове делют. Погребняк заказывает у него какую то трехслойную Металл асбест металл. Думаю тебе именно такая надо!
Cупер, только Стасик не одинаково наварено как бы что будеш делать, потом после обработки повариш
Я так понимаю что ты знаешь что делаешь но на всякий случай напишу...голову от подобной наварке может не хило погнуть...проверь потом постели
На ТКМ человек так полисферу заваривал, только раз в 5 больше, нормально там получилось, ничего не повело.
Это как же ее надо нагреть при сварке что бы подкусило...
дык аргон это вам не хрен собачий...
По поводу ГБЦ, себе варил, нагревали до двухсот градусов и вариили. Все норм.
А седла смотрю новые. Чьи будут они, размерчик?
