ИЖ-412 Цвета валентина.
MoskvichNick
А ЭПХХ под этот карбюратор планируешь?
Обязательно, только сначала разберусь почему он не работает.
  • Відповіді 76
Ну что-ж завел двигатель, карбюратор преподнес сюрприз.Запуск, холостой нормальный, но двигатель не развивает мощности.Под горку без подсоса выехать не может.Не знаю что и делать.
Одна причина выяснена:не открывались полностью заслонки,упиралось в хомут шланги отсоса картерных газов.Поправил, машина поехала.Правда нормальной рабой все же назвать не могу.Едет более менее только на гарячую и то не хватает тяги.Еще поменял коробку на б/у появился непропападающий вой в районе сцепления.
Отчет о зимней эксплуатаци.
Машина ночует в гараже, температура опускалась до -15.С запуском проблем не было.Не с первого оборота, но заводилась.Не нравится работа карбюратора.Когда холодная если сильно вытянуть подсос большие обороты.Если меньше, поработает, обороты падают и глохнет.Приходится сидеть в машине игратся подсосом и заводить по несколько раз пока немного не прогреется.на рабочих режимах не хватает тяги, подсос немножко вытянул, появляется.Коробка как выла так и поет.Еще выбивает вторая и четвертая, корда торможение двигателем.Подвел новый топливный насос.Появилась течь бензина из под. болта.Вскрытие показало небольшой брачек корпуса и диафрагмы,Поворот диафрагмы на 180 решил проблему.
Оооо,термостат интересный, почем брал,как работает?
Термостат от ФОРД Транзит, брал за 20грн. б/у.Ту зиму работал нормально.Температура 90о.Летом стоял родной на 80о
На эту зиму поставил, не могу нагреть двигатель.Пробую рукой патрубок на радиатор при 70 уже теплый.Нужно было снять и проверить термометром.Но было ходолодно и заменить нечем.Поэтому провел эксперимент и снял вентилятор.При больших морозах жалюзи закрыты температура не поднималась больше 80, если буксую до 90.Сейчас при температуре около нуля при открытых жалюзях температура не больше 90.И это при том что езжу на 2-3 передаче.
А зачем на лето ставить обратно родной? сильно горячий чтоли? термостат с дизельного транзита?
' timestamp='1329890494' post='209534']
лучше от него машина не поедет)
Лутше может и не поедет. но вещ нужная и полезная,
В начале лета снимал двигатель,попутно решил поставить старый, думал будет грется в жару.
С какого транзита не знаю.
  • 6 місяців потому...
Камерой от мяча или автомобильной можно поправить, хотя лучше, конечно, замена дверки. А как это случилось? Кто-то неудачно сдал назад? Была и у меня похожая история лет 7 назад, только в водительскую дверь.
  • 2 роки потому...
На днях появился шум в передней части двигателя, похожий на шелест цепи.Цепь была подтянута,шум не пропал.Пришлось снять клапанную крышку и убедится что с цепью, натяжителем  и успокоителем все нормально.Все собрал опять шум.Потом думаю сниму я ремень.Завел тишина.Оказывается шумел генератор,по всей видимости подшипник накрылся.
IMG_4505-vi.jpgHosted on Fotki
Вопрос двигатель прошел 35000 не сильно он грязный?
Как по мне очень грязный на такой пробег.
У меня 170 тысяч, и то почище будет.
Я тоже так думаю,вроде масло неплохое лил.
какое, как называется если не секрет?
я думаю, что вот это оно и оставило столько каки, Эльф хорошее масло, если конечно не подделка , ТНК и прочим палевам я не доверяю.
ЗЫ Раньше в свой VW Golf II, лил только Эльф турбо дизель 10В40, и было всё чисто, как на фото Тимохи.
Офф: тимон, ты как распред вытянул без снятия коромысел????
Магия))))
Шутка, та все там вынимаеться и довольно легко. Могу на снятой голове показать)
