Москвич ИЖ-2125 Банан-77 1976
yakov
Теперь я с гордой уверенностью могу заявить, что испытания гибридной системы охлаждения закончены. Можно лишь доустановить Вебасто и заливать вместо воды антифриз, а также заменить 6-ти лопастную крыльчатку на электровентиляторы. На низких передачах, с груженным прицепом и еще в 30-градусную жару - двигатель ни разу не нагрелся выше 80 градусов. И это при полностью закрытых жалюзях радиатора!
Несмотря на то, что я долго разрабатывал, а еще дольше внедрял крышку термостата, теперь же хочу сказать, что горизонтальное расположение верхнего термостата не только имеет право на жизнь, но и более правильное, по сравнению с вертикальным.
  • Відповіді 465
А Я давно говорил что ездить в +20 с закрытыми жалюзями ни разу не смертельно... особенно если нормальный радиатор и термостат
Я теперь лично убедился, что если циркуляция ОЖ и термостат с радиатором в норме, то при 30 (а не 20) градусах, даже при закрытых жалюзях, никаких проблем нет!
Ни перегрева, ни выбрасывания ОЖ через пробки, как раньше у меня постоянно были даже зимой при минус 25 градусах, теперь просто нет! Потому что пробок в системе охлаждения просто нет, в которых накоплялся воздух. А потом, при наличии пробок, когда термостат срабатывал, этот "запробкованный" воздух делал ВЗРЫВ:bomb:. И этот ВЗРЫВ, как правило, осуществлялся в подкапотном пространстве у виде разбросанного ТОСОЛа по всему, что попадало...
Теперь же, при жаре в 30 градусов(!!!) я, не закрывая жалюзи радиатора(!!!), катаюсь на низких передачах с груженным прицепом, и РАДУЮСЬ!!!:ok:
Давно была у меня мечта сделать большую струбцину. Очень часто пользуюсь струбцинами и другими различными приспособлениями. В данное время располагаю множеством разных струбцин разных размеров, а также разных магнитных держателей. И очень часто самые большие струбцины, которые у меня есть, а это английские 5-дюймовые фирмы "Stainless Steel", не удовлетворяют моим запросам. В этот раз друг попросил отреставрировать большие чугунные тиски. Нужно было стянуть перед свариванием неподвижную часть с размером в 220 мм. Попробовал своими большими тисками — максимально, что оказалось ими можно было стянуть, это 160 мм. Пришлось спроэктировать и изготовить большую струбцину. Для основы струбцины использовал шину рубанную листового легированного металла 8 мм х 50 мм, сваренную Т-образно, винт и гайку с двух-заходной упорной резьбой.
В итоге вышла вот такая конструкция:
На этой "маленькой" струбцине я для сравнения прицепил красную китайскую 1-дюймовою струбцину, как "блоху на слоне". Кстати, она также принимала участие в изготовлении данной крутой струбцины.
Для любителей пива предоставляю совместное фото 2-литровой бутылки на фоне струбцины, чтобы легче было представить размах моих потребностей:
Сварочные работы изготовлены легированной сварочной проволокой диаметром 1,2мм на промышленном сварочном оборудовании, правда "на пенечках", то-есть в домашних условиях. Фотографии сварочных швов прилагаю:
Предстоит еще изготовить проворачиваюмаю пятку, а также рукоятку. Если с рукояткой можно и обойтись, используя подручный какой-нибудь инструмент, то пятку в будущем нужно изготовить обязательно. За основу желаю использовать конструкцию упорного конуса токарного станка.
Да, славная получилась струбцина. Если добавить немного, то для рассухаривания клапанов можно будет использовать.
Для рассухаривания клапанов у меня есть 2 струбцины: одна из фирменного набора "Москвич" и вторая самодельная, не красивая но практичнее фирменной. Но они в 4 раза меньше!!! А этой рессоры можно стягивать после бухтовки листов, и не только. Усилие достаточное, развод между губками на данный момент - 42 см!
Сегодня успешно прошли заключительные работы по изготовлению крутой струбцины.
Для подвижной пятки, как уже и оговаривал, я использовал токарный конус, который используют для обработки деталей на токарных станках в центрах:
Выкрутил крышку, которая закрывает подшипниковый узел:
Сам вращаемый конус из корпуса извлечь было не возможно, поэтому, учитывая что он уже не понадобится, пришлось его конец приварить в профильной трубе через проходное отверстие:
Лишь после этого вращаемый конус извлекся вместе с большим и упорным подшипником:
Большой подшипник вместе с элементом упорного подшипника отделил при помощи съемника:
Потом конус легко отломался от приваренной трубы:
Маленький подшипник остался в корпусе. Извлекать его я не стал. Для того, чтобы внутрь корпуса не попадала стружка и грязь, защитил его ветошью, закрутив при этом крышку:
Конус Морзе отрезал, оставив лишь центрирующий бугорок для наращивания блинчиком, потому что в центре корпуса оказалось мало тела:
Вышел вот такой бутерброд для сваривания:
По размерам вращаемого конуса сделал эскиз конца резьбовой части струбцины:
Запаковал резьбовую часть для транспортирования к токарю:
Токарь "с золотыми руками" сделал все в лучшем виде:
Получилась вот такая конструкция подвижной пятки:
В итоге имеем вот такую "маленькую" струбцинку с размером между губками 35 см и глубиной 30 см:
В 12.05.2018 в 23:24, yakov сказал:
"Stainless Steel" - думаю это не фирма, это в переводе с англицкого - неражавеющая сталь.
Sorry, специально пошел и посмотрел на струбцины.
Они не из нержавейки, а отлитые из какой-то хорошей стали.
Фактически не "Stainless Steel", а фирма "Stanley"
И оказывается максимальный размер между губками не 5", а 4" (100мм) - я на 1" преувеличил.
Все равно по качеству они отличные: резьба упорная, большие нагрузки выдерживают.
Но такую, как у меня, я еще не видел: :crazy:
Английские струбцины "Stanley" на 4" на фоне моей выглядят маленькими, а китайская на 1", вообще, как "дюймовочка".
P.S. Просмотрел историю этой фирмы "Stanley". Оказывается она изготовила первую в мире рулетку с металлическим полотном еще в 1930 году.
Вот и воспользовался крутой струбциной. Понравилось. Но немного переусердствовал.
У друга большие чугунные гаражные тиски дали трещину. Нужно было стянуть образовавшуюся щель и потом немного подварить. Я с радостью запустил в дело новый, еще не оприходованный инструмент. Стянул эту щель так..., что тиски полностью раскололись:
 P5190105.thumb.JPG.1abc399e95a24e060a7b8a4cc1a6dacc.JPG P5190104.thumb.JPG.cf83c5e6cf9ee91d0a5c546fd216d774.JPG
Теперь пришлось полностью приваривать отколовшуюся часть:
P5190106.thumb.JPG.9012bfbdcced82d1c71139726c9eb693.JPG P5190107.thumb.JPG.6d0196ba014e7adf785555a0e11112e4.JPG P5190109.thumb.JPG.c84c88e9b235c15605f92cdfebcfc94c.JPG
Наконец то из Китая прилетели подарки для своего коня:
- тестер измерения потребления силы тока через предохранитель:
P6050138.thumb.JPG.022dcfa422b27ed8930ccd269cb5c7ef.JPG P6050137.thumb.JPG.5e5052fdca877b5667c1f6c26ef087e6.JPG
- а также пинцет для изъятия предохранителей и адаптер тестера под мини предохранитель:
P6050140.thumb.JPG.5060b7ed03fd034bca5fb27751ee8552.JPG P6050139.thumb.JPG.173dbcd739c9b3a8e2e2c803e2eac9fc.JPG
Вчера испытал, правда на чужом коне, эти чудо-инструменты. Понравилось. Очень практично. Пинцет удобный, эргономичный, очень легко вынимает предохранители по сравнению с популярными маленькими экстракторами. Тестер также прост в обращении, имеет большой жидко-кристаллический экран и удобную кнопку управления. Тестер прилетел быстро, за недели две. Пинцет же "летал" неизвестными просторами вселенной месяца три.
Как говорит многолетний опыт работы, безполездно, удобно когда 10 предохранителей, но не когда их более 40.
Намного интереснее тестер автомат, и быстрее и практичнее.
Данный тестер только измеряет силу тока. Но в него подключается либо простой предохранитель, либо автоматический предохранитель.
Паралельно занимаюсь поиском схемы автоматического отсекателя (предохранителя) с регулируемыми положениями.
1 час назад, SERGEYVFS сказал:
  Можно поинтересоваться моделью?
21 час назад, yakov сказал:
посмотрел. Только амперметр до 20А? Что в нем чудного?. Практически бесполезная игрушка для авто. что-то типа DT-9202A.  гораздо лучше. за те же деньги.
По сравнению с DT-9202A вышеуказанный тестер имеет в 5 раз меньшие размеры, что не мало важно, поскольку площадь пола обслуживаемого автомобиля ограниченная. Мало того, он на много легче от него, а длина кабеля в сочетании с малыми размерами формой и незначительным весом позволяют для удобства считывания оперативной информации с дисплея положить его на торпеду, чего не всегда сделаешь с габаритным тестером DT-9202A.
У вышеуказанного тестера измерительный шунт (трансформатор тока) выполнен отдельным специальным блоком, который конструкционно объединен с ножами, аналогичные европредохранителю. У тестера DT-9202A  шунт находиться у в самом тестере. При значительных измеряемых токах, к примеру 20 А, у тестера DT-9202A штатные провода, которые идут с щупами, а также сами щупы будут нагреваться, что полностью исключено в предлагаемой конструкции.
Мало того, если измерять потребление, просто вынув предохранитель из его гнезда и вставив туда острые щупы DT-9202A, при больших токах получим нагревание щупов и гнезд, в плоть до их оплавления и выгорания в местах контакта. В этом же тестере, контактные ножи широкие, аналогичные предохранителю, и площадь их контакта с гнездом предотвращает нагревание и оплавление этих контактных ножей спецблока тестера, а так же нагревание и оплавление самого гнезда предохранителя.
А самое главное, у прибора DT-9202A при измерении тока в режиме "20А" отсутствует защита от короткого замыкания и перегрузки (вмонтированный внутренний предохранитель в этом режиме не используется). У предлагаемого же тестера используется система защиты, предусмотренная заводом-изготовителем автомобиля.
8 часов назад, SERGEYVFS сказал:
По указанной ссылке тестер с автоматическим определением диапазона, а меня интересует универсальный предохранитель (автоматический отсекатель) с регулируемыми положениями, типа 1А, 2А, 5А, 7,5А, 10А, 15А, 20А, 25А... Существуют механические одиночные на конкретный ток нагрузки, но я хочу электронный с логичной индикацией работы, по принципу пропускает ток - горит зеленый (либо ничего не горит), сработала перегрузка - не пропускает ток - горит красный, еще лучше моргает. А если бы срабатало, то звучит одноразовый звуковый щелчек.
зачем на практике измерять ток предохранителя? к тому же без измерения напряжения. Предохранители тож разные.
думаю можно найти или заказать что-то типа измерителя тока с настраиваемым порогом отключения и индикации. К тому же с большим функционалом и маленькими габаритами.
3 минуты назад, vech сказал:
я так измерял максимальный ток в цепи при всех включенных потребителях, чтобы подобрать номинал самого предохранителя и сечение провода
2 часа назад, yakov сказал:
Как насчет волговских?
2 часа назад, vech сказал:
Чтобы знать фактическое потребление в цепи по отношению к установливаемому предохранителю, знать величину запаса предохранителя до его срабатывания.
Напряжение у автомобиля известно и считается условно стабильным в пределах от 12 В до 14,5 В у для электрических потребителей, установленных в автомобиле.
Ссылку можно?
2 часа назад, D.Vader сказал:
Мне не известны волговские универсальные предохранители (автоматические отсекатели) с регулируемыми фиксированными положениями 1А, 2А, 5А, 7,5А, 10А, 15А, 20А, 25А. Ссылку на такие можно?
Правильный практический метод.
Курим траву , кто радиактивный мед хаваэт.
Если делать проводку с нуля можно использовать , но без толку, преды китайские ненадо брать, пред 10а держыт 25 ампер плавится ток.
В 07.06.2018 в 07:22, vech сказал:
Вообще-то, напряжение не важно. Предохранители (как и вся остальная проводка) рассчитываются именно на протекающий ток. На напряжение рассчитывается изоляция.
4 часа назад, Andy_Bad сказал:
тоисть, если ток  будет скажем 10А и при этом напряжение на предохранителе будет скажем 5 вольт (допустим тонкий провод, падение напряжения на нем, напряжение ведь никто не замеряет, тупо должно быть 12 вольт и все.) так и должно быть?  Или на 1А больше или меньше расчетного-что это мне даст?   Подключая потребители в авто, я и так знаю что они потребляют. Закон ома никто не отменял. Кто там и как расчитал. знаю на примере своих москвичей. Не говоря уже о любителях поковыряться в проводке.
Проверить при каком токе горит пред можно с помощью ЗУ.
измерять ток есть какой то смысл если он перегорает, чисто чтоб убедится в КЗ.
чтоб измерить ток потребителей , можно амперметр подключить к АКБ, и проверять ток включением тех или иных потребителей.
Если существуют токовые клещи на постояный ток-то еще удобней. Лично меня интересует падение напряжения. Например включил дворники, измерил напругу, а там 7 вольт, кинул еще один провод паралельно, уже 9, подключив через отдельное  реле-11, вот это оно. А какой там ток должен быть или есть-неинтересно. Не греется, не горит-значит порядок. Это мое мнение.
мультиметром я могу прозвонить проводку, проверить все электроприборы, конденсатор, зажигание, выставить УЗСК, измерить ток, напряжение, сопротивление. Из недостатков-больше габариты, и нет защиты в режиме А. Щупы можно приделать какие угодно. Не забываем -амперметр это тот же вольтметр. измеряющий напряжение на шунте.
49 минут назад, vech сказал:
Вы точно уверены, что знаете, для чего предохранители в электрических цепях ставят? Так то, предохранители ставят для защиты проводов, сечение которых подбирают исходя из мощности нагрузки (протекающего тока при данном напряжении). Но пропускная способность провода вообще не учитывает напряжения - только ток (автомобильный предохранитель будет долго и счастливо работать в сети 220 Вольт, если через него будет протекать ток ниже тока срабатывания). И цель предохранителя - разорвать цепь при превышении расчетного тока, спасая проводку от пожара. То есть, если поставить в цепь предохранитель с номиналом 5 А, а по факту он будет легко держать 20 А - это не предохранитель... Для того и проверяют.
Только что, Andy_Bad сказал:
Читайте внимательно выше. для измерения тока при котором предохранитель перегорит -достаточно зарядного устройства с регулировкой тока. На авто не представляю как это измерить. Ток потребителей и так известен. На всех приборах указана мощность. Очень часто на контактах предохранителей, как впрочем и на других контактах есть потери. По амперметру ток будет ниже допустим на 2А, чем при хорошем контакте. Но вы не знаете точный ток потребителя. скажем и за разброса параметров, допуска. Ну измерили ток, показало скажем 10 А. (а должно 12) Что дальше? Порядок? А вольтметр покажет просадку напряжения. Выше пример по дворникам. Реальный. Что мне даст измерение тока до доработки и после? Предположу что на заводе расчитали верно, по формулам. Но дворники работают медлено.  Вопрос, что при таком раскладе мне даст измерение тока через предохранитель? Подчеркиваю-через предохранитель. Я не вел реч о 220 вольтах и что пред горит от вольтажа. И прекрасно знаю что ток потребителя будет снижаться с падением напряжения. А измерение падение напряжения в цепи. это и есть измерение тока. только не преда. а измеряемой цепи. Тоисть сама цепь и является шунтом как бы....И в авто не все цепи защищены предами.
