как говорят мои друзья РАКЕТА 2140
SergefanAMI
Сделаю маленький отчет. за последнее время было установлено:
1.БСЗ;
2. крыльчатка от опеля + моторчик от газоновской печки и трехрядный радиатор печки;
3. новый бак (всмысле б\у токо на много в лучшем состоянии);
4. устоновил кооперативные штаны (в итоге появился высокотональный шум, были приняты меры по шумогашению идея из взята из форума);
5. новые отражатели в фары;
6. новые корпуси задних габаритов;
(ну мелочи типа ремень или лампочки называть не буду)
пока все... но в планах еще очень много=)
  • Відповіді 108
Популярні повідомлення
SergefanAMI
...ет я
Вот ты уже немножко  и Кулибин... :good:)
Молодец  :good: :good:
а зачем катушку зажигания перенес? Чем штатное место не понравилось?
жгут от коммутатора значит в гофру затянул,  :cap:
а "родные" провода на катушку паутиной болтаются..... :goodd:
ты уже определись по умному или по красивому делать... :bud:) :))
:bye:
Вот ты уже немножко  и Кулибин... :dash1:)
жгут от коммутатора значит в гофру затянул,  :P)
ты уже определись по умному или по красивому делать... :D) :D)
:bye:
не то что бы не понравилось, просто не старом зажигание стояло две катушки одна была резервной, дак я поставил новую подальше от брызг чтобы не мокла лишний раз.. (защиты пока нет)
с проводами разберемся!
вариант со штанами нормуль, возьму себе на вооружение.
:P):dash1::D
Чем бак обрабатывал??? вытаскивал его или просто снизу промазал???
И зачем акб в полиэтилен завернул???
я же выше писал что бак я заменял (он снимался), устанавливаемый бак  хорошо зачистил наждачной бумагой, промыл и покрыл автомобильной мастикой. если интересует могу сфоткать этикетку на банке...
АКБ покупал новый, он был завернут в него ну я так и оставил. я же думаю вред он не принесет ему...?
болтики при откручивании бака легко пошли??? а то мне на выходных предстоит эпопея с баком...
АКБ нужно развернуть, так как некуда будет уходить кислотным газам...Там -же есть отверстия для вентиляции...
у меня была что сверху бака что снизу мастика открутились все креме двух те что ближе к горловине, дак я намочил коврик постелил его в багажнике и отрезал болгаркой потом просто их оставил незакрепленными там и так хватает болтов, тем болия я не помню когда у меня было бензу больше чем пол бака =)
и лучше сразу где то прикупи резиновый уплотнитель так как той даю гарантию что наполовину сгнил...
значит сдеру... спасибо за совет!
Cтранно...
я на своем откручивал вообще без проблем... резинка-уплотнитель то же вся "живая"...
машине 30 лет.. дача.... земли из багажника повыгребал.. :dolf:  только что яблоньки там зацвести не успели... :good:)
правда резьба под одним-двумя болтами - "все"...  я вырезал из стали 3мм прямоугольные "гайки" 12х30 мм просверлил, резьбу нарезал... снизу под места крепления подложил сверху из багажника закрутил все болтики через такиеже 12х30 "шайбы", но потоньше... 1-1,5мм все крепенько и плотненько...
потом снизу все промастичено....
я все же думаю не стоит пренебрегать крепежем...
и кузову так полегче, да и не стоит забывать машины то "в летах" металл подуставший, варенный и т.п.,
так зачем же  дополнительная слабина...
да и неплотности для грязи, влаги... то же не на пользу машине пойдут...
:hi:
так сделаю еще маленький фотоотчет...
1. установил в передние двери колонки мощнее и сделал под них крипление;
2. установил фронтальные пищалки;
3. устранил теч через воздухозаборник (наморочился с этим)
4. по мелочи: новый поплавок и игла в карбе, новый бензонасос, на задок купил новую резину, заменены передние тормозные колодки, диодные лампочки у поворотах, габаритах...
в планах еще сделать до зыми ручник как у "VictorP"
