Отличается ли между собой ГБЦ 412 и 331.10?
Чем отличается ГБЦ 412 от 331.10? Одинаковая ли в них форма и объем камер сгорания? Одинаковые ли в них клапана и каналы? Одинаковые ли  вних стоят распредвалы в стоке? Одинаковые ли в них фазы газораспределения в стоке?
Заранее спасибо.
фазы газораспределения зависят от распреда, а не от головы. В стоке валы стоят одинаковые. Клапана могут отличатся даже между 412-ми, так что тут смотреть надо, а вот каналы отличаются точно у 331 есть так называемые "приливы" во впускном канале, которые перекрывают его почти на 1/3. Объем КС не помню цифры но разный причем заметно.
Спасибо.
А что с камерами сгорания?
Кто-нибудь дербанил эти головы одновременно?
То, что в 412 и 331.10 моторе разные поршня, я видел на рынке.
По мануалу у 412 двигателя степень сжатия 8,8, а у 331.10 - 9,5.
Эта разница достигается только поршнями или у них и камеры сгорания отличаются?
Взаимозаменяемы ли эти головы?
ты пытаешься разобраться и сравнить их? или поставить 412 голову на 331й мотор?
если хочешь поставить, то в соответсвующем разделе создай тему "412 голову на 331 мотор"
напиши какой у тебя объём, какие поршня, и чего ты хочешь добиться этой установкой...
Суть моих вопросов заключается в следуещем.
У меня двигатель 331.10 1,5л.
Есть поршневая 412 производства СССР из старых дедовских запасов. Вернее мне её предлагают.
Если я поставлю 412-ю поршневую на 331.10 голову, не будет ли недохода и снижения степени сжатия? Или получится обычный 412-й движок со СЖ 8,8?
Разницу в каналах я сейчас во внимание не беру, так как эти приливы-завихрители можно убрать.
всё реально. только я вот непомню у кого больше КС у 412 или 331. но в любом варианте можно будет довкинуть лишнююпрокладку или фрезернуть голову.
камера згорания больше у 331 во всяко случае книги пишут е мерял не знаю  :azlk:
У 331 кс больше так как сфера у поршня выше, поэтому такая большая степень сжатия.Если поставишь 412 поршня с331 головой степень сжатия будет меньше 8.8.
Я эти две головы никогда не видел одновременно, но мне почему-то кажется, что камеры сгорания у них одинаковые.
А разница в степени сжатия (8,8 и 9,5) достигается за счет высоты поршня.
На сайте azlk-team.ru я прочитал несколько сообщений на эту тему, в которых говорится, что у 412 и 331 головы одинаковый объем - 77 кубиков. А у 248-й и у 412-й универсальной - 69 кубиков. Но опять же, можно ли верить этой информации?
Одна надежда на одноклубников, которые держат в запасе несколько разных ГБЦ или ремонтируют двигатель сейчас.
Только они смогут их пролить и посмотреть реальный объем камер сгорания.
Если окажется, что камеры сгорания в 412 и 331 ГБЦ одинаковые, то это просто находка как для владельцев 412-х моторов, так и для владельцев 331-х моторов. Первые смогут увеличивать степень сжатия под газ просто поменяв поршни на 331-е (41-е), т.е. не нужно фрезеровать ГБЦ, а вторые смогут использовать 412-ю порневую и даже строить на своей ГБЦ моторы 1,6л; 1,7л; 1,8л.
Кто сможет пролить ГБЦ 412-ю и 331-ю?
я уже писал, что 412 имеет почти 71 кубик...
и плюс практика показала что на 331 камера больше, так как 412 голова на 331 поршня не встает(достает до клапанов).....
у меня 3 разных головы 412,248,331 первые две визуально одинаковые камеры загорания а вот 331 глубже даже  но проливать пока не собираюсь
Получается, что 331 ГБЦ - это изгой в УЗАМовском семействе.
Все остальные головы взаимозаменяемые, а 331-я катит только со своими 331-ми (41-ми) поршнями?
Почему тогда люди на azlk-team.ru пишут, что 331 и 412 головы имеют по 77 кубиков, а 248 и универсальная - по 69 кубиков?
А может и 331-е головы бывают разные?
в нашей стране может быть что угодно  всё нужно промерять и смотреть  :ninzya:
+ 100
Это действительно так.
Даже если я пролью 412 щас разобраная, но без клапанов, то это будет ее объем и то что утебя будет точно такаже визуально голова, не даст тебе гарантию что она действительно такаяже.
просто нашым головам по 20 лет и поменяли они своих владельцев по многу раз и сколько их уже планировали и фрезеровали остаётся загадка и высота головы разная вот так вот  :ninzya:
  • 2 роки потому...
у меня есть 412-я и 331-я так вот у 331-й толще корпус сужены каналы охлаждения я 331-ю голову пильнул на 1.5 мм она всеровно толще корпусом от 412-й по инету ходят легенды что эти головки лопаюсть да соглашусь с ними т.к узкие канала охладжения нечыего немешает сдеать с зади головки дополнительный патрубок на охлаждение и жить хорошо
Проливал 331 голову, получилось так как и пишут 77 куб. А вот канал там нормальны йи по проходному сечению не надо нести ))) Просто форма его закручивает поток ( а как там в реальности только бог знает)))) . Спилить улитку, получается большое дупло , точи до 40ь смело.. Но форма отвратительная. Во первых с поворотом перед клапаном. И огромным обьемом типа рессивера . Хотя я заметил что мой жуткий дефорс с поршнями 3317. И низы имел замено лучьше чем 412., и момент у него смещен в строну низов. Даже звук работы 331 двигла отличается.
  • 1 рік потому...
а я вот взял почти нульцевую голову 331-.ю у одного деда  строим другу мотор на москвича с запасов совка как говориться собрали низ весь поршни под 80-й или 76-й но всескорей под 8- бо проточка присутствует бензин. начет головы скажу следующее визуально она толце по плоскости и клапана побольше , но вот ради эксперемента хотим ее обрезать на 2. мм и поставить на 412-й мотор  ставили необрезая накину ли компресия показала 11 очков
пилите минус 2мм, уберете как раз 8,8см кубических с камеры сгорания
вот тут есть прикол до этого было 2-е гбц обе 412-е разобрал на з-п где клапана были новые снял где пробитая была так вот сравнил я клапана с 412-ми и 331- они одинаковые затем замерял седня ее высоту 108.5  отличе только одно в впуске и выпуске завихрители ... головка слегка побита корозией если шлифонуть на 1.5 то все это убереться но решили снять 2-мм а то может и 2.5 но до шпилек будет доставать на выпуске... + неужно поменять напрявляки бо клапан сильно люфтят ,если поставить новые клопы то неоч но люфт есть ...
  • 2 роки потому...
Апну старую темку. Так и не нагуглил однозначного ответа, есть ли разница в объеме КС 331 и 412. Сейчас готовлю под установку 331-ю голову. И вот думаю на сколько ее пилить. Может кто проливал?
