Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
Либо крышки перепутаны либо "мастер" оч добрый был.
В любом случае задрало из-за маслянного голодания,ты не вовремя услышал стук,вот еслиб раньше то было бы все намного прощще.
Жаль шатуны канешь(
Может шатун и крышка некомплект?
по крышкам видно что они точно комплектные.
как сказал шлифовщик, мои шатуны облегчали скорее всего без оправки, тоесть тупо раздавили кулачками.
Ниче не понимаю... Моей фантазии не хватает представить, как шатун без оправки можно зафиксировать в патроне станка.
его собрали закрутили и нижнюю головку шатуна обратными кулачками разжали на токарном.
Скорее всего искривления шатунов пошли из-за среза нижней и верхней полочки. Они как раз предназначены для усиления шатуна, чтобы он не деформировался.
Комплект шатунов которые мне сегодня вымеряли, подгонял по весу, получилось 850грамм! как это много по сравнению с моими 679)) зато они ровненькие)) выбил старые втулки, запресовал новые, завтра буду разворачивать. на коленвал не могу насмотрется как зеркало))
я искал себе спецов для завтуливания шатунов, и ненашол, пришлось делать самому, не с первого раза, но всё вышло хорошо, все втулки живые пальцы не шатаются.
=)) Тоже сам перевтуливал, получилось так же не с первого раза, но получилось) на данный момент уже два раза снимал двиг после каиталки (другая история) и специально вынимал шатун с поршнем, посмотреть всё ли ок. всё отлично, нигде излишне не затерто, и не люфтит! так что можно и самому, аккуратненько!
DAHAKA удачи с "Новым мотором"
я же говорю, предыдущий мой мотор 1.5 делал человек который всю жизнь занимается моторами, и он так же в ручную всегда разворачивает втулки.
четырехкулачковый патрон с независимым зажимом каждого кулачка вот пример обработки квадратной заготовки.
выставлять и зажимать долго но деталь при этом не портится
Рсточка каналов ГБЦ ВАЗ 2108
Ещё одна работа на моём столе, на этот раз от 2108 Каналы 33\28 сёдла увеличены на 1мм.
ГБЦ попалась в идеальном состоянии почти новая, с минемальным пробегом. в впускной канал фреза 28мм не проходит.
Камену сгорания немного доработаю, выберу возле впускных клапанов.
Впуск полностью 33мм
Выпуск полностью 28мм, к выходу на коллектор буду чуть увеличивать, по оттиску прокладки.
Брак литья на впуске, колупал колупал дальше дырки нет, заварим аргоном…
Снова брак литья на всех 4х выпускных каналах, незначительный но всёравно не приятно… вылечим аргоном.
на всех 4х
вот маслоканал который будет завтуливатся втулкой из Д16т
раскалупал стенку, для наглядности. Завтулим и будет всё ОК!, хотя проще заварить аргоном и чтоб небольшая гуля торчала в канале, но не по феншую…
Завтра все каналы зачищу наждачкой, подпилю камеру сгорания, вымеряю направляющие и втулку под маслоканал, и буду ждать пока сделают Бронзовые направляйки и втулку.
Как и обещал выложу фото законченой ГБЦ
Итак каналы впуск седло и канал 33мм, выпуск седло и канал 28мм на выходе 30мм.
втулочка немножечко выглядывает в канал
неудачное фото немного, втулка запресована на глубину 60мм, отверстие расточено на координатке до 16мм, втулка сидит с натягом 0.07мм, внутренний диаметр 14мм
Прокладка теперь точно по краю камеры сгорания, возле впускных клапанов выбрано металл и зашлифовано. на фото кажется что выбрано много, но там всё отлично, просто так сфотографировалось
Цена работы с запчастями 1400грн. (тоесть даром, цену буду такую и держать, тише едеш дальше будеш.))
шикарная работа .. такого эфекта добиться большего труда стоит ...
Согласен, цена не большая, но с каждой ГБЦ время работы над ней сокращается.
...с каждой ГБЦ время работы над ней сокращается.
:good: скоро ты их будешь щелкать, как семечки, за 10 минут да с закрытыми глазами :D
опыт не пропьешь .... из личного опыта тоже подчеркивал .... с каждой все ускоряется
Уже пошла работа над следующей ГБЦ теперь от 2105, Приливы на выпуске у этой ГБЦ намного больше чем у 2101!
и постигла неприятность... Сдохла Дрель! пережила она только 5шт.ГБЦ(( нужна только СССРовская мощьная дрель,
буду искать....
А какого года ГБЦ, что у нее приливы поболее чем у копеечной?
Есть у меня на работе совдеповская дрель, но там подшипники дохлые) и надо патрон правильный. бьет сильно, токарь конусность не выдержал. там патрон под конус.
Посмотри интерскол двух скоростной.
Я доволен.
А савдеповская у меня тоже оч долго прослужила и накрылся якорь.
Восстановил её, но уже не мучаю.
Глянь еще универсальную дрели она подходит еще для перемешивания бетона.
Год не смотрел. ГБЦ уже пропилена фрезами полностью, осталось наждачками пройти, фрезернуть её, и коллектор расточить.
Купил у нашего соклубника пружины Фобос, попробую как себя покажет.
Помогите с расточкой сёдел 248й ГБЦ, куда обратится?
К Инструктору обратись)
я имею ввиду расточку проходного сечения седла на координатке.
Саня ты когда пишешь думаешь или в начале ляпнул а потом редактировать не можешь *?? я седла не растачиваю...
Гість
