Vano-412(moskvich)
vano_412
Анатолий ты мне напиши как можно сделать пескоструй ?Из краскопульта ?что добавить в него и что переделать? и где можно на кузове пескоструить а где нельзя? new_smile.gif
  • Відповіді 643
Эээээээээээ
статья не моя и я не делал так что сори ... :cry:
Пацаеы скажите ,если масло менять надо его слить,затем промывочное налить ,завести сколько он минут должен поработать?.потом вилить и новое залить?Подскажите?
Потрать 2 дня и перебери его полностью... В такой двиг ничего больше минералки лить незльзя и мыть его промывками тоже не рекомендую, забъет каналы нафиг.
Я мыл жеской кисточкой в бензине + всякие проволчки, отвертки и т.п. для выколупывания вековых залежей грязи из закоулков.
Парни подскажите.Если я поменял поршни , то мне следовательно, что ещё надо поменять на новое?
А сколкьо мотор прошел до замены поршней и зачем вообще поршня менял?
Можно, только половины кузова у тебя не будет. По поводу чистки двигателя, продается специальная аэрозоль, брызгаешь, ждешь пару минут и промываешь водой (только с распылителя, что цветочки поливают), при этом не забывая активно работать кисточкой. Хватает 2-х больших балончиков.
