Зеленый Напильник
Yorik
Жесть, что нужно делать с коробкой чтоб треснул корпус ai.gif Желание наверное есть, вот только финансы наверное не позволяют ac.gif прав?
То ты еще промежуточного вала не видел - он развалился на тысячу маленьких валиков bm.gif
Работа доканала совсем. 2 дня в гараже не появлялся.
Зато для "чип-тюнинга" гараж не нужен. В перерывах между работами на открытом воздухе дрессеровал карбюратор.
Стоит у меня теперь в 1 камере 140т/190в.
Долго не мог решиться на 140 топливный жиклер, но поперебирав всевозможные комбинации воздуха с меньшими ТЖ всетаки психонул и втулил 140.
Пока доволен, но чуток покатавшись, наверное попробую 170 воздух...
Поправил слегка на скорую року развал-схождение на стошке у соседа по гаражу и поехал на Верхнеднепровск день рождения тестя справлять. На досуге снял коробку и перекинул оттуда в "новую" недостающие первичный вал и ось промежуточного. Шестерня которую в литературе паразитной кличут всеравно не доходит до полного удовлетворения миллиметров на 4-5, две разные вилки пробывал - таже фигня, а третью нашел уже после установки коробки на место несения службы. Собрал - поставил и свершилось чудо! Машын задом едет даже вгорку, я уже и забыл что это такое
На следующий день выкрутил свечи а они... см. фотку, смесь бедная совсем, и это при 140 топливном жиклере.
В полных непонятках вкрутил 150 жиклер, смесь стала явно жирная. Приехал домой, опять черные, чего и следовало ожидать.
Опять психонул и сделал каку, пильнул диффузоры до 24х26 как тут: http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/Mashina/Remont/Izh.2126.ru/tuningcarb.html
Пока шлифовал подряпанную напильником поверхность диаметры увеличились еще примерно по 0,3-0,6мм в 1 и во 2 камерах соответственно посему втыкнул жиклерчики на ступеньку больше: 135 и 162. Воздух в обоих 150.
Еще вернул пневмопривод, немного переделал как в какой-то книжке от Хитмана, разрежение на пневмопривод только из первой камеры.
Поменял воздушный фильтр и только тогда понял где все мои беды зарыты и почему нифига настроить немог... засранный вдупель был, хоть и проездил совсем немного tease.gif
Поменял наконец масло. Хадо полусинь 10В40 на разлив из бочки. На спидометре 50980км єто чтоб не забыть.
Пока менял общупал со всех сторон коробку: чисто, сухо, красиво, поперечина не в масле, хвостовик не течет, передний сальник тоже, даже из-под привода спидометра сухо.
Только через ось на боковой крышке как сопливило так и сопливит, что с ней делать - хз, там сальник дурацкий до ужаса, маленький а такой противный, меняй не меняй - до опы, надо какой-нибудь самопал соображать, может полиуретан у Дена заказать...
Чуть не збыл.
Прикупил ISO-разъемчик и поставил привезенный с приветом из Москвы мерсо-майфун Becker 4613.
Фоток нету, темно уже было.
По габаритам он оказался как шахта от обыкновенного мафона и естественно в нее не влез.
Влепил как пришлось на сопли и распорки из бумаги.
Позже под него какую-то шахту мастырить буду и панельку чтоб на 5-10мм выдвинуть вперед, бо проводами трется.
Что такое мп3 не знает, и не надо. Буду вспоминать что такое аудио-сд.
Зато радио принимает заметно лучше кантуженного Эленберга, да и звук в сравнении с ним небо и земля. Доволен.
Позже организую через разъем для сд-ченджера мп3 с флешки от мп3плеера, телефона, гпс-навигатора (нужное подчеркнуть).
Ехал с работы, попутно проверял громкость мафона. Для опытов мною была утверждена тема Слэйда "Улала ин эЛэЙ". Люди оборачивлись в радиусе 100метров.
Динамики не репят и не болтаются от басов как на старом мафоне, который телепал ими на отъ**ись, а держатся так сказать в железном кулаке низкого выходного сопротивления.
Теперь недоволен динамиками. Слишком уж они сопливые, а можетбыть объем не тот... Есть тема для размышления...
Видал сегодня зеркала боковые на шохе во дворе - просто бомба! Большие, аккуратные, не колхозные, крепятся в штатные дырки в двери... ХАЧЮ! Заманали уже мои, в которых не видно нифига, с ними только по селу кататься...
падлец писал(а):
ну ты тюнингатор)молодец хорошое дло делаеш.
п.с. коробкт переберать можешь?ток хорошо)
Неее, я 41ю тока стоящую на машине видел, да и там говорят много гемороя с выставлением зубьев ГП.
[самокритика]
Я только для себя покопаться могу, на свой страх и риск, и руки у меня кривые - ниразу в жизни не собрал коробку так чтоб не гудела ak.gif
[/самокритика]
Это у всех коробок так, я у своей старой когдато немного согнул вилку чтобы входило до конца(но это только после того как паразитка немного исносилось) на новой шестерне так не получается цепляет за вилку.
Применил к бензонасосу ремкомплект: выпускной клапан прохудился.
Покрутил еще чуток карб. жиклеры в 1к: 130т/150в, 2к: 170т/170в
Залез в трамблер, поменял контакты. Зазор в свечах сделал 0,85.
Усли зажигание выставлять по метке, хх почти нет. Крутнул раньше до появления нормального хх.
Запарился крутить пружинки на слух и забабахал, вернее сказать приколхозил тахометр.
Буду со стробоскопом опережение по оборотам выставлять.
Пилять! Не проработав за всю жизнь и 10 часов, отошел в мир иной паяльник.
Из чего их делают?
Так помянем же его минутой молчания, а его производителя благим матом.
Утром сгонял на базар за паяльником и собрал все докучи. Вроде должно работать.
Раздуплил наконец суппорта и поменял колодки, замучался скрипеть - голова квадратная.
Взял Днепропетровские "Best" называются.
Yorik, к тебе два вопроса!
1. Стробоскоп получился у тебя? Если можешь скинь схему или ссылку.
2. Что за скобки у тебя на суппортах??? ai.gif С завода такие не ставили вроде. Где взял?
Да действительно интересно! А то я смотрел на фото и тупил, думал может это я неправильно супорта установил, скоб таких нет. С чего поставил, кто подсказал и для чего они?
Наши колодки не подпружиненны, болтаются как собаки на направляющих и они звенят на кочках. я так предполагаю эти скобы отводят их обратно и не дают болтаться. Но откуда они????
Схемку делал такую: http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Для выставления на холостых годится, но выше не хватает яркости. Нужно диоды брать нормальные, китайские из фонарика какието тормозные
Скобы это чтоб колодки не тарахтели. На базаре 12кв. у Жени брал. Самопал. 10грн комплект
Два дня после гонок катался короткими перебежкми с включенной печкой дабы не закипеть.
И сегодня вечером наконец недуг отошел. Термостат разорвало нафик, за что и был поменян, а пружину от нижнего пятака так и не нашел. Наверно ее уже на помпу намотало bm.gif
Думал старый советский поставить, но какойто стремный он - 180градусов написано.
Под шумок достал из загашника и вкрутил б/у датчик давления масла 97го кажись года и притер клапан.
Двление теперь кажет на хх 1,5-2 при езде 4-5. Холодный почти 6. Старый вааще муть какую-то показывал или клапан глючил. Разбираться не стал, воспитал сразу обоих.
Еще раз пересчитал жиклеры отталкиваясь от стоковоых дааза 2140.
получилось 1к 125т/150в, 2к 157т/150в. хх 60, п.с.2к "90"
Катаюсь... Думаю о бсз, мпсз, но кошелек против ak.gif Может вот такую ярунду замутить: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/auto/ignition-pic/
