Мегафорс,нанопротект кто юзает?!
uriyjeans1
10 часов назад, MoskvichNick сказал:
Не надо меня использовать как инструмент в своих спорах.У меня свое мнение и свой подход.
Вы же высказали здесь своё мнение? В чём проблема? Вы, послушав Нихоласа, уже не будете заливать ХАДО, которое признано, как Вы пишете, в 35-ти странах? Как то странно. Похоже Вы испугались своих слов. Странно.
В 15.08.2017 в 00:36, Nicholas сказал:
Я кручу узам и 4 и выше. И масло не расходует)
Ребята не смейтесь, на 412ИЭ стоит тахомет, я не знал. Чесслово! А круизконтроль там есть? А АВС? А навигация? Подскажите, просветите деда, буду благодарен.
В 15.08.2017 в 00:24, NEPTUN сказал:
Цитата
Я бы и не против залить в кпп эту штуку,но надо сперва устранить утечки. 2000км.....какя-то долгая "усваяемость" для такой дорогой субстанции.
Полный эффект от применения МЕГи, действительно, наблюдается через, примернор, т тыс.км. Я писал,что процесс образования защитного слоя проходит несколько стадий, начиная с шаржирования трущихся поверхностей. Тем не менее, первоначальный эффект, т.с., визуальный, очень часто наблюдается на первой сотне км. Всё зависит от степени износа.
Цитата
А что говорят мастера при расточке гильз до следующего размера? этот слой он же и на стенках цилиндров! там наверно резцы в мусорник улетают один за одним.
Действительно, слой образуется и на стенках цилиндров. Я выше писал, когда комментировал проблему проточки после составов ХАДО, что слой углеродо-металло-керамики не помеха для проточки. Жалоб за всю историю применения не было, мы сами протачивали блоки 09 и Таврии после обработки МЕГой.
11 час назад, Nicholas сказал:
Вот по этому примеру, я отношусь к присадкам. Люди профессионалы, доказывают и изучают что эти присадки реально - как минимум ничего не дают а в худшем случаи убивают моторы.
Когда то в начале 90-х была такая "присадка", называлась помоему кэсон.
Применялась она со спец ввертышем. А именно вкручивалась трубочка металлическая вместо свечи. Сверху трубочки находился резервуар, в который вливалась эта жижа. в трубочке от резервуара до окончания трубочки было тоненькое отверстие, через которое засасывалась жижа, во время работы мотора. Что-то около 5-10 минут на цилиндр нужно было ждать.
Что мне запомнилось, так это что от этой жижи оставался какой-то медный по цвету налёт.
НО, это делалось как временная мера, либо для перекупов, чтоб хоть немного отсрочить капиталку. По слухам помогало на пару-пяток тысяч.
Хочу сказать что после нее действительно поднималась компрессия. Не на много, но пару тройку очков выше.
Когда же спустя пробег уходил этот налёт или как его назвать, то состояние мотора резко ухудшалось, становилось хуже чем было "до" заливки.
Более подробно не помню, так как тогда я еще был мал. Помню еще была "утка" про эту жижу, что это типа военные технологии.
А так я лично вообще не приемлю присадки. Верю только в хорошее масло со своевременной заменой(раз в 7-8 тысяч, неважно дизель или бенз) и должный уход.
Ну и плюс ездить во всех режимах, а не тошнить. Чтоб все работало и ничего не залягало.
Как то так.
  • Upvote 3
18 минут назад, Тимоха сказал:
абсолютно тут солидарен!
47 минут назад, Boroda G сказал:
вот у меня
дед просто отстал от жизни, причем капитально. Если москвич то что он не может иметь современного оборудования? Вам еще навигацию сфоткать?
15 минут назад, Nicholas сказал:
Тахометр у тебя не родной, следовательно, подключен неправильно, следовательно, показывает в два раза больше, и ты на самом деле крутишь мотор всего до двух тысяч, а если бы крутил до четырех, то он бы поршня повыплевывал, ну или масло жрал бы ведрами, бо это ж москвич, т.е. трактор, он вообще не едет и крутить его ни в коем случае низзя. Подумай о заливке меги в тахометр.
1 час назад, Igorek сказал:
вот у меня
Да, отстал! За вами, молодыми, разве не угонишься? Не имею представления о навигаторе, круиз и климат контролях, системе АВС, "ласковой" подсветке в салоне и подсветке боковой линии дороги при поворотах, о парковке не вслепую. Да мало от чего я отстал, т.с., капитально?
Дорогой внучек, я просил тебя проинформировать, где ты, в какой микроскоп, наблюдал шереховатость поверхностей после применения МЕГи??? Ты об этом писал, следовательно, это делал, "как всегда", лично. Понимаю, что ты сейчас "заведёшь пластинку "на своём "граммафоне": "Пока Вы мне не ответите на мои вопросы по 09, я Вам отвечать категорически отказываюсь!". Понятно. Другого не ожидаю.
Я, для твоего представления, внучек, выкладываю данные по шереховатости, полученные с помощью профилометра.20170816_094435.thumb.jpg.d9e94f6925c4bfb25e80b7e41a2f577e.jpg
Что, под каким номером, читай в моих постах выше. Чтобы не мучить поиском, сообщаю, под №1 чистое масло М10г2к, в народе его называют камазовским.  Под №2 и №3 это же масло с добавлением МЕГи, приготовленной по двум разным технологиям. Мы постоянно работаем над усовершенствованием своей МЕГи, не стоим на месте.
Испытание эмитирует взаимодействие цилиндра с кольцом. Диск с термообработанной стали, колодка с чугуна. Испытываемые элементы стандартные, т.е., по ГОСТ.
Как там на счёт "наждака" в цилиндрах, мой "всезнающий" внучек? Коммент, плиз!
Кстати, измерения в микронах, т.е., в долях микрона, Карл!
ответ вам уже был:
А вот ответ о вашей машине увы нет
И как объясните ситуацию что парень лёт все время мегу а у него выше  4000 оборотов жор масла?
24 минуты назад, Boroda G сказал:
Не имею представления о навигаторе, круиз и климат контролях, системе АВС, ласковой подсветке и подсветке боковой линии при поворотах, о парковке не вслепую. Да мало от чего я отстал, т.с., капитально.
Ну у вас бабки есть купить такие машины покупать. Не у всех талант впаривать. Я вот на дядьку пахаю. На работе. Мне увы столько не платят что бы я мог купить себе современное авто. И рассказывать что в нем есть. Но представьте, у меня нет ничего такого но я знаю как оно все работает.
Цитата
ответ вам уже был:
Где личные наблюдения в микроскоп   шереховатости в цилиндрах? О них была речь. Испытание ребят из другой оперы. Если нужно, можем поговорить. У меня есть инфа об этом в другом отчёте.
Граммафон включен! Я не Ванга, но предсказал на 100%! Это мог предсказать любой из форумчан. Каждый мог побывать в роли слепой провидицы.
Но, двигателю не кирдык, судя по твоим предсказаниям.
Дорогой внучек, учиться нужно! Учиться нужно начинать с детства, чтобы овладеть современными технологиями, например, в области it. Если же можешь только пахать, т.е.,"копать и таскать", кто тебе доктор? Если хватает ума, создай стартап. Если толковый он, продай его и купи современное авто. Точно твоего возраста я не знаю, но знаю молодых ребят, которые успешны. Мне они симпатичны. Они не жалуются на "дядю".
И ещё. Одно дело знать, как оно работает, а другое пользоваться, наблюдать, участвовать в том, о чём ты, внучек, знаешь только понаслышке. Это же касается и трибосоставов, в частности, моей МЕГи.
Нихолас, внучек, я тебя понимаю. Вся нелюбовь к моей МЕГе и не уважение ко мне лично, базируется на элементарной зависти. Борода же производит, продает и зарабатывает кучу денег, а у меня (Нихолоса), как по Высоцкому: "У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает". Учись, внучек, пока не поздно, а то придётся "пахать" на дядю всю жизнь. Учись! Хапание по верхам (поверхамхапайка в укр языке) пустая трата времени.
Я б товарища Бороду только за один масовый и беспощадный оверквотинг забанил бы.
Читать же весь этот срач с таким оверквотингом неудобно  =)
оооо. Борода говнять начал. вроде большой и умный, а начинает жизни учить как таксист)))
пора сходить на форум владельцев тигуанов и понапаривать им мегу. а то от зависти москвичеводов у вас скоро изжога появится и икаться будет постоянно.
3 часа назад, Boroda G сказал:
Дорогой Дедушка Борода? А кто вам сказал что я копаю гружу и так далее?  Я бы вам сказал кем работаю и где и прочее. Но обойдетесь. Чем дальше с вами общаюсь, тем хуже у меня мнения о вас!
Типа вы крутой а я никто. Был бы я менее воспитанный,сейчас я бы вам ответил, в другой форме и более грубой. Чем я с вами общаюсь. И написал бы суть положения вещей по другому. Да не буду. Идите понты кидайте :
2 часа назад, scor.p сказал:
По поводу зависти. Кому завидовать вам? Старому деду? Вы серьёзно? Вы думаете если у вас денег больше машина круче, вы чем то лучше и умнее? Да ну!
У меня на против СТО, там дядька работает. Конечно ему родители из за границы мамка скинула кучу бабла. На открытие. Но ща раскрутился аж бегом.Мне что бы столько дали денег. Я бы тоже был бы такой умный...
Хочу сказать что не смотря что мужик по уму особо не чего не вложил.Лишь найнял кучу толковых мастеров. Но бабла имеет больше вас .Ездит на Гелике, а не как вы на тигуане. И стоит еще Порш Каен, и еще что то купил с меринов АМЖи. И по ярче вас стоит по жизни уж поверьте! Но суть какая этого рассказа.
Иногда в жизни везет что у тебя есть родители которые тебя  могут помочь, или друзья верные. А не как мне. Я рос с бабушкой и с дедом. Которые все что мне могли дать это старый дом который надо делать (Чем занимаюсь по тихонько) И вот этот москвич.  Который тоже пришлось можно сказать весь пере собрать потому что ему 40 лет.
А друзья есть у меня. Особо появляются тогда когда им что то надо подчинить в их инно! Потому что я же друг их. Но как у меня проблемы. Разгребайся парень сам. А вы меня еще учить будете жить...
2 часа назад, john сказал:
А товарища Николаса я б забанил за беспощадную неграмотность.
Читать этот срач с исковерканными словами и без знаков препинания крайне неудобно =)
8 минут назад, john сказал:
Если у меня неграмотность, то у вас наверное двойка по чтению была.  Но из за не умения читать у нас не банят
11 минуту назад, Nicholas сказал:
Нет, в младших классах у меня пятёрочка по чтению была. По русскому и украинскому языках в старших классах тоже пятёрочки были.
В вашем посте как минимум 4 ошибки. Но, то такое.
Тема же о мегафорсе!  )
3 минуты назад, john сказал:
Прошу указать
Прошу указать
Если у меня неграмотность, то у вас, наверное, двойка по чтению была.  Но, из-за неумения читать, у нас не банят
"Наверное" - выделается запятыми.
"Из-за" - через дефис пишется.
"Неумение" - слитно.
Вот насчет необходимости выделения "из-за неумения читать" запятыми я, правда, не совсем уверен.
Да, и точка в конце предложения пропущена ))
Змінено користувачем john
А по делу. Не подливай те масло в огонь. Хотите с кого то дурака сделать? Иногда может все обернуться по другому!
Иногда не стоит влазить или говорить то где это не уместно. Что называется в народе: Ляпнуть а бы ляпнуть. Сколько людей от этого пострадало.  Вы хотите меня грамоты на учить? Создавайте тему, и будете меня учить. Посмотрим что получиться.
По вашему цитате:
Знаки препинания я ставлю там "где я хочу", а не где вы,
дальше "из за"  - можно писать и без "из-за" - я не собираюсь соблюдать русскую грамматику.  Слова пишу правильно, не нравиться читать,нажмите alt-f4 у вас решиться с этим проблема
Так что давайте не учите меня как мне писать что бы я вам не сказал куда вам идти!  Договорились?
"кого-то" и "по-другому" тоже через дефис...
Тема - в оффтопе, тема - шлак. Шо хочу, то и подливаю )
Дело не в том где тема. А конечный результат диалога.  Я по жизни довольно принципиальный человек. Увы упаду в крайности но выпендрёжников терпеть не могу.  Хотите понты поколотить, я за.Тема оф топ. Посмотрим что получиться.
2 минуты назад, Nicholas сказал:
Эмм... Ну, и как же вы предлагаете колотить понты? =)   В какие крайности вы готовы упасть и ради чего?
Крайности, это те действия которые будут направлены  против вас таким методом. Что бы выставить вас в дурном свете. Показать вашу бестолковость и глупость, но в поучительных целях для вас. Лишь для того что бы вы не считали себя слишком умным! Потому что как говорил царь Соломон: Кто считает себя самым умным - тот на самом деле дурак!
Вы захотели меня дураком сделать? Ради Бога пожалуйста. Посмотрим кем станните вы.  Вы же сами сказали, что будете писать что хотите. Окей. Поверьте я буду подбирать тактично слова фразы, не нарушая ни одного правила форума. Но вы будете оставаться в дураках. Хотите? Сделаем.  Я же написал выше. Я принцепиальный человек. Ко мне по хорошему, и я по хорошему. Ко мне как к говну, ответка ждать не будет. Вы этого хотите ,вы получите. Не хотите?  Напишите: отбой, и забыли.
p.s А я еще вам помогал и советовал. Знал бы. Что в ответ будет... Да жизнь такая.
Блин, я, правда, озадачен =)
Этот неконтролируемый поток вашего сознания приводит меня в замешательство... Ну, и как же можно выставить меня в дурном свете из-за моей нелюбви к овеквотингу и неграмотности? В чем заключается моя бестолковость и глупость? Как и кому вы собрались её показывать? Уфф...
Я не хотел делать вас дураком, дорогой Николас. Но вы... вы же сами деалете всё для этого... Зачем? Откуда такая тяга к самоуничтожению?
Я озадачен =)
13 минуты назад, john сказал:
Это увидите позже. Я же не буду раскрывать все карты.
Заметьте. Вас никто не трогал вообще!  Начали все вы первый
Не тяга к самоуничтожению. А жизненный опыт  с людьми. Да и работаю сейчас так же с клиентами. Так что в людях разбираюсь. Это моя профессия (О который Борода не знает - он думает я грузчик)
У меня тяга садить на место выскочек. Может это пошло из детства моего, мне всегда приходилось все самому доказывать и бороться.
Есть много действительно умных людей. И хороших на этом форуме. Их сразу видно. Но правда уникалы попадаются все чаще. Жаль что их стает все больше.
а по делу зачем мне гнобить вас? Ну докажу я что вы глупый. Но а толк от этого какой мне будет? Я и так вывод сделал. Пишите спокойно на форуме. Я вас не буду трогать и спецом подкалывать. Это я вам просто написал какой бы мог быть расклад. А так у меня масса работы, малый растет. Мне есть на кого время тратить. Да и были бы вы нормальным человеком. Потратил бы.  Во на Бороду тоже сколько времени убил.Думал он хороший дедушка. Прикидывался!  Ну у него работа такая. Ему простительно
13 минуты назад, Nicholas сказал:
Вот это меня очень интригует и просто обязан продолжать, чтобы увидеть это (не знаю, правда что именно, но вот именно эта неизвестность и манит).
16 минут назад, Nicholas сказал:
Так и я никого не трогал, я просто свои мысли выразил.
18 минут назад, Nicholas сказал:
Да, я тоже выскочек не люблю. Повбывавбы!
19 минут назад, Nicholas сказал:
Ну, уже нет. Так легко сливаться? Я требую доказательств моей глупости!   Гг.
  • scor.p закрив тему
Гість
