Мегафорс,нанопротект кто юзает?!
uriyjeans1
Цитата
Цитата
Скажите, это жижа, по местным меркам, или нет? Таки Вы верите в эту жижу, те., в триботехнический состав, ревитализант ХАДО? Браво! Я рад. Это ничего, что Вы не верите в мою жижу, мой МЕГАФОРС. Главное, у Вас, в отличии от Нихолоса, появилась вера в триботехничнеский состав! Поздравляю!
Я что сказал что во что - то верю а во что - нет. Я вам просто предоставил информацию.
2 минуты назад, Boroda G сказал:
А у меня вера не появиться. Я изучал состав масле присадок в них, свойств и так далее. У меня этот рекламный трюк не прокатит. Вы когда то вспоминали Ликви Моли с их Молигеном. А вы вкурсе что они когда то были вообще подорвали этот Молиген как присадку? И вообще продавали только присадки. И что же случилось? А они поменяли тактику. Начали продавать масло с тем же Молигеном. Но молиген они никогда не рекламировали. Что он создаст там слой, гильзы не сотрутся и прочий бред.
Кстати масло ХАДО применяют много моих знакомых отзывы только положительные.Я кстати лил присадку ХАДО в коробку москвича,что-бы не выла.Помогло немного, правда не надолго.
11 минуту назад, Nicholas сказал:
И не появится, пока не станете ездить на своём мосе и не начнуть снова гудеть узлы, двиг станет кушать масло и прочие прелести. В Вашем положении,я понимаю, самый раз потеоретизировать, помечтать, пофантазировать.  Заканчивайте свой бесконечный ремонт, да займитесь делом, т.е., новым ремонтом. У меня были совковые машины, начиная с 1975 года: копейка, одиннадцатая, нива, 08-я и 2 девятки. Даже ЛуАЗ, с дуру, для рыбалки купил и быстро продал. Я прекрасно знаю соотношение: еду/ремонтируюсь. Так это же ВАЗы!
4 минуты назад, Boroda G сказал:
ХАДО ревитализант или нет? Он помогает или нет?
Они как и вы говорят что да. Но у меня не хадо залито. Мое мнение - рекламный ход, что бы продавать свои масла. К стати репутация у него почему то упала. Я когда пришел на авторезируванную точку масел. Мне прям отговорили от хадо. Бери что угодно но не его.  Даже не рекламируя какое то свое масло. Бери что нравиться по деньгам и по соображению. Но только не его. Побегав по форумах и сайтах о данном масле. Отзывов больше плохих чем хороших. И отказался! Хотя первоначально планировал лить именно хадо!   Это не должно быть показателем что хадо плохое масло.Вовсе нет. Возможно это было мнение тех продавцов -хотя они его и продавали. Но по знакомству мне очень не советовали.
Так что если вы спросили моего мнения - или есть там-чудо юдо фермент? Скажу ИМХО - Нету!
Как минимум масло такое же как и все. Возможно со своим набором присадок. Но по составу ни чем не хуже и не лучше того же мобила.  Или других брендов.
А если углубиться еще - то можно изучить то что синтетические масла, умеют внедряться в стенки трущих деталей. Благодаря своему составу и набором присадок. И я говорю о всех брендовых производителей качественных масел.  Представляете Борода - масла умеют такое делать как ваша жижа - (Допустим) Да к и вопрос - зачем ваша жижа нужна?
32 минуты назад, Nicholas сказал:
я себе ничего не лью)
А Вы что выписывать будете? я... ничего не буду,я экономить буду!  (диалог почтальена Печкина и кота Матроскина)
Только что, NEPTUN сказал:
И в конце он велика купил)
Скажите, в маслах есть минеральный осадок? Т.е., минеральный мелкодисперсный композит, который шаржирует поверхности трения и обеспечивает химический процесс по созданию углеродо-металло-керамики? Нет! Не найдёте. Может ли масло исполнят те функции, которые исполняет моя МЕГа? Естественно, нет. В масле есть набор стандартных присадок, я говорил выше. Но таких, как в МЕГе, нет. Поищите, расскажите, если найдёте. Буду благодарен.
6 минут назад, NEPTUN сказал:
3 минуты назад, Boroda G сказал:
этот композит задержит фильтр
Даже и спорить не буду! Таких как в меге нету - и не нужно! Там все продумано лучше чем у вас.
6 минут назад, Nicholas сказал:
Купил! Не исключено, что в финале будет: он, Нихолос, таки, МЕГАФОРС купил! Ещё не вечер!
Только что, MoskvichNick сказал:
Нет. Частицы размером 0-5мкм. Такие частицы проходят даже через топливный фильтр, когда мы обрабатываем ТНВД.
Пора спать. Надобранич!
Я бы и не против залить в кпп эту штуку,но надо сперва устранить утечки. 2000км.....какя-то долгая "усваяемость" для такой дорогой субстанции.
А что говорят мастера при расточке гильз до следующего размера? этот слой он же и на стенках цилиндров! там наверно резцы в мусорник улетают один за одним.
https://www.drive2.ru/l/2598480/
А эта поверхность под микроскопом похожая на наждак. А если еще побегать , то можно еще нарыть много интересного
https://www.drive2.ru/l/6783573/
Очередное бж не несущее никакого смысла)) перешел на другое масло. Оно и подешевле мотор голда и вроде как отзывы лучше. но присадку мегафорс лью всегда. Есть от неё плюсы или нет, хз. Но хуже от неё не становится. Масло расходует, но немного и то если только крутить до 6 тыщ. если спокойно ездить до 3.5 тыщ. расхода вобще нет.
20 минут назад, Boroda G сказал:
Еще раз повторяю в ХАДО они есть!
Предназначен для восстановительного ремонта двигателя и его активной защиты непосредственно во время эксплуатации автомобиля. Инновационный 3-компонентный* продукт нового поколения, сочетающий в себе преимущества двухфазного комплексного кондиционера металла и ревитализанта 3-го поколения.
  • Снижает расход топлива
  • Повышает мощность и приемистость двигателя
  • Снижает уровень шумов и вибрации
  • Увеличивает ресурс двигателя
  • Гарантирует безызносную защиту двигателя на 100 000 км пробега
  • Восстанавливает поверхности деталей и компенсирует текущий износ
  • Выравнивает и увеличивает компрессию в цилиндрах
  • Повышает давление в маслосистеме до номинального
  • Создает активную систему защиты деталей от нагрузок и перегрева
  • Улучшает смазывающие свойства масла и трибологические характеристики узлов двигателя
10 часов назад, NEPTUN сказал:
Серега, ти шо, які мастєра, вєчний двігатель, слой сам нароста, які ремонти.!?)))
19 часов назад, MoskvichNick сказал:
О том, что Вы верите в ХАДО, говорит тот факт, что Вы его зальёте себе в двигатель. Не я это сказал. Я разве сказал о продукции ХАДО кривое слово? Другое дело, что есть триботехнический состав ХАДО (ранее назывался РВС, который разработала российская фирма Руспромремонт, и Хадо стала продавать его под своей торговой маркой) на основе минерала серпентинит и есть масло ХАДО, которое не содержит серпентинит. Невозможно получить масло с мелкодисперсной минеральной добавкой, чтобы она не выпадало в осадок. Порошок смешать с загустителем можно, там сегрегации не будет.Такой продукт ХАДО продаётся в тюбиках, тубах, шприцах и т.д. Вы пользовались маслом ХАДО? Там есть минеральный осадок? Там есть пункт в инструкции, что его нужно перед заливкой взбалтывать? Отож!
Но, я не о том. Я о Вашей вере в трибосоставы. Это не важно, кто производитель. Важен факт, что от них, как Вы считаете, есть польза. Хадо, так хадо! К ревитализантам относятся все трибосоставы, которые занимаются восстановлением, приданием механизмам второй ЖИЗНИ. Ключевое слово ВИТА.  Кстати, обратили внимание, трибосоставы фирмы ХАДО признаны в 35 странах. Это о чём-то говорит? Расскажите об этом Нихолосу.
18 часов назад, MoskvichNick сказал:
Но не забывайте нужно купить три раза подряд иначе эфекта не будет.
Это ХАДО! С МЕГой  немного иначе. Один раз: двигатели новые с пробегом до 30-40 тыс.км. Два раза, с любым пробегом, если эффект достигается полностью за эти 2 раза. Три раза, в редких исключениях, когда сильно поношенные движки, когда полный эффект не достигается за 2 раза.
18 часов назад, Nicholas сказал:
Я кручу узам и 4 и выше. И масло не расходует)
Нихолос, ты же не ездишь пока вообще. Мечтаешь, что будешь крутить так, когда соберёшь машину до кучки. О каком расходе масла идёт речь? Какого масла?
Есть, но не в масле, а в добавке (присадке) в масло, которое ХАДО продаёт в тюбиках. Я писал выше.
Мне нравится Ваша вера в трибосоставы, не важно, что они производства фирмы ХАДО. Нравится!
22 часа назад, Nicholas сказал:
Цитата
Нихолос, огромное спасибо тебе за эту ссылку. Открываем, читаем:
Цитата
После испытания даной присадки могу сказать что она работает. Перед заливкой компресия была 10,5 во всех цилиндрах, а после заливки и пробега в 2 тис. км. стала 12.1 — 12.2 с маленькими погрешностями, что очень радует. Но есть одно очень большое но которое сказало мне что больше я использовать мегафорс не буду, а именно то что если прийдётся делать кап-ремонт то никакой резец невозьмёт поверхности которые были обработаны Мегафорсом, так как тот слой который утворился, намного твёрже стали, посути дела эта присадка делает двигатель одноразовым. Делайте выводы нужно вам это или нет.
Всем добра!
Это слова человека, который залил МЕГу.  Разделим его пост на 2 части. В первой части он пишет, что лично залил в двигатель МЕГу и лично засвидетельствовал инструментально увеличение компрессии, почти на 2 единицы. Это факт!
Вторая часть относится к его рассуждениям. Обращаю внимание, всё построено на предположениях. Когда он пойдёт к токарю и тот не сможет расточить, тогда это будет факт. Только тогда!
Хочу заверить, что за 15 лет у нас не было не одной рекламации по данной теме. Мы сами производили расточку блоков Таврии и 09. Шлифовали валы. Проблем нет.
Есть устойчивое мнение, что есть проблемы при расточке после обработки составом ХАДО. Монолитная керамика при проточке даёт поверхности с повышенной шереховатостю.Токари отказываются точить такие детали.
При  проточке поверхностей с углеродо-металло-керамикой (поверхности модифицированы МЕГой) , где в качестве углерода присутствуют фуллерены, проблем нет. Фуллерены при нагрузке работают, как демпферы, а при проточке - как смазка. Многим приходилось нарезать резьбу леркой. Там стержень мажут смазкой (в т.ч. салом), чтобы не было задиров.
Нихолос, о какой поверхности идёт речь? Ты видел в микроскоп поверхность до применения МЕГи и после? Где ты это наблюдал. Какая шереховатость поверхностей, по профилометру, до  применения МЕГи и после? Дай цифры.
Нейтральный отзыв. Но, Нихолос, обрати внимание, автор льёт ПРИСАДКУ МЕГАФОРС всегда. Вреда не наблюдает. А твои утверждения, голые утверждения, гласят постоянно, что если зальёшь МЕГАФОРС в двигатель, то ему капец.
Одного не пойму, зачем ты, так тупо, выкладываешь эти ссылки? Хоть разберись в них, если "гнёшь" одну линию.
Мой тебе совет. Когда соберёшь машину, как ты говоришь, доведёшь её до ума, начнёшь ездить, станешь заливать в узлы масла, на практике, а не виртуально, испытай МЕГу, или испытай другой состав, и напиши о своём личном опыте. Своём опыте, Карл! С измерительными приборами я помогу, если в этом у тебя возникнет необходимость. Шумомер же Чайке я отправлял.
Всё же хочу спросить, за счёт чего поднялась компрессия? Увеличение компрессии - это ФАКТ! Его зафиксировал человек, не имеющий отношения к данному форуму, к нашему боданию. Это тоже ФАКТ! Итак!
9 часов назад, chaika сказал:
Вова! может как-то психонуть-помозговать и покрыть шеи кв и вкладыши разнополярным неодимом? интересная картинка должна получиться.
1 час назад, NEPTUN сказал:
Шутки шутками, а алюсил в Н63 работает
Чайка, ещё раз, спасибо за мысль. Сегодня разговаривал с Ларисой Максименко. Она весь август в отпуске. Отдыхает. Идея ей понравилась. В сентябре встречаемся, обсуждаем детали, утверждаем кошторыс.
О чём мне спросить Ларису, касаемо твоего с ней разговора? Был ли по-настоящему залит МЕГАФОРС в двигатель? Ты, ведь, как я понял, сомневаешься. Как ты считаешь, стоить мне этот вопрос задать ей в кадре, сославшись на лично твоё неверие? Естественно, на весь экран показать при этом нашу с тобой фотку, чтобы все в Украине знали о ком идёт речь. Как ты скажешь, так я и сделаю. Обещаю.
П.С. Скриншоты твоих постов, касаемо твоих разговоров с Ларисой, я ей представлю. Может быть она и вспомнит разговор, если, конечно, он был.
23 часа назад, MoskvichNick сказал:
Нихолас, обрати внимание на положительные отзывы по триботехническим составам, которые ты хаешь с пеной у рта. Поспорь с Москвичником. Он всякие хады не производит и не продаёт.
Борода, еще в далёких далёких годах Мой учитель труда вылечил рак! А знаете чем?. Он обратился к врачу который был знакомый с ним очень давно. Тот  не хотел растраевать друга. Что тому осталось не долго! И дал ему лекарство. На цвет розоватое, и почти без вкусное. И сказал. Дружище пей по чайной ложке три раза на день.Это последние изобретение наших медиков в союзе. Так сказать экспериментальное лекарство против рака. Исследования показали что в 90% все выздоравливали. Вот оно поступило и к нам. Для добровольного исследования на пациентах. Я могу тебе его дать, даже бесплатно.Так как в продаже его нет, а исследовать результаты нужно! Но я тебя уверяю, лекарство мощное и ты будешь жить.Ну трудовик на радостях взял пузырек и лечился им пол года. И когда пришёл на обследования - от болезни и следа не осталось! Трудовик пошёл благодарить друга врача, говорит вот так и так я здоровый, докладывай вышке что лекарство реально действует!
На что ему врач и ответил: Друг мой излечил ты себя сам! Я тебе дал обычную воду с марганцовкой. И сказал что это новое лекарство. Ты в это так сильно  поверил - вот ты и излечился! Лекарств таких нет в природ. Но я как друг не хотел тебя прямо сказать что ты умрёшь! Я рад что твоя вера спасла тебя!
Вот по этому примеру, я отношусь к присадкам. Люди профессионалы, доказывают и изучают что эти присадки реально - как минимум ничего не дают а в худшем случаи убивают моторы.
Парень лёт тот все время - для того что бы верить в то что хуже не будет. Это жертва обстоятельств и мне его искрении жаль.Все что эму нужно - приехать к толковому мотористу, на профессиональное СТО, там ему о присадках расскажут от и до.  Зато он вас хорошо спонсирует.
Ко мне не давно знакомый таксист приходит и говорит (Это правда пол года назад было) Слушай купил тачку, v6 3.5 обем - все дела. Стоит лить присадку? Я конечно его отговорил, обяснил почему не стоит и так далее. А так решай сам. Человек послушал и меня и того кто ему втирал о присадках и сделал вывод!
26 минут назад, Boroda G сказал:
А за чем мне с ним спорить? Человек, пане Борода далеко не такой как вы. Разница между вами и ним. Лишь в том, что он решил что ему это нужно. И он это заливает. И не агитирует заливайте все хадо. Потому что далеко не все его заливают, хотя если и захотят залить то уже лучше хадо, так как хадо производит масло. И они как минимум точно не запорят мотор. Помогает хадо или нет, решать каждому от личного опыта , знаний и так далее. Мой лично опыт показывает что толку мало. А что уже говорить о вашей жижи... Я уже бы лучше хадо залил чем мегу. С двух зол выбирают меньшую.
Так что с Москвичником, спорте вы, вам ума на это только и хватит
Не надо меня использовать как инструмент в своих спорах.У меня свое мнение и свой подход.
  • scor.p закрив тему
Гість
