Планируем ремонт кузова. Нужны советы. (см. фото)
MVP280807
Нормально.
Ясно . Ещё один вопрос : нужно ли грунтовать ремонтные детали перед сваркой (в случае , если деталь голая) ?
  • 2 місяці потому...
Подниму старую тему, чтобы не создавать новую
А кто как относится к замене точечной сварки на болтовое соединение?
Хочу сделать средние и задние лонжероны на болтах М8 с шагом 2-3 см с каждой стороны лонжерона. Болты закаленные, профиль лонжеронов вот такой (только это вверх ногами) - _П_, лонжероны самодельные
задолбесся болты подтягивать) заклепать можно попробовать. только заклепки расчитать надобно. может и не прокатит...
Болт М6 из салона шайба с днища самоконтрящая гайка расстояние 15-20мм,отверстия в меттале сверлить 5.8мм
